Vad kan man använda sig av för bakaxel här? Detta chassie har ju en bredd på 1168 istället för 1067. Ungefär 10 cm extra alltså. Kan ju bli knepigt att få i Cobra säten annars... Fast man vill ju helst inte bredda ramea överhuvudtaget, men det kanske är enda utvägen om man vill ha "bekväma" säten? Tänker då framför allt på cobras säten: Imola och Aqua 4x4 Cobra seats hemsida Eller tror ni att man får ner ett par Roadster 7 säten de är ju 445 mm breda. Roadster 7 sätena verkar dock lite svåra att få tag på... Men man har ju lite kontakter världen över så det ska nog ordna sig om man kan få ner dom i standardbredd.. Hoppas det inte blev för grötigt detta :lol:
Volvo 140-axeln är ungefär lika bred som Taunus, om man vill hålla sig till Volvodelar kan ju det vara ett alternativ.
/Gustaf
Hej !
Cobras Roadster 7 stolar passar i en ram enligt "boken". Det finns ingen luft men de går ner. Jag köpte mina hos Dalhems, de hade dom hemma i lager.
M.V.H.
Per-Erik
Hejsan! :huh:
Är verkligen en volvo axel lika bred som en taunus.
Taunusen är ca:1500mm mellan ytterdelen på brobstrummorna.
Är inte volvon smalare. 1300 elle nåt?
Hur bred är en capriaxel mellan ytterändarna på bromsskivorna och är dom 4 eller 5 bultade.? :)
Hej !
M.V.H.
Per-Erik
Schysst! Då blir det nog till att åka upp till Vessigebro och köpa en uppsättning under vintern :D
Hej !
M.V.H.
Per-Erik
Hur mycket kan priset ligga på dom då?
Jag köpte 2 st Roadster 7 stolar och glidskenor till förarstolen hos Dalhems. Jag fick även tag i Dzus- fästen till till noskonen. Stolarna kostade 2.900:- styck. Det var inte billigt men jag ville inte köpa från England, för jag ville mäta på stolarna först. Jag ville vara säker på att de passade i ramen. Stolarna finns också hos www.xerius-racing.se/index2, men de hade inga hemma när jag skulle köpa, deras pris är 2.750:-.
M.V.H.
Per-Erik
M.V.H.
Per-Erik
I mina öron låter det inte så farligt... Alla chicksen måste ju få ner sina höfter i bilen så att säga ;)
Hejsan! :huh:
Volvo 140 är ju bredare än 240...det var länge sedan jag mätte själv men Volvo 240 och Capri MkII/III (fyrbultat, förresten) är rätt lika i bredd. Capri är i sin tur cirka 2 tum bredare än Escort MkI/II, och Taunus (1971-82) är runt fyra tum bredare än Escort. Vilket även 140 ska vara.
Att mäta bakaxlar kan göras på en mängd olika sätt...så ta uppgifter på nätet med en nypa salt - se gärna en bild på hur det är mätt, eller försök kontrollmäta.
/Gustaf
Okej då blir 240 och Capri axeln lagom till orginalbredd och 140 och Taunus axeln lagom till breddat chssei.
Tackar
Hittade en lista med bakaxelbredder på nätet någonstans. Har alltså ingen aning om sanningshalten, men tills någon bevisar motsatsen...
Ford Escort 1270
Ford Capri 1384
Ford Taunus 2,0 1422 3.69
Ford Taunus 1,6 1422 3.89
Fiat 131 1320
Opel Ascona 1375
Opel Rekord 1412
Toyota Carina 1350
Volvo 240 1350
Bengt
PS Ursäkta formateringen, men varken tabbar eller mellanslag fungerar i inläggen DS
Relationerna är nog hyfsade men 1384 mm är spårvidden bak på Capri MkII/III med 15-tumshjul (offset på 25-28mm nånstans).
Tar man kataloguppgifter på spårvidder som vissa gör påverkas ju måttet starkt av vilken offset hjulen har - mellan Taunus och Capri gör det cirka 25 mm skillnad... (Capri har mer offset "utåt").
/Gustaf
Hur bred är en bakaxel från en 740?
Ungefär som 240 har jag för mig....
940 däremot är ca 80-90 mm bredare än 240.
hm... jag har för mig att 740 och 940 har lika breda bakaxlar medan 240 har en ganska smal bakaxel...
Möjligt...tycker bara att bakhjulen sitter så långt in på en 740, ser smal ut. Men jag har inte mätt någon axel så jag är inte säker.
heh, jag tycker bakhjulen sitter långt in på en 240 och en 240 känns iaf mycket smalare än en 740... Jag har inte heller mätt, därför jag frågar :)
Man kanske skulle ge sig in på turbo prestanda klubben och fråga, dom borde väll veta tycker jag, jag kan ju posta här om jag får nått svar :)
Ang. bredden på 740axeln så va det bästa svaret jag fått hittills:
"Vill minnas att 240 spårvidden är 1350 mm och 740 1440 mm (OBS jag tror!) "
jo det stämmer nog ganska bra...
/Gustaf
hur bred behöver typ chassit va för att man ska kunna ta 740 bakaxeln går d med orginal måtten eller ??
Jo jag ahr hittat samma sida jag oxå!
Problemet e bara att det e en för ny scorpio. Du vet den där fula m runda framlysen och grill, o en häck m amerika-komplex (kromlisten på bakluckan).
Den lite äldre har smalare spårvidd men jag vet ej exakt hur mycket.
Tar nog med en tumstock ut o letar på parkeringarna, bara jag blir frisk från denna jävla förkylningen...snörvel!!!
