Daniel Larsson Posted October 12, 2017 Posted October 12, 2017 Har gått i tankar på att bygga ett chassie med runda rör istället för 25x25. Vad skulle det behövas för kvalité och dimensioner på sådana rör? Tanken är även att utgå från MX 5 komponenter i hjulupphängning och styrning, eventuellt hela bakvagnen med brygga. Bromsar blir större än Mazda, flerkolvsok och 15 tums hjul. Skulle det finnas någon möjlighet att ha en motor med runt 170 hk i en sådan bil? Mvh Daniel Quote
Frena Posted October 13, 2017 Posted October 13, 2017 Varför vill du ha runda rör? Jag har det på mitt chassi och hade hellre haft fyrkantiga, enklare att jobba med. Quote
Daniel Larsson Posted October 13, 2017 Author Posted October 13, 2017 6 timmar sedan, Frena sade: Varför vill du ha runda rör? Jag har det på mitt chassi och hade hellre haft fyrkantiga, enklare att jobba med. Mest för att det blir ett starkare chassie, men även att det är snyggare(i mina ögon). Quote
therealpinto Posted October 13, 2017 Posted October 13, 2017 Välj kvalitet enligt bygghandboken (i korthet, ett svetsbart rör som inte är för sprött). Dimension beror på hur man konstruerar men generellt sett minst 2 mm gods, ytterdiameter skulle jag lägga runt 25-30 mm i huvudramen. 170 hk "kräver" minst cirka 830 kg i tjänstevikt, det är inte alls orimligt på en "gatseven" med lite klädsel och annat som väger. Men det beror ju på hur du lyckas konstruera ramen också. Generellt sett så är den effektnivån inte så "svår" att klara i ett normalt bygge. Gustaf Quote
Frena Posted October 13, 2017 Posted October 13, 2017 2 timmar sedan, Daniel Larsson sade: Mest för att det blir ett starkare chassie, men även att det är snyggare(i mina ögon). Du får gärna titta på mitt, Boe7 och som sagt, runda rör. Quote
Kjelland28 Posted October 14, 2017 Posted October 14, 2017 Du får gärna titta på mitt, Boe7 och som sagt, runda rör.Hmm hade ju för mig att fyrkantrör är stark are vid samma dimension. Fast kan hålla med om att det i vissa fall är snyggare med runda.Skickat från min Moto G (4) via Tapatalk Quote
Daniel Larsson Posted October 15, 2017 Author Posted October 15, 2017 On 2017-10-13 at 14:47, therealpinto sade: Välj kvalitet enligt bygghandboken (i korthet, ett svetsbart rör som inte är för sprött). Dimension beror på hur man konstruerar men generellt sett minst 2 mm gods, ytterdiameter skulle jag lägga runt 25-30 mm i huvudramen. 170 hk "kräver" minst cirka 830 kg i tjänstevikt, det är inte alls orimligt på en "gatseven" med lite klädsel och annat som väger. Men det beror ju på hur du lyckas konstruera ramen också. Generellt sett så är den effektnivån inte så "svår" att klara i ett normalt bygge. Gustaf Ok, tack. Säg att man har 30x3 i huvudramen och 25x2 i övriga? Var kan man få tag på ritningar och vilken bygghandbok är det du refererar till? Quote
therealpinto Posted October 16, 2017 Posted October 16, 2017 Bygghandboken är SFROs bok som beskriver en massa saker som är bra att förhålla sig till när man bygger och ska registrera ett fordon. Beställs via vår hemsida, www.sfro.com. Ritningar snurrar runt lite överallt på nätet, det finns massor av alternativ med olika förutsättningar och tankesätt. Gustaf Quote
