Jag har en tid letat efter bakre lagerhus i aluminium till Sierra med insticksaxlar. Till de bultade axlarna är det förhållandevis lätt att hitta men det var värre med den andra varianten. Nu har jag hittat en leverantör som kan ta fram även till denna variant och tänkte höra om någon annan är intresserad. De har även fästen till bromsoken om man behöver det.
Hittills har jag beställning på 3 uppsättningar som kommer tas hem till Göteborg. Priset ligger på £45/st och bromsokshållarna på £15/st. Jag ger det till slutet av veckan sedan drar jag en besällning på det jag fått in.
http://www.shop.drdracingproducts.com/Alloy-sierra-bearing-carriers-alloysierra.htm
http://www.shop.drdracingproducts.com/Alloy-brake-brackets-brak-brks.htm
Hyr mycket vikt sparar man med aluhuset? Dem hade ju andra trevliga saker med.. Såg en trevlig sec växelspak. Hade jag inte handlat alla grejer till padelväxel radan så hade jag slagit till.
Jag har hållt i al-hus och orginal dito. Tyvärr hade jag inte vågarna framme och kan inte ge dig något mätvärde, men det är rejäl skillnad!(ett kilo????)
Vet du/ni vilka bromsok bromsokhållarna är gjorda för? Sierra original?
Har SFRO några synpunkter om dessa?
Edited by rallyelwood
Jag var precis i garaget och vägde.
Mina lagerhållare väger några gram under 1,4 kg ink lager tätningar och rost.
En enkel höftning är att man borde kunna spara ca 0,8 kg med dessa legerhållare?
Jag är helt klart sugen ska sova på saken
/T
Jag kollar upp era eventuella frågor under dagen imorgon och återkommer. Vill ni fundera lite kan jag lägga en beställning på måndag så har ni helgen på er.
Har kollat upp de frågor som inkommit hittills och här är svaren:
- Lagerhusen väger va 250 gram styck.
- Bromsokshållarna kan tillverkas till diverse bromsok så länge vi bara skickar över måtten mellan fästhålen.
Har precis vägt elektrolytiskt avrostade lagerhus (tack till det här forumet för det) utan lager.
Vågen landade på 964 gram
/T
