Få bort zinkplätering?
Martin
Har läst mig till att man inte gärna vill svetsa på zinkpläterade muttrar om man som jag bara har tillgång till TIG-svets.
Alternativen är då att skaffa muttrar som är svetsbara eller att få bort pläteringen.
Känns som att det vore bättre att ta bort pläteringen om man vill slippa att fastna i arbetet på grund av att man måste skaffa specialdelar.
Hur tar man bäst bort zinkpläteringen? Saltsyra vill jag inte använda och det är svårt att få tag på. Fosforsyra verkar vara det absolut bästa men det är inte lätt att få tag på.
Fungerar det med svagare syror om man ger det lite tid? Oxalsyra? Vinäger? Citronsyra?
Alternativt, var får man tag på fosforsyra?
Vad är det muttrar du skall svetsa. Funktion? Kan inte nu på rak arm komma på att jag har haft svetsade muttrar på något bygge. Jag har lös skruv plus lös mutter och det har fungerat.
Jag har svetsat fast många muttrar på ställen som senare blir svåra att komma åt.
Sätt muttern på en lång bult, slipa av zinken med bänkslipmaskinen - fungerar perfekt!
Att muttern blir rund saknar betydelse när den ändå ska svetsas fast.
Personligen tycker jag att när man ska ha "starkare" förband är svetsade muttrar bättre än mutternit som iofs också är bra och enkla.
Fosforsyra köpte jag på en butik som säljer syror mm - inga problem. Var dock försiktig med syran!!
Intressant upptäckt, fosforsyran är betydligt tyngre än vatten (avd för värdelöst vetande!).
Antas
Muttrar ofta (enl hustrun).
Jag tröttnade snabbt på att slipa bort zinket från muttrarna. Det var så många kanter och det är tufft att få bort zinken inne i gängan. Då måste man dra en gängtapp igenom också och det blir muttern mera glapp.
Eftersom zinket är kvar i gängan så ångade ändå muttrarna av sig elaka gaser när man svetsade. Jag köpte obehandlade svetsmuttrar i en välsorterad järnaffär istället. Den affär där jag hittade svetsmuttrar tillhörde Tools gruppen.
Mycket längre än i saltsyra :)
Jag vet inte hur länge det behövdes för mig. Om jag inte minns fel så var det i alla fall klart på 24h men det kanske bara tog någon timma men det kollade jag inte (ättika).
Kör en test till nu med vinäger men det är jag lite skeptisk till då det är så svagt. Hade tänkt köra citronsyra men hittade inte påsen så det blev vinäger istället. Har provat oxalsyra också men tyckte nog det fungerade sämre än ättika.
Fördelen med dessa jämfört med saltsyra är att det går att slabba i köket (antar att man inte skall slänga resterna i vasken med tanke på Zinket?). Saltsyra kräver ju lite mer omsorg. Att det tar tid gör inget för det mesta.
