Det är väl inte så mycket som kan gå sönder( den jag har i dag hänger sig så det inte kommer gas ibland men den är 15 år gammal ) denna är från biltema
Www.locost.bloggplatsen.se
Den är billig. Fungerar den inte så är det aldrig några problem att lämna den åter. Jag är osäker på vilken jag har.
kenneth
JA, jag har provat. Färdigt. Min gamla AGA från -76 byttes mot en sådan för ett år sedan. Ska byta igen, då den inte längre funkar. Jag tog isär den för att se vad det var för fel, och inuti var det an massa löst skräp från membranet och tätningen. Rekommenderas inte av mig i alla fall.
Ok då får man vad man betalar för då:) verktygsboden har ju också, någon som har provat den?
Biltema, verktygsboden och swedol är samma "skit" ... Jag har en riktig AGA klocka och den håller skit bra... Bättre och köpa ordentliga saker från första början...
Den jag hade var en ESAB och den pajade efter 15 år så det är nog bättre och köpa kvalité.
Har också haft "kvalitets" grejor som har gått sönder - tyvärr så har jag inte fått tag på reservdelar. Ibland är det bättre och köpa "billigt" och vara glad så länge de fungerar - många fall kanske det blir billigare. Gäller ej borrar och gängtappar.
kenneth
Ok då får man vad man betalar för då:)/> verktygsboden har ju också, någon som har provat den?
Jag har två st. Den ena är 8 år nu och den andra 6 år. Ersatte en ESAB som höll 15 år. Vill minnas att en ESAB är 3 gånger så dyr som de andra. Har två gamla AGA regulatorer också, den ena behöver nog bytas snart då den inte ger riktigt jämnt flöde.
Inga problem hittils med VB regulatorerna.
Jag har nog en i bättre kvalite ute i förrådet. AGA Argon med glaspelare som en kula åker i. jag har samma på min svets. intr?
ja i princip. klocka 2 är ett stigarrör med kula som visar flödet. jag har liknande som jag kört med sedan 1986
Edited by Thomas
Jag är hemma imo men jobbar nog på tisdag, har för mig att du bodde i Lyckeby? Så kan vi göra affär då?
