Tack - jag uppmärksammade dem på det. Jag vet dock inte var drt gick fel men jag misstänker starkt att de räknat fel på bobvikterna.
Med vänlig hälsning,
Henrik
Hittade texten nedan som understyrker vad Dana säger:
"Prior to 1981. the engine balance factor was 28,2 oz/in. In 1981 Ford changed the specification to 50 oz/in. While dampers and flywheels interchanged dont mix pre -81 components with post -81 or imbalance will occur. In other words the flyweel and damper have to both be 1981 and earlier or 1982 or later"
mvh
Örjan
Jodå - jag känner till det och jag påpekade det vid inlämning för balansering. Sen vet jag inte hur firman som gjort balanseringen lyckats kludda till det ädå men det lär visa sig.
Henrik
  • 3 months later...
Nu åker det i ny låda till våren. Det känns bra även om COG blir högre än tidigare vilket lär påverka väghållningen. Dock tror och hoppas jag att det är marginellt och att däck, dämpare, inställningar samt bonnläppen som sitter bakom ratten spelar större roll.
Vill samtidigt önska alla på forumet ett gott nytt år! Det är ett fantstiskt gäng och det är guld värt hur vi hjälper varandra och inte minst har kul ihop! Ser fram emot 2015 med åtminstone ytterligare en bil till på gatan!
Gott nytt år!
Henrik
Kul att se att du hela tiden jobbar med bilen.De verkar aldrig bli färdiga,i positiv bemärkelse 🙂
Gott Nytt År till dig med!
/Markus
Japp då är maskinen ur. Håller på och försöker ordna fram ett svänghjul. Valet står i att köpa nytt från BEC eller tillverka ett eget. Det förstnämnda verkar tyvärr bli rätt dyrt då BEC skruvat upp priserna rejält de senaste åren. Att tillverka ett själv känns som ett mer attraktivt alternativ. Dock har jag en utmaning i att hitta en startkrans som är 320mm i ytterdiameter och som förmodligen är från en Toyota - tips tas emot tacksamt!
Henrik
Tack Ingvar - jag slår en signal till veckan när jag vet exakt diameter och antal tänder.
God fortsättning
Heenrik
Hej Henrik,
-Sålt Porschen och köpte en Audi! (Hur låter det?) 😉
Om du har en egen svarv som är stor nog så är det givetvis roligast att göra det själv. Om du måste lägga ut jobbet gissar jag att det blir dyrt?? Att tillverka enstaka exemplar brukar sällan vara lönt om det går att hitta ”färdigt” även om det är mindre serier. Jag hamnade i samma situation i våras när det gick upp för mig att svänghjulet som satt i original sprängkåpa på ZF (betydligt mindre än Panterans) var specialtillverkat och alltså inte norpat från en annan bil. Kenneth Persson i Åstorp (som ju byggt en fantastiskt ”riktig” GT40) lovade att svarva fram ett svänghjul till mig för ett pris som jag tyckte var helt rimligt. Av en slump fick jag, från killen i England som gjutit min sprängkåpa, veta att Mick Sollis på Southern GT tillverkade sänghjul som passade i originalkåpan. Mick ville ha 220 Pund + VAT, vilket inte kunde matchas vid tillverkning av ETT exemplar. Vad jag vet så tar Mick samma pris för Renault- och ZF- svänghjul. Om han har motsvarande för Audi vet jag inte men det kan vara värt att kolla upp.
Hälsar
Mattias
Tack för alla tips men tyvärr är detta svänghjul lite speciellt då det skall vara anpassat för BEC´s adapterplatta som använder en Toyota startmotor och sitter på ett större avstånd än ett vanligt Audisvänghjul. Antingen får jag kopiera ett existerande eller så blir det att vika ner sig och köpa ett från Sydafrika. Priset hade gått upp från R2700 till R5000 på tre år vilket är ganska svettigt tycker jag.
Ja att byta från Porsche till Audi är det väl blandade känslor inför. Högst av allt så står det en ZF och därefter en modern Porschelåda. Men sett till "pang för pengarna" är det oslagbart med en Audilåda. Motorn kommer lite högre än tidigare vilket är en nackdel men jag vinner i körkomfort och styrka. Så jag kanske förlorar lite i väghållning men jag tror ärligt talat att däck, dämpare och bonnlurken bakom ratten som tidigare sagt spelar större roll.
Nu är motorn också urtagen, delvis riven och lämnad till min speedshop med uppdraget "gör om gör rätt" !!
Henrik
Operation 1 - flytta höger motorfäste bakåt 15mm inlett. Fan att man var så duktig när jag svetsade dit det..... Fortsättning följer!
Henrik
Har nu beställt ett svänghjul från Sydafrika trots allt. Nu skall vi bara hoppas på att pengarna kommer fram och att de får iväg grejorna och att allt blir rätt. Har blandade erfarenheter av att göra affärer med dessa länder.....
