Hej,
Efter enskilt godkännande plockade jag bort mitt besiktningssystem som såg värre ut än fan. Med mitt bygge följde det med en 3" rak Simons dämpare http://www.simons.se/produkt/d%C3%A4mpare-turbex-76/1903?categoryId=21
Monterade denna i helgen och kunde konstatera att det låter på tok för mycket och då menar jag MYCKET. Det blir olidligt i längden.
Behöver därför lite tips och idéer på något tystare.
O ja, ni behöver inte påpeka att 3" är onödigt stort, jag vet, men nu var kollektorn byggd så och ja det finns stegmuffar.
Har hört Apples dämpare är tysta, något att satsa på? Eller är det någon idé att börja mecka med en MC-dämpare?
Vet inte om mitt grenrör/kollektor går ovanligt långt bak, men där finns inte så jättemycket plats. Simonsdämparen är 62 cm lång.
Såhär sitter avgassystemet på bilen.
Byggde ett liknande förra helgen till min granne (också BOE) fast 2,5". Låter också alldeles för mycket.
  On 8/10/2015 at 5:05 PM, svinto said:
Jag köpte en 3" multli-nånting från apple. Blev mycket trevligare.
Du råkar inte sitta på mer detaljer? Bild?
Bygg en egen dämpare, har du 620mm på länden så öka diametern till ca 150-170mm ,på min
dämpare så är längden 1000mm och 160mm diam och den klarade ljudtestetpå 81dbA.
Har 2,5" rör.
Jörgen
Har 2,5" rör.
Jörgen
Det är också ett alternativ, men känns bökigt just nu.
Tittade på Apple Multi-Frequency ovala 3" dämpare. Den bör gå in på längden och bör också dämpa rätt bra.
http://www.nitroz.se/apple/
  On 8/12/2015 at 12:17 PM, svinto said:
Sån är det jag har. Ska ta ett kort.
Tack!
  On 8/12/2015 at 3:02 PM, svinto said:
Kanske inte snyggast, men funktionell.
Lämnar ett dovt muller.
Tack! Får bli en sådan!
  On 8/12/2015 at 9:23 PM, Thomas said:
Turbo dämpar bra. Hi hI
Haha, ja det hade varit nått :)
