Martin Posted June 1, 2014 Posted June 1, 2014 (edited) Jag funderar på att se till att min instrumentbräda blir lätt demonterbar. Kommer troligen bara ha ett instrument (DASH2) och sedan ett antal switchar/knappar och lampor av olika typ. Borde då kunna hitta ett kontaktdon som jag kan dra switcharna igenom och DASH2 har ju redan kontakter som det är (tyvärr krävs en mellankontakt för menyknapparna om man vill ha dem). Då blir det relativt enkelt att koppla loss instrumentbrädan. Det som dock inte känns lika enkelt är att kunna kopplas loss FIA-switchen. Det är ju betydligt grövre ledningar till den. Så har två undringar: Går det att hitta ett lämpligt kontaktdon så man kan frigöra även den? Finns det något bra alternativt ställe att placera den? Edited June 1, 2014 by Martin Quote
Christer J Posted June 1, 2014 Posted June 1, 2014 Du kan ju göra ett fäste på baksidan av instrumentpanelen och sätta brytaren i ramen, så att du bara sticker in nyckeln genom ett hål i panelen. Quote
Martin Posted June 1, 2014 Author Posted June 1, 2014 Du kan ju göra ett fäste på baksidan av instrumentpanelen och sätta brytaren i ramen, så att du bara sticker in nyckeln genom ett hål i panelen. Det lät ju som en relativt bra lösning. Skall jag definitivt fundera på. Det är ju lååångt kvar innan detta blir aktuellt men eftersom jag håller på med olika fästen etc på ramen (med löstagbarhet av delar som fokus) så dök detta upp i huvudet. Quote
Morty Posted June 1, 2014 Posted June 1, 2014 Jag har min instrumentbräda fast i chassit och scuttlen lös, vilket gör att scuttlen är lätt at ta av och instrumenten sitter kvar så jag kan provköra m.m.. utan scuttle och hela elsystemet ändå tillgängligt. Quote
Martin Posted June 1, 2014 Author Posted June 1, 2014 Jag har min instrumentbräda fast i chassit och scuttlen lös, vilket gör att scuttlen är lätt at ta av och instrumenten sitter kvar så jag kan provköra m.m.. utan scuttle och hela elsystemet ändå tillgängligt. Min scuttle kommer också vara löstagbar. Din lösning är ju värd att fundera på också men jag tror att jag i så fall hellre fixar någon anordning så att jag kan fästa instrumentpanelen temporärt i detta läge. Tror jag kan få det lite svårt att få till passformen mellan delarna om jag går helt på din lösning. Fast jag vet inte exakt hur det hela sitter ihop ännu då jag inte har min instrumentpanel ännu. Quote
Frena Posted June 1, 2014 Posted June 1, 2014 Så har två undringar: Går det att hitta ett lämpligt kontaktdon så man kan frigöra även den? Finns det något bra alternativt ställe att placera den? Kontaktstycke som man har till laddarna på truckar? Dom klarar grov kabel.... Quote
Christer J Posted June 1, 2014 Posted June 1, 2014 (edited) Kontaktstycke som man har till laddarna på truckar? Dom klarar grov kabel.... Fast dom blir ganska stora i de dimensionerna, den här klarar 175 A Krävs 2 st 56x80x26 mm. Rekommenderar i så fall sk svetskabel som är mjuk och fintrådig. http://batteriexpres...r175-gra-50kvmm Edited June 1, 2014 by Christer J Quote
