Någon som vet var man kan hitta modell täcklock i gummi för att dölja hål.
Fick såga ett 32mm hål från passagerare sidan i sittbrunnen för att kunna komma åt att byta
Olja i växellådan på min Ze7en. Sådan där kabelgenomförning (utan hål) med "spår" för att trycka dit i plåten vore kanon eller någon annan typ lock/plugg.
Sista utvägen är en bricka på varje sida om plåten med skruv och mutter men inte så snyggt.
Någon som har något tips?
Exakt sådana, får kanske bita i det sura äpplet och beställa från utlandet. Kanske finns flera saker från samma ställe att beställa så frakten inte överstiger inköpspriset ☺
Tack för hjälpen.
Fick göra något liknande i våras. Använde en hålpunch till hålet och sedan 3d printade jag ett lock.
Snyggt Magnus! Hur beställer jag ett sådan snyggt lock av dig
Kul att någon annan oxå behövt göra på exakt samma sätt som jag för att komma åt
Ska kolla diametern på locket. Gjorde ett par extra när skrivaren ändå inte hade nya uppdrag och då kunde den lika gärna hålla mig sällskap i garaget så man slapp jobba ensam :-)
Mina lock var för ett 35mm hål. Är det någon speciell håldelning du vill ha?
Har du en över så tar jag också en Magnus .
Låter kanon Magnus. Funkar nog med nästan vilken håldelning som helst, inte direkt nått i vägen på det ena hållet. Har en plåtskarv en bit under hålet men eftersom bilen ändå står på pallbockar i väntan på nya delar så finns det tid och kärlek att lägga på bilen och fixa detta på ett snyggt sätt ☺ Skicka gärna ett PM till mig så vi kan göra upp oxå ☺
Edited by Matz
Sorin, har du gjort hålet redan eller du planerar?
Jag kan rekommendera en hålpunch till köksblandare http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/28512100/de gör ett snyggt 35mm hål i plåt, rostfritt och aluminium.
Då behöver du ett lite större täcklock. Det ovan till Matz är för ett 32mm hål, med 50mm cc mellan hålen och uttag för ev popnuts.
Kollade lite mer ordentligt och min skarv/dubbelplåt ligger väldigt nära hålet tyvärr ? Se bilderna:
Jag har inte gjort hålet än . Kan du göra en till 35mm hål ?
Denna kanske fungerar?
Gjorde en 2 mm försänkning. Vad har du för plåttjocklek på aluminiumet där?
Absolut, säg till om du vill låna hålpunch.
Yes skulle funka, plåten är 2mm där.
Helt fantastiskt va snäll du är och fixar och trixar för min skull ?
Jag ska köpa en hålpunch Magnus . Bra att ha kanske till framtida projekt .
Till sist blev det lite tid över till att besöka garaget. Detta blev hur bra som helst nästan så att man blir tårögd ?
Tack för hjälpen Magnus!
