family guy Posted November 26, 2014 Posted November 26, 2014 Ni som kan det här med att lufta bromsar, har Biltema lurat mig igen eller är det bara jag som inget begriper? Jag har fyllt bromsvätskebehållaren på bilen, dragit åt alla luftnipplar utom den där verktyget sitter och kör fullt blås med tryckluften. Om jag förstått principen så ska då ett undertryck bildas i verktygets behållare och på det viset suga bromsvätskan genom rören och ut genom luftningsnippeln. Så varför kommer det inte en droppe? Har blåst i åtskilliga minuter utan att verktygets behållare ens blivit fuktigt på insidan. Stånk, ynf... Quote
Wankelsport Posted November 26, 2014 Posted November 26, 2014 Hur mycket har du skruvat ut nippeln? Finns det risk att det sugs in luft via gängan istället för att det bildas undertryck? Är bromspedalen "längst upp" (ej nedtryckt alls)? Är locket på behållaren till huvudcylindern ventilerat (eller av)? Jag har en liknande, också från Biltema, och den fungerar utmärkt. Dock behöver man lägga gängtape eller nåto annat tätande (fett) på gängan till nippeln, annars suger den luft igenom. Mycket bra verktyg! Quote
AlfaRonny Posted November 26, 2014 Posted November 26, 2014 Har en likadan, superkass. Jag använder den men utan tryckluft (som burk för att samla upp vätskan alltså) och luftar på vanligt vis. Brukar börja med trampa några gånger med nippeln öppen utan att stänga mellan pumpningarna. Då får man bort den mesta luften snabbt. Sen lufta som vanligt. Quote
family guy Posted November 26, 2014 Author Posted November 26, 2014 Nippeln till tryckluften har jag tätat med gängtejp, det gick åt några varv. Pedalen är i normalläge, alltså inte nedtryckt. Burken på verktyget är också ordentligt åtdragen och jag öppnar luftnippeln bara så mycket att den lättar från sätet. Ska prova i morgon igen, kanske behövs mer gängtejp, och även testa att pumpa lite med pedalen. Kan det komplicera saken att huvudbromscylindern sitter lägre än luftnippeln? Quote
family guy Posted November 26, 2014 Author Posted November 26, 2014 "Dock behöver man lägga gängtape eller nåto annat tätande (fett) på gängan till nippeln, annars suger den luft igenom." Nu trillade poletten ner, du menar luftnippeln på bromsoket? Det ska jag testa i morgon, familjen har gått och lagt sig så jag startar inte kompressorn mer ikväll. Låter du gängtejpen sitta kvar sen eller tar du bort den och luftar det sista på gammalt hederligt vis? Quote
AlfaRonny Posted November 26, 2014 Posted November 26, 2014 Har faktist inte provat med gängtejp, det kanske är det som är grejjen :) Hoppas att det lösersig, då skall jag oxo testa det nästa gång Quote
Wankelsport Posted November 27, 2014 Posted November 27, 2014 Korrekt, det får inte komma in luft via "luftningsnippeln" på oket. I så fall skapas ju inget undertryck. Suger den om du bara håller den mot handen? I så fall ska det fungera. Om huvudcylindern sitter högt eller lågt spelar ingen roll. Det är ju ingen Biltema-unik produkt utan finns från många tillverkare. Enda nackdelen är egentligen att det kan vara svår att se när man luftat klart. Även om du tätat gängan så kommer det att dras in lite luftbubblor i slangen vilket lurar en att tro att det är luft i bromssystemet. Fast det är ju inget jätteproblem. Man kan enkelt avbryta, trycka på pedalen och känna eller helt enkelt bara låta en skölja igenom systemet något extra länge. Det går åt någon deciliter mer men vcad gör det? Quote
Pac Posted November 27, 2014 Posted November 27, 2014 Jag har också haft en sådan där, men återgått till det vanliga "Ring en kompis"-sättet för att lufta. Det är bättre. Quote
Christer J Posted November 27, 2014 Posted November 27, 2014 Jag kör ibland med en liknande, men jag pumpar på pedalen samtidigt, det funkar bra. Behöver inte täta gängorna i nippeln, man pumpar ut luften och så länge den suger kommer ingen ny luft in genom nippeln innan du skruvar åt den. Och som sagt, är man osäker så kan man ta hjälp för en sista koll på vanligt vis, "trampa" "släpp" "trampa" Värre med ESP bilar.. Quote
Thomas Posted November 27, 2014 Posted November 27, 2014 Oftast så luftar jag genom att sätta tryck (1,5 Bar) i bromsvätskebehållaren. det sätter lite mer fart på vätskan så bubblor far ut. Och det funkar bra på ABS bromssystem med. Jag har även en sån "Biltema" vacuumsug. Den har funkat för mig. Jag brukar ta lite bromsoksfett på gängan till luftnippeln för det håller även rost borta. Jag är inte glad för att pumpa med bromspedalen och absolut inte trycka den i botten för då kan främre tätningen fastna i bottenläge,särskilt på en begagnad huvudcylinder. Men kolla även så din huvudcylinder verkligen är i bakre "friläge" och inte påverkad av pedalen. Är kolven framme lite så blockeras påfyllningshålet. Quote
fege Posted November 27, 2014 Posted November 27, 2014 Jag trycksätter också behållaren och det har funkat klockrent. Vid något tillfälle har jag varit tvingen att demontera något ok och vända och vrida på det lite och även knackat på det. http://www.mekonomen.se/bil/verktyg/fordonsverktyg/bromsverktyg/bromsluftningsverktyg-pa1267sv Quote
Wankelsport Posted November 27, 2014 Posted November 27, 2014 Har också använt metoden med att trycksätta och det brukar ju fungera bra. En nackdel är att det kan (observera att jag säger kan) ha en tendens att stänka lite bromsvätska när man öppnar locket. Ska dock inte vara något problem så länge man är försiktigt och tänker efter hur man gör. Dessutom kan den som slarvar med att sänka trycket råka ut för att hela bromsvätskebehållaren hoppas loss. Fast det är ju felaktigt handhavande så det är ju inget man kan skylla metoden som sån för. Jag tycker att fördelen med sugmetoden kontra trycksätting är att man enkelt kan fylla på bromsvätska i behållaren under tiden man luftar, om det nu skulle behövas. Man behöver inte heller ha "rätt" lock till just sin bromsvätskebehållare vilket krävs om man kör övertryck. Plus då att det inte finns risk för spill eftersom allt sugs in i tanken utan övertryck någonstans. Dessutom kan man lätt suga upp gammal vätska ur behållaren innan man börjar lufta genom att stoppa ner sugslangen. För mig har det även fungerat bättre att lufta huvudcylindrar (nya) med sugmetoden än med tyck men det kan kanske vara rena tillfälligheter. Bägge metoderna har nog sitt berättigande! Quote
family guy Posted November 27, 2014 Author Posted November 27, 2014 Gängtejp på gängan till luftnipplarna tillsammans med att pumpa med pedalen samtidigt gjorde susen, nu är det luftat och klart. Sammanfattningsvis höjer jag nivån på Biltemaverktyget till "ganska bra". Quote
vedde Posted November 28, 2014 Posted November 28, 2014 Jag hade inte fullt blås (12 bar) utan lite mindre tryck då funkade det på min brux. På sjuan blir det pumpa metoden. Quote
