Guest croner Posted January 10, 2016 Share Posted January 10, 2016 Jag kommer att börja ett projekt med en sådan som donatorbil. Dock kommer jag leta reda på en manuell låda istället för den automat som sitter i bilen jag ska hämta. Varför så gammal och tung motor frågar ni säkert? Jag är uppvuxen med riktiga veteranbilar (inte amazoner, t-ford och annan vardagsmat) så jag skulle vilja bygga en replika på en banracer från 20-30 talet. Med ett par andra ventilkåpor på denna motor ser den riktigt gammal ut faktiskt. Jag kommer självklart behöva modifiera med en tredje förgasare när bilen väl är klar. Kaross har jag hämtat en som ska modifieras för att passa min smak. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
family guy Posted January 10, 2016 Share Posted January 10, 2016 Det har jag också funderat på, Jaguars XK-motor söker fortfarande sin like vad gäller skönhet. Kör hårt! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
heralue Posted January 11, 2016 Share Posted January 11, 2016 Blir helt rätt !!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest croner Posted January 11, 2016 Share Posted January 11, 2016 Jag hoppas det. Letar låda nu men det hinner lösa sig innan jag är igång. Måste bygga ut garaget färdig innan jag börjar... Skickat från min D6603 via Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
family guy Posted January 11, 2016 Share Posted January 11, 2016 Håll oss underrättade, jag vill veta allt om hur man billigast konverterar till manuell låda. Manuella XJ 6:or finns visserligen, men växer inte på träd. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest croner Posted January 11, 2016 Share Posted January 11, 2016 Det finns nyare lådor som passar. Jag skulle helst ha gamla lådan utan overdrive men det går inte.... Antingen blir det en original med od eller en nyare 5-vxl. Det finns färdiga kit att köpa på ebay. Skickat från min D6603 via Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pac Posted January 11, 2016 Share Posted January 11, 2016 Går det inte att fnula dit en låda från tex BMW på något sätt? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest croner Posted January 11, 2016 Share Posted January 11, 2016 Allt går, det handlar bara om maskiner och kunskap. ;) Skickat från min D6603 via Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fjonkalicious Posted January 12, 2016 Share Posted January 12, 2016 Farsan har en xk 120 som han har satt en getraglåda i. Köpte ett färdigt kit för en rätt saftig summa, han var inte helt nöjd med kitet heller, som kom från guy broad(tror jag). Tror det är samma låda som bmw. Man kan nog göra en egen konversion utan allt för stora problem. Behövs en adapterplatta. Här är katalog för den lådan, sida 9: http://www.guybroad.co.uk/download_catalogues/pdf/XK_SELECTION.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest croner Posted January 12, 2016 Share Posted January 12, 2016 Tack för info. :) Skickat från min D6603 via Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pac Posted January 13, 2016 Share Posted January 13, 2016 Allt går, det handlar bara om maskiner och kunskap. ;) Skickat från min D6603 via Tapatalk eller/och internet. :) http://jagsouthrestoration.com/83XJ6_5Speed/Page_1.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest croner Posted January 17, 2016 Share Posted January 17, 2016 Frågan är hur jag ska göra med framvagnen. Antingen flytta hela komplett eller ta något helt annat. Spindlarna är med på ej att rekommendera i sfro boken vid bygge av egen framvagn. Tydligen något mått som är på tok för stort. Jag vill ju nämligen ha samma bultcirkel fram och bak. Förhoppningen är att få tag på original hubbar så jag kan använda ekerhjul vid finåkning. Vid inspirerad körning blir det något stabilare. :) Skickat från min D6603 via Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
family guy Posted January 17, 2016 Share Posted January 17, 2016 Frågan är hur jag ska göra med framvagnen. Antingen flytta hela komplett eller ta något helt annat. Spindlarna är med på ej att rekommendera i sfro boken vid bygge av egen framvagn. Tydligen något mått som är på tok för stort. Jag vill ju nämligen ha samma bultcirkel fram och bak. Förhoppningen är att få tag på original hubbar så jag kan använda ekerhjul vid finåkning. Vid inspirerad körning blir det något stabilare. :) Skickat från min D6603 via Tapatalk Är det inte styrradien SFRO menar blir dålig med Jaguarspindlar? Det skulle faktiskt kunna vara möjligt att de fungerar om man använder tillräckligt höga hjul vilket jag antar att du vill göra om du ska bygga 30-talsstuk, maila Bosse bildoktorn och be om ett förtydligande. Han lägger förmodligen allt åt sidan om det dyker upp en Jaguarfråga. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest croner Posted January 17, 2016 Share Posted January 17, 2016 Hahaha, det är hans jaguar jag ska hämta på lördag. :) Det blir utfrågning då. ;) Skickat från min D6603 via Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
therealpinto Posted January 18, 2016 Share Posted January 18, 2016 Behåller man Jaguarens fälgar (höga, smala, högt ET) så funkar Jaggaframvagnen rätt okej även om den kanske inte är optimal. Men byter man till lägre hjul, bredare med lägre ET så blir styrradien väldigt stor. Gustaf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pac Posted January 18, 2016 Share Posted January 18, 2016 Hahaha, det är hans jaguar jag ska hämta på lördag. :) Det blir utfrågning då. ;) Skickat från min D6603 via Tapatalk Va? Ger Bosse upp??? Vad synd! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest croner Posted January 18, 2016 Share Posted January 18, 2016 Det räcker med ett projekt för honom sa han. Skickat från min D6603 via Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
