erikjo Posted March 2, 2013 Posted March 2, 2013 (edited) Hej River i bromsar och skulle bara ner till Hydroskand och få nya fina stålspunna slangar tillverkade: -Nä, Den hänr gängan känner vi inte igen - och vi har jobbat 100 år och sett alla gängor blev svaret. Om vi börjar från början. Jag har wilwood ok fram. Jag kan med fingerspitzgefuhl handkraft skruva in en M10x1 i ca 4 varv i mina wilwood ok men sen börjar det kännas stopp/trögt. Så första frågan blir - Vad är det sannolikt för gänga i den hål som sitter i ett wilwood ok? Är det en skadad M10x1 eller är det någon konisk historia? Den anslutnings/övergångsnippel som sitter idag är mycket mycket lik en M10x1 på ena sidan, men på andra sidan är den oidentifierad av Hydroskand, samt av mig också givetvis. Det är INTE 3/8 UNF och INTE M10x1. Så vad är det då? Samma problem i andra sidan av slangen, men sen går det tillbaka till M10x1. Så, för att få gjort slangar till mig så måste jan nu byta ut mina anslutning/övergångsnipplar (ja, vad heter det egentligen?) till någon gänga med känd dimension så jag kan få nya stålspunna slangar. Tack alla hjälpsamma - Jag är rookie - Vad är det för gänga och hur löser jag problemet? MVH Erik Edited March 2, 2013 by erikjo Quote
erikjo Posted March 2, 2013 Author Posted March 2, 2013 Hej River i bromsar och skulle bara ner till Hydroskand och få nya fina stålspunna slangar tillverkade: -Nä, Den hänr gängan känner vi inte igen - och vi har jobbat 100 år och sett alla gängor blev svaret. Om vi börjar från början. Jag har wilwood ok fram. Jag kan med fingerspitzgefuhl handkraft skruva in en M10x1 i ca 4 varv i mina wilwood ok men sen börjar det kännas stopp/trögt. Så första frågan blir - Vad är det sannolikt för gänga i den hål som sitter i ett wilwood ok? Är det en skadad M10x1 eller är det någon konisk historia? Den anslutnings/övergångsnippel som sitter idag är mycket mycket lik en M10x1 på ena sidan, men på andra sidan är den oidentifierad av Hydroskand, samt av mig också givetvis. Det är INTE 3/8 UNF och INTE M10x1. Så vad är det då? Samma problem i andra sidan av slangen, men sen går det tillbaka till M10x1. Så, för att få gjort slangar till mig så måste jan nu byta ut mina anslutning/övergångsnipplar (ja, vad heter det egentligen?) till någon gänga med känd dimension så jag kan få nya stålspunna slangar. Tack alla hjälpsamma - Jag är rookie - Vad är det för gänga och hur löser jag problemet? MVH Erik Har googlat en timme. Kan det vara : Withworth Rörgängor R (G) - (Brittisk Standard) BSP: R1/8" - 28 ggr/tum (0,91 mm) - nominell y.d. 9,73 mm - borr 8,8 mm. På mina existerande slangar? Finns det någon rationell anledning att man väljer den mer än att personen sannolikt var Britt? Quote
Tabac Posted March 3, 2013 Posted March 3, 2013 Är inte Willwood tillverkade i Amerika ?? Kan det vara en Amerikansk flygplansgänga ?? Går det att gänga om hålet och ev. tillverka nya nipplar ?? Quote
Gerhard Posted March 3, 2013 Posted March 3, 2013 Verkar vara 1/8-27 NPT http://www.wilwood.com/linekits/linekits2.aspx?wid=2 Quote
Thomas Posted March 3, 2013 Posted March 3, 2013 (edited) Det är 1/8 27 npt/f Edited March 3, 2013 by Thomas Quote
erikjo Posted March 3, 2013 Author Posted March 3, 2013 Verkar vara 1/8-27 NPT http://www.wilwood.com/linekits/linekits2.aspx?wid=2 Hej Det verkar vara riktigt tack. Bra! NPT-gänga "National Pipe Thread". Amerikansk standard i enlighet med ANSI/ASME B 1.20.1 http://www.cejn.se/Technology/Standarder/Gangstandarder/ Quote
erikjo Posted March 3, 2013 Author Posted March 3, 2013 (edited) Det är 1/8 27 npt/f I wilwood oken menar du eller? Tror du mitt antagande ovan gällande bromsslangarna också är riktigt? (Withworth Rörgängor R (G) - (Brittisk Standard) BSP: R1/8" - 28 ggr/tum (0,91 mm) - nominell y.d. 9,73 mm - borr 8,8 mm.) Om ovan rätt så köper jag enklast http://www.ebay.com/itm/Stainless-steel-braided-brake-lines-100-800mm-VENHILL-/181078834199?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item2a2923bc17 Om nu dessa gillas av SFRO. Edited March 3, 2013 by erikjo Quote
Morty Posted March 3, 2013 Posted March 3, 2013 Slangen du länkar till är 1/8 BPT och inte 1/8 NPT. Jag använde den här typen av adaptrar till mina ok, ingick vid köp av oken http://www.rallydesign.co.uk/product_info.php?products_id=8018 Quote
erikjo Posted March 3, 2013 Author Posted March 3, 2013 Slangen du länkar till är 1/8 BPT och inte 1/8 NPT. Jag använde den här typen av adaptrar till mina ok, ingick vid köp av oken http://www.rallydesign.co.uk/product_info.php?products_id=8018 Tack - Men det var 2 okända saker. Den ena saken var Wilwook oken - Där verkar alla vara ense om att det är 1/8 27 npt/f Den andra frågan var gängan på "baksidan" av nipplarna, dvs där mina stålspunna slangar ansluter. Där gissade jag BSP R1/8 28 ggr/tum y.d. 9,73, borr 8,8. Om det är den så borde alltså slangarna i länken passa. (eller så gör jag som du säger och köper nya "hose fittings" så jag kommer in i M10x1 matchen). Det kanske är så att din ide är ett vinnardrag. Quote
Rikard Larsson Posted March 4, 2013 Posted March 4, 2013 Efter lite missöde med gängor som inte ville som jag fick jag gänga om min bromskraftsreducering från Wilwood. Det gick bra. Blev M12x1.0 när jag var färdig tror jag. Quote
Thomas Posted March 4, 2013 Posted March 4, 2013 1/8 27 npt är konisk gasgänga. M10 är en rak gänga. 27 står för 27 gängor per tum. Quote
