Jag har trasiga gummidamasker på mina yttre styrleder på min bil och jag kan inte hitta vilken bil dom gamla kommer ifrån.
Jag hittar stämplat "Biltema" i botten och på gummidelen nummer 3.1201.09.30.01
Invändig gänga M14x2.0 mot stag.
Gänga mot spindel ser ut att vara någon fingängad M10.
Längd från kula till stag 90-95mm (skrev aldrig upp exakt mått igår).
Konan tror jag har 1:8 stigning med 12,5mm på smalaste delen, men jag är inte 100% säker.
Trodde först det var från Volvo 240 som jag fick ett tips om tidigare, men konan glappar på den. Dessutom var längden inte tillräcklig. Så det kan inte vara rätt.
Skulle kanske kunna vara från någon Ford eftersom spindeln är en Ford del. Hittade Escort I och Sierra som hade M14x2.0, men hittar inget om konan på dessa.
Har ringt Biltemas kundservice, men dom kunde inte hjälpa eftersom numret inte är ett artikelnummer utan troligtvis tillverkarens nummer (och namn på tillverkaren ger dom inte ut).
Jag kan lägga upp en bild senare ikväll.
Det finns två olika Volvo 140-spindlar (om det är sådana du har). Jag lyckades få en av varje där konans storlek skiljer.
Fast det hjälper kanske inte dig när jag tänker efter...
Jag har Ford spindlar.
Funderar på om jag skulle byta Volvo 240 styrlederna som jag köpte igår mot Ford Escort styrleder, bara för att ha provat det också.
Här är lite bilder:
post-611-0-21458900-1465453975_thumb.jpg post-611-0-91434200-1465453984_thumb.jpg post-611-0-17217800-1465453996_thumb.jpg
Sedan skulle den 6-kantiga delen mot staget kunna vara en lös del som är gängad på en utvändig M14x2.0 gänga på själva leden. För på undersidan syns ett hål och något som skulle kunna vara en sprint.
Ford Sierra har en variant med M14x2.0. Men denna ser enligt bilden ut att ha lite offset, finns i höger/vänster variant.
Ford Escort har också en variant med M14x2.0
Här är lite bilder:
attachicon.gifIMG_4394_2.jpg attachicon.gifIMG_4395_2.jpg attachicon.gifIMG_4396_2.jpg
Sierra är M14x2 invändig och sitter offset som du sa. I alla fall på mina biltema.
Sexkantsdelen är inte standard, jag gissar på Escort MkII som kapats ned för att få korrekt längd med den sexkantiga förlängningen.
Gustaf
Biltema har lösa gummidamasker i olika storlekar bara att byta o smörja. jag brukade spara på damasker när jag bytte spindlar och styrleder