Har i varje fall börjat modifiera ramen och göra fästen för växellådan. Det blir en tvärbalk i den bakre hjälpramen som lådan bultas i med motorkuddar. Denna skall sedan kompletteras med strävor upp till bultningen av den övre tvärbalken.
I ramen har jag fått kapa ur i botten av hästskon för att få ner lådan så lågt som möjligt. Jag förstärkt denna med ett halvt rundrör på undersidan för att addera styrka samt att det skall se lite prydligt ut. Motorfästena höjs med 20mm och motorn kommer att sitta i våg.
Drivaxelvinklarna blir 10 grader i rideheight och max 21 grader vid full infjädring. Det tror jag är helt OK då dessa knutar skall klara 25 grader. Använder man dessutom ett bättre fett i drivknutarna ( Clas gjorde ju en bra undersökning på detta ) som ger lägre temperatur så tror jag detta blir riktigt bra. Redline CV2 är det som gäller!
Henrik
Nu har jag äntligt fått svart på vitt gällande obalansen i motorn. Det var som jag misstänkte att de gjort en felaktig beräkning av bobvikterna när de balanserade motorn. Detta resulterade i 70g fel per cylinder!! Inte undra på att det vibrerade en aning. Tack och lov verkar jag ha stängt av i tid så att allt har klarat sig. Bakre vevlager såg ut som skit och vi åker väl på en slipning av veven men det är allt. Förhoppningsvis så är motorn klar om ca 1 månad.
Henrik
Tack Peter - vi får se hur det utvecklar sig. Motorbyggaren har lovat att ta på sig allt vilket äve inkluderar slipning av veven men jag hör av mig om det skulle bli aktuellt. Tack!
/ Henrik
Äntligen är bakre hjälpram modifierad och redo för att ta emot jnya växellådan. Nu skall det bara på lite färg på grejorna. Gällande motorn så kommer det förhoppningsvis lite grejor från USA i veckan så att motorn kan andas lite bättre och bli stabilare i botten. Allt det får min motorbyggare ta hand om och montera som plåster på såren för den misslyckade balanseringen. Det finns hopp om att få åka inom ett par månader alltså!
Henrik
Allt svartjobb avklarat nu och är grejorna redo för montage. Det kom lite bitar från Amerikat i veckan också. Får tillbaka mitt shortblock inom ett par veckor så då kan jag påbörja slutmontaget.
Glad påsk på er alla och jag hoppas vi ser en eller två bilar till i drift denna säsong!
Henrik
Topparna är 180cc i insugsporten med 2.02 insugsventil och 1.60 avgasventil samt 60cc förbrännningsrum. Med den kam jag kör som är en Comp Cam XE270HR borde det räcka till ca 375hk. Med en vassare kam som t.ex. XE282HR så borde jag ganska lätt passera 400hk. Nu bultar jag på dessa helt omodifierade och gjutningen är bra på dem men det finns flöde att vinna på vissa ställen ser jag men det får bli nästa vinters projekt samt med en vassare kam då. 375hk kommer räcka rätt långt i år känner jag.
Henrik
  • 6 months later...
Sist ut att få klar bilen för säsongen men skam den som ger sig. Blankt papper på besiktningen blev det😃 Nya motorn och lådan går som en dröm!
Här är den nya drivlinan. Startade upp fint på första försöket. En del mappningsjobb återstår för att få max effekt och ekonomi. Till våren blir det en tur till AGs i Norrköping som är erkänt duktiga och inte har ngn glädjebänk heller när de mappar.
Fortsatt trevlig helg
Henrik
När jag ville ha mer effekt så passerade jag gränsen för vad den gamla lådan klarade. Dessutom så fanns det en del körkomfort att vinna på en modernare låda i form av bättre utväxling och mer lättväxlad. Nackdelen är ett högre motormontage så vi får se hur det påverkar väghållningsmässigt. Å andra sidan har jag vunnit vikt högt upp genom att byta till aluminiumtoppar så det kanske går på ett ut. Det visar sig när man får smiska den på banan igen. Dock är bilen byggd i första hand för landsvägskörning så jag tror detta kommer att bli riktigt bra. Körde fram och tillbaka till Säffle i måndags på ca 15 mil och det kändes väldigt bra:-)
Henrik
Japp då är GTn avställd för säsongen som inte blev lång men det blev iallafall lite kört. Motorn och nya lådan har gått fint och jag har börjat hitta rätt på bränslemappen. Tändmappen är betydligt svårare och farligare om man inte har knacksensor. Men den har gått bra summasummarum och bara jag kommer till en bänk så skall vi nog klämma ut mer effekt. Nu skall ett original GT40 oljetråg monteras i vinter samt lite annat finlir. Kanske om man skall dra igång den där ACn som faktiskt sitter där och väntar bara jag orkar installera kompressor och slangar.
Henrik
-Ja, det måste vara kul/skönt när allt, inte bara ser coolt ut, utan faktiskt fungerar! Trågen från Aviaid har inte "fantastisk" passform. Om du inte redan har en så skulle jag rekommendera en riktig silikon-packning med stålförstärkningar. Nu ser det ut som om sumpen redan ligger hemma hos dig?? men om den inte gör det så kan det vara ide att välja en sump från Daytona Coupé. Den ser likadan ut men rymmer en qt. mer.