family guy Posted January 26, 2016 Share Posted January 26, 2016 Hur gick det med hämtningen? Får vi se lite bilder på donatorn? Skickat från min iPhone med Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest croner Posted January 26, 2016 Share Posted January 26, 2016 Jorå, den står hemma på gården nu. Kan fixa någon bild i helgen när det är ljust ute. Skickat från min D6603 via Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest croner Posted January 26, 2016 Share Posted January 26, 2016 Skickat från min D6603 via Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
family guy Posted January 26, 2016 Share Posted January 26, 2016 Den ser ju riktigt fin ut, skär det inte i hjärtat att våldföra sig på den? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest croner Posted January 26, 2016 Share Posted January 26, 2016 Inte ett dugg :) Som jaguar är den 40-45 år för ny för att vara intressant. :) Skickat från min D6603 via Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vedde Posted January 26, 2016 Share Posted January 26, 2016 Vacker men 2dr är lite coolare. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest croner Posted January 26, 2016 Share Posted January 26, 2016 Jag har försökt starta den nu, gick inte alls. Saknar troligen gnista. Hittade oroväckande mycket lösa kablar under huven, vi får se om jag lyckas bättre i helgen. Beställde iaf en växellåda idag. Och troligen ska jag prova med 140 spindlar ( Volvo, inte jaguar) ;) skulle vilja använda bromsarna jag har. Gäller att hitta en lösning på det bara. Får skapa en projekttråd istället nu kanske. Om ni tycker det vore intressant vill säga. Skickat från min D6603 via Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vedde Posted January 26, 2016 Share Posted January 26, 2016 Kör! (Projekttråd alltså) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
family guy Posted January 27, 2016 Share Posted January 27, 2016 Klart du ska ha en projekttråd, det här vill åtminstone jag inte missa. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fege Posted January 27, 2016 Share Posted January 27, 2016 Alla projekt är kul så kör på med en tråd bara! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fjonkalicious Posted January 28, 2016 Share Posted January 28, 2016 Tips: http://www.blocket.se/varmland/71_rostfri_Jaguar_XJ6_skrotas_eller_seljes_64977435.htm?ca=11&w=3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest croner Posted January 28, 2016 Share Posted January 28, 2016 Jag har redan en står på tomten. Beställde en manuell låda idag. Skickat från min D6603 via Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rickepumpen Posted February 15, 2016 Share Posted February 15, 2016 Kul projekt. Själv bytte jag en borrmaskin mot en serie 3 med samma motor som du har. Byggde en T-23 hotrod med jaggans fram och bakvagn och nu är den snart fungerande också. Jaggan körde jag lite med också innan jag skrotade den så den fungerade bra. Att jag använde framvagnen var lite lathet och lite planering för det blir tracknose på den och jag kommer att klä in framvagnen på brittiskt 30-tals vis. Om man har sett Glenn Billqvists bil Il Drago Ruggente förstår man åt vilket håll jag drar designen. En annan eftergift åt det brittiska är högerstyrt.. Köpte en Getrag 265 från en XJ40 komplett med svänghjul och koppling för en spottstyver men den hamnar nog bakom min V12 i XJ-S. Richard Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest croner Posted February 15, 2016 Share Posted February 15, 2016 Kul projekt, har du någon tråd man kan läsa? Skickat från min D6603 via Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rickepumpen Posted February 16, 2016 Share Posted February 16, 2016 Nix, ingen byggtråd.. Började på en Locost med v6 men när SFRO-mannen tyckte att min ram var för klen ( den ÄR klen ) kastade jag allt åt sidan och köpte en längd 100x50x3mm profil och gjorde en ram. Samtidigt behövde en vän bli av med sin XJ6 i trädgården så det blev ett byte mot en borrmaskin. Bra byte tyckte jag för jag sålde lite lösa grejor och låg på plus helt plötsligt. Härdplastteknik i Dössjebro sålde kaross och nos till mig och karossen är både längre och bredare än en traditionell balja för jag vill få plats i den. Eftersom jag har typ 8 bilar där alla vill ha uppmärksamhet och ett garage under renovering ( 200m2 golvyta ) tar allt lite tid så jag har inga planer på att ha den färdig närmsta åren. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest croner Posted April 19, 2016 Share Posted April 19, 2016 Hela projektet avyttras, någon som är intresserad? Skickat från min D6603 via Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
family guy Posted April 19, 2016 Share Posted April 19, 2016 Hela projektet avyttras, någon som är intresserad? Skickat från min D6603 via Tapatalk Men vad är det du säger, har det hänt något? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest croner Posted April 19, 2016 Share Posted April 19, 2016 Lite omprioriteringar bara. Gemensamt intresse med sambon går före. :) Skickat från min D6603 via Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fjonkalicious Posted April 19, 2016 Share Posted April 19, 2016 Hann du sätta kapen i den? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest croner Posted April 19, 2016 Share Posted April 19, 2016 Ja, avkapad bakom bakre hjulhusen Skickat från min D6603 via Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kengren Posted April 19, 2016 Share Posted April 19, 2016 Satsa på kärleken istället, bilar finns kvar. Du kanske får mer tid framöver Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest croner Posted April 19, 2016 Share Posted April 19, 2016 Skickat från min D6603 via Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest croner Posted April 19, 2016 Share Posted April 19, 2016 Det finns kylarmaskering, sufflett och en massa andra saker till. Skickat från min D6603 via Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
