Vad kör ni för olja i era diffar? Jag har ju en LSD och då skall man ha något speciellt tydligen.
Har hört att Redline skall vara en bra olja 80W140 GL-5 Gear oil.
Recommended for API GL-5, GL-6, MT-1, MIL-L-2105E, and SAE J2360
Contains additional friction modifiers for suitablity with clutch-type limited slip differentials - for most LSDs, no additional friction modifiers are required
This product is not designed for use in manual transmission or transaxles with synchronizers, as its slipperiness may lead to shifting problems
Popular in stock car racing differentials and transmissions
Är detta att rekommendera?
/Fredrik
JA, du ska ha en olja med LS tillsats, den gör så att lamellerna inte fastnar ihop och orsakar brytningar. Finns som du säger speciella oljor, men även "knäpptillsats" bla Jeep kan ibland behöva en extra skvätt av det för att det inte ska knaka i bakaxeln vid stora rattutslag. Många lamellpaket har spruckit på dom, möjligen pga att man inte uppmärksammat problemet och överstressat lamellerna.
Det beror på vad du har för diffbroms. Är det lamelldiff eller ford visco?
Lamelldiff ska som Christer säger ha med ls tillsats.
Jag kör iofs på Redline schockproof blå i bakaxeln och gul i lådan
Jag har en vanlig Ford Sierra LSD (det är väl viskos diff?)
Hittade detta från TherealPinto:
"Eftersom viskobromsen är helt sluten är det samma olja som till "vanliga" diffen. 1 liter, API GL5 SAE90 enligt spec.
/Gustaf"
Tyder ju på att man kan köra med en olja som inte behöver tillsatsen?
Då kan man gå på Lightweight shockproof(den med blå etikett) http://www.redlineoil.com/Products.aspx?pcid=8
Eller har jag fel?
Är det samma diff som du har Thomas?
/Fredrik
Tack för alla svar.
Då blir det Red Line Lightweight Shockproof!
/Fredrik
