Karlskrona Posted April 7, 2015 Posted April 7, 2015 Ni som kör med Saab (9000) motor hur har ni gjort vid vattenpumpen och styrningen? Det är trångt vid pumpen och ramen och sänker man ratt stången så kommer den nära avgasböjen Tar tacksamt emot bilder på hur det ser ut på era bilar :) Mvh Björn Skickas från min iPhone via Tapatalk Quote
Jocke4U Posted April 7, 2015 Posted April 7, 2015 Elektrisk vattenpump :D Finns bilder i min byggtråd eller "råa" i libbet här Quote
Martin Posted April 7, 2015 Posted April 7, 2015 Som Jocke, elektrisk pump (fast min är inte klar ännu]. Quote
Jörgen Posted April 7, 2015 Posted April 7, 2015 (edited) Kör med orginalpumpem, trångt men det går. Kolla min byggtråd så kanske du ser den , inlägg # 29, uttaget för exp,kärlet är pluggat då jag har det på annat ställe. Jörgen Edited April 8, 2015 by Jörgen Quote
Christer J Posted April 8, 2015 Posted April 8, 2015 Jag kör 4 knutar på min styrstång, väldigt smal ram i förhållande till andra. Quote
Rikard Larsson Posted April 8, 2015 Posted April 8, 2015 Original vattenpump, men bröstkåpa, pump och lite annat från og9-3 (samma som ng900). Inte 9000 som verkar vara vanligast. Driver vattenpumpen med ryggen på remmen. Hade planer på att byta vattenpump till 9000 för att få snyggare remdragning (hade sluppit ett remhjul), men remskivan var större. Skiljde inte mycket, men jag hade behövt bygga om styrningen. Dessutom var 9000-pumpen tyngre :) Har varit lite surr om min pump i min tråd: Höll ju på att byta till 9000-vattenpump för att göra bättre remdragning. La ner det projektet...Remskivan var 2 cm större och krockade med styrningen, ville inte göra om den också.Sista svetsloppan i kistan var när jag vägde dem. Vattenpump 9000 = 2,4 kg, ng900 vattenpump 1,6 kg. Även http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=4447&p=133505 och http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=4447&p=131653 Quote
Rikard Larsson Posted April 8, 2015 Posted April 8, 2015 Just det, har McSorley +4, så 10 cm bredare ram än boken. Quote
Karlskrona Posted April 8, 2015 Author Posted April 8, 2015 Har nog läst igenom alla byggtrådar nu och insett att det inte är så trångt i min får bygga motorfästerna först så jag ser var motorn hamnar först( sitter lite provisoriskt nu) Skickas från min iPhone via Tapatalk Quote
Karlskrona Posted April 8, 2015 Author Posted April 8, 2015 Och tack för alla svar:) Skickas från min iPhone via Tapatalk Quote
Rikard Larsson Posted April 8, 2015 Posted April 8, 2015 Här är en bild på min utan motor. Och med motor Quote
Karlskrona Posted April 8, 2015 Author Posted April 8, 2015 Det känns som att jag får dra styrningen på samma sätt som du har gjort. På bilden ser det ut som att det är väldigt nära turbon, är det så eller är det bara som det ser ut som? Skickas från min iPhone via Tapatalk Quote
Rikard Larsson Posted April 8, 2015 Posted April 8, 2015 Det är ganska nära turbon, men bilden ljuger lite. Dock har turbon mössa nu och delen av styrningen som är nära är bara aluminium, så ingen risk med värmen. Quote
Karlskrona Posted April 8, 2015 Author Posted April 8, 2015 Tänkte mer på om man vill dit med större turbo:) passar vattenpumpen från 900 på 9000? Är den mindre? Skickas från min iPhone via Tapatalk Quote
Rikard Larsson Posted April 8, 2015 Posted April 8, 2015 Det sitter en TD04-19T på bilden. Men det går med betydligt större om man vill. Läs http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=4447&page=16#entry131653 för att se skillnader på pumpen. Quote