/Mattias
Tack!
Exakt Mattias - det är precis vad jag gjort och även valt en hel packning från Ford Motorsport. Ja den är bra med stålinlägg eftersom man kan bottendra den utan att vara rädd för att dra sönder den. Då jag har något högre motormontage nu så kunde jag välja ett något djupare tråg som faktiskt rymmer 8qt. Låter som du har tråg från samma tillverkare....
Jag som skruvat BMW i 25 år är tyvärr van vid att grejor passar. Börjar sakta men säkert vänja mig vid att allt som är amerikanskt är = halvfabrikat.
I helgen skall jag lyfta ur motorn för att sedan vända uppochned på den och montera nya tråget.
Trevlig motorhelg
Henrik
Jaha - nya utmaningar igen med denna motor. Tog ner tråget och hittade flagor av lagerytor vilket inte kändes normatl och det var det inte. Tog ner mittre ramlagret och det var onormalt slitage på detta. Återstår att ta reda på varför. Jag tycker jag har gjort allt rätt med val av olja, bygga upp tryck med borrmaskin förväg, etc, etc.
Kan bara konstatera efter att jag haft motorn inne hos LJ-trim så har det bara varit strul. Nu blir det att dubbelkolla allt igen med alla spel, etc, etc.
Imorgon åker den ut och jag är tacksam för att det är november och inte april;-)
Bra artikel BTW som ger lite ledning till varför lagret ser ut som det gör.
http://www.knowyourparts.com/technical-articles/types-of-engine-bearing-damage/
Henrik
Den motorn drar mycket tid och uppmärksamhet.
Intressant bild den 1:a.
Den andra lyckas jag inte se vad den visar.
Tror det skulle se ut så här om lagret har för liten underdimension eller att svepet är förstorat/orunt.
Inga av alternativen känns dock sannolika.
Spännande att höra vad du kommer fram till.
Lycka till
Örjan
Märkligt detta du. Det är nog ett enkelt fel när du väl är i hamn..
Börja med Oljepumpen och kolla den här bör du ha en av fabr Melling samt ett kraftigt drivskaft. Tex Milodon 22500 ,, Det klenaste på 289-302 är just pumpar samt drivaxel. Tror dock inte att det är ditt problem med denna motor. Om motorn är BALANSERAD så skall vev inte kasta mer än vad du har i lagerspel/2 och då kommer du inte igenom filmen..
Lossa locket i botten på pump och kolla tryckbegränsaren så att den är rörlig och mät spel emellan drevsats och lock. Sedan kan du ringa någon kväll så tar vi det ifrån A-Z.. Good Luck
Det jag tänker på när jag ser mittre ramlager som går ner sig på detta vis är en krokig vevaxel.
När man sätter ihop en motor och kör så få lugna mil som du gjort ska inte ramarna gå ner sig.
Dålig smörjning brukar visa sig på vevtapparna först.
Är vev och ram tappar inte ovala och lagerspelet ok återstår nog bara krokig vevaxel.
Jag har en fin std slipad vev om du skulle behöva.
Snart dags för uppstart och med det får jag önska ett Gott nytt år till alla på detta fantastiska forum!
Henrik
Äntligen flygfärdig för nästa säsong. Det enda som återstår nu är att åka ner till Trollhättan för att mappa motorn på en rullande landsväg. Har också lackat om centrum i fälgarna till mattsvart:-)
Henrik
Efter tester förra helgen visade det sig att kopplingen var för vek. Idag åkte det i en Sachs racing tryckplatta och lamell med fast centrum. Sen drog jag om ett av primärrören så det låg lite för nära värmeskölden på undersidan av huven. Så fort det blir torrt så blir det nya tester.
Henrik
  • 7 months later...
Äntligen börjar allt lira som det skall. Inga läckage, missljud eller skumma tryck eller temperaturer. Bara skön höstkörning och jag kan meddela att ljuset inte är alls så tokigt på enGT40 med en bra lampa!
Henrik
Härligt Henrik ,
Kul att du lyckats sortera ut problemen och nu fått äkta kvalitetstid med pärlan istället
mvh//Peter
Fick faktiskt smiska den lite på flygfältet och konstaerade att samma fina balans är kvar trts ny drivlina 🙂
  • 3 months later...
Det börjar arta sig inför våren. Förgasare och tänding injusterade.nya Avon pålagda och allmänt småfix gjort. Bara en jobbig läckande kylalslang kvar att fixa. Sen....🙂
Blankt papper genom besiktningen!
Nu väntar banmöte 31:a maj på Gelleråsen.
Henrik
Efter lite studerande av bilder och filmer samt körupplevelse så konstaterar jag att bilen är väldigt trevlig och förutsägbar men lider av roll i kurvorna. Att montera kränghämmare blir nästa åtgärd!
Henrik
