Mildse7en. 2.0
Mildseven
Har kört med stumt monterad bilmotor i sex år. Tänk på att högfrekventa vibrationer kan få framför allt små skruvar att lossa om inte gänglåsning används flitigt.
Du ska inte montera växellådan stumt då chassit rör sig och kommer skapa brytningar i växellåda/sprängkåpa.
Jag har både motor och växellåda stumt monterade. Nu kör jag inte bana som Morty, så jag kan inte uttala mig om hållfastheten. Men jag kan inte säga att det märks jättemycket mer vibrationer. Då kör jag ändå utan balansaxlar i min saab-motor. Men allt känns tightare, växlingar, gaspådrag o.s.v.
Jag kände inga vibrationer i min bil när jag körde trots stumt monterad stol. Det enda som indikerade att motorpaketet var stumt monterat, var att på tomgång kunde man ibland få att framskärmarna vibrerade lite.
  • 2 years later...
  • 4 months later...
Rätt stora och med lite tryck med mycket luft som ska in. Fast jag tror duratecen har större fast nu flödar min topp bara 235 cubik fot vid 12 mm lyft på ventilen. Har även köpt snabbare kammar som ska in före nästa mappning
  • 6 months later...
3 timmar sedan, Mildseven sade:
Grymt men du kör inte med spjällhuset utan slangen rätt på och sedan sitter väl spjällen i trottelhusen?
Verkar ju smutt och inte alltför dyrt, sen vattenskär du en platta som bultar mellan trottelhusen och trattarna som bilden ovan, hur tjock alu kör du på den?
/Vedde
Vad har du för storlek på avgas i toppen och vilken storlek har du på primärrören som sitter på flänsen? Jag tänker att om man fasar in så kanske man ska fasa ut och gå upp en storlek på avgas också för att bli av med luften i andracänden?
/Vedde
2 timmar sedan, Mildseven sade:
Ska du äntligen åka turbo invändigt 38mm men ska du fortsätta med kompressor så skulle jag åka med 2” rör 4-2-1 rör 2 lite grövre sen 1 röret 2,5 tum som konar upp sig till 3”
Ha ha ingen turbo här inte, lite för mainstream för mig.😆
Tänkte nämligen fasa upp flänsen till att ta 2" direkt ut från toppen och sedan gå som du säger 4 till 2st 2" och dem sedan  1 uppkonad till 2½" som blir dämpare och slutrör p g a platsen det skulle ta med 3" på dämparna - för stora helt enkelt.
Undrar om det blir dov klang i den då? men jag tänker att jag vill ju få upp andningen och ökar man in bör man öka ut så det inte blir restriktioner som hindrar utloppet då det bör hämma pumpens andning.
58 minuter sedan, Magoo sade:
Trevligt pannrum. Det ser välfyllt ut!
Har du extern wastegate?
Vad är det för typ av värmeskydd du har runt grenrör/turbo, är den smidig att använda?
2 st Wastergater då det är pulssplit grenrör
värmeskyddet åkte jag på skroten och köpte mitt var från en Renault det som sitter i golvet runt katten och det går bra att böja så det passar
Imponerande att du lyckats knö ner två wastegatar, då sitter det ett twin scroll aggregat där med förstår jag.
trångt om saligheten om man behöver in och greja nått där!!
skulle vara rolig att se och höra den live nån gång.
On 2020-04-28 at 21:06, Magoo sade:
Det är trångt. Man skär sig någon stans på armar och händer
