En fundering jag tänker montera motorn stumt i bilen är det någon som har erfarenhet av det ska jag även stummontera växellådan?
//Per
Har kört med stumt monterad bilmotor i sex år. Tänk på att högfrekventa vibrationer kan få framför allt små skruvar att lossa om inte gänglåsning används flitigt.
Du ska inte montera växellådan stumt då chassit rör sig och kommer skapa brytningar i växellåda/sprängkåpa.
Jag har både motor och växellåda stumt monterade. Nu kör jag inte bana som Morty, så jag kan inte uttala mig om hållfastheten. Men jag kan inte säga att det märks jättemycket mer vibrationer. Då kör jag ändå utan balansaxlar i min saab-motor. Men allt känns tightare, växlingar, gaspådrag o.s.v.
Jag kände inga vibrationer i min bil när jag körde trots stumt monterad stol. Det enda som indikerade att motorpaketet var stumt monterat, var att på tomgång kunde man ibland få att framskärmarna vibrerade lite.
Nu kommer nästa problem.
Står man still och vid en sportig start så stutsar bakhjulen i asfalten.
Vad kan vara fel stötdämparna fel vinkel på bakaxeln o.s.v
//Per
Oftast stötdämparinställningen. Jag har också haft studs, ökade dämpningen några hack. Sällan problem annat än vid dragrace. På banan så är det ju sällan man drar iväg med "riviga starter"
Ja det blir det för mig med
Ska försöka tygla besten
//Per
Edited by Mildseven
  • 2 years later...
Lite uppdateringar så ska bilen besiktas med motorn som sitter i bilen nu och då blir det lite mera hästkrafter
//Per
  • 4 months later...
Snygga, hittade du rätt storlek tillslut?
52mm?, hur stora portar har du i toppen?
Rätt stora och med lite tryck med mycket luft som ska in. Fast jag tror duratecen har större fast nu flödar min topp bara 235 cubik fot vid 12 mm lyft på ventilen. Har även köpt snabbare kammar som ska in före nästa mappning
Var hittar man så stora spjällhus?
Jag menar det kan finnas utrymme för en annan att växa i.
Märke? Eller bara söka på 52mm TB's?
Passar den mot toppen? Är ju till Honda Prelude och du hade väl en Renault motor?
Har du gjort något med insugsportarna i toppen? Fasat elker något för de är väl inte 52mm?
  • 6 months later...
Per vad kör du för plenum utanför trattarna?
Funderar på Jenvey DTH ITB och då måste jag ha ett plenum.
/Vedde
  On 11/6/2019 at 9:02 AM, Mildseven said:
Grymt men du kör inte med spjällhuset utan slangen rätt på och sedan sitter väl spjällen i trottelhusen?
Verkar ju smutt och inte alltför dyrt, sen vattenskär du en platta som bultar mellan trottelhusen och trattarna som bilden ovan, hur tjock alu kör du på den?
/Vedde
Verkar vara ett mycket trevligt bygge detta.
Finns det någon Mildse7en. 1.0 byggtråd nånstans.
Sökte lite i forumet men gick bet...
Nej
Vad har du för storlek på avgas i toppen och vilken storlek har du på primärrören som sitter på flänsen? Jag tänker att om man fasar in så kanske man ska fasa ut och gå upp en storlek på avgas också för att bli av med luften i andracänden?
/Vedde
Ska du äntligen åka turbo invändigt 38mm men ska du fortsätta med kompressor så skulle jag åka med 2” rör 4-2-1 rör 2 lite grövre sen 1 röret 2,5 tum som konar upp sig till 3”
Ha ha ingen turbo här inte, lite för mainstream för mig.😆
Tänkte nämligen fasa upp flänsen till att ta 2" direkt ut från toppen och sedan gå som du säger 4 till 2st 2" och dem sedan  1 uppkonad till 2½" som blir dämpare och slutrör p g a platsen det skulle ta med 3" på dämparna - för stora helt enkelt.
Undrar om det blir dov klang i den då? men jag tänker att jag vill ju få upp andningen och ökar man in bör man öka ut så det inte blir restriktioner som hindrar utloppet då det bör hämma pumpens andning.
Ja nu har man fått ett erbjudande om besiktning av sjuan.  Men den är ju besikningsbefriad
  • Sad 1
Skumt det har inte jag fått och min fick samma i maj 2018. Kanske de kör på fjolårets data?
Trevligt pannrum. Det ser välfyllt ut!
Har du extern wastegate?
Vad är det för typ av värmeskydd du har runt grenrör/turbo, är den smidig att använda?
2 st Wastergater då det är pulssplit grenrör
värmeskyddet åkte jag på skroten och köpte mitt var från en Renault det som sitter i golvet runt katten och det går bra att böja så det passar
Imponerande att du lyckats knö ner två wastegatar, då sitter det ett twin scroll aggregat där med förstår jag.
trångt om saligheten om man behöver in och greja nått där!!
skulle vara rolig att se och höra den live nån gång.
Det är trångt. Man skär sig någon stans på armar och händer
Aj aj, hoppas inget gick sönder.
