Vilken diameter ska det vara på hålet till en spindelled från Volvo 140? Har fått lite olika mått;) den är 51mm utvändigt sen ska den ju pressas i så den borde väl vara ca 50,8? Någon som vet exakt? Hålet på plattorna jag köpte är 49mm och det måste ju vara för litet? Hjälp!!
Med vänlig hälsning,
Björn
Www.locost.bloggplatsen.se
hur tjock är plattan/massiv?
Edited by Thomas
Plattan är nog ca 5mm tjock men jag ska svarva en extra hylsa som ska svetsas fast uppe på så det blir stadigare:)
Jag tyckte det såg lite upp och ner ut med vingarna på plåten. Räknar man annars med att det ska hålla med leden hängande ut på det där örat? Jag skulle nog haft en annan vinkel på bärarmsrören, så dom kom längre ut mot leden för att minska brytning.
Edited by Christer J
Jag vet det ser lite konstigt ut:) dem ska renskäras sen;) ja hålen är lika stora
Om du ska svarva en hylsa, varför inte svetsa rören mot den hylsan direkt ? och en trekantig plåt innanför till stötdämparfästet. Det blir ju lite kaka på kaka att pressa den i en plåt med en svetsad hylsa utanpå.
Bra idé, jag köpte plåten när jag samlade grejer till bygget så jag har inte tänkt på något annat:) men åter till frågan är det någon som vet vilken diameter det ska vara?
Christer: du menar som family guy har gjort?
Ja, och som jag också gjort. Minns inte hur jag tänkte, men jag svarvade med någon tiondel under, sen krympre ju även hylsan lite efter svetsningen.
Kan laser- eller vattenskära hålet vara ett alternativ till att borra?
