Björns carbon7
  • Replies 551
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Du kan få titta på dem om du vill mäta eller så. Man kan få användning för det.
Jag har lätt för att samla. Men har sålt av rätt mycket. Ingen som vill köpa Volvolåda M46 o M47
Edited by Thomas
Sitter det rätt låda på en omega-96 med rak 6:a? Finns en i närheten:)
Www.locost.bloggplatsen.se
-96 med rak 6:a? Antingen är det en V6 eller en äldre modell. Omega B 94 och framåt med V6 passar. Kolla bara så att startmotorn sitter på höger sida i färdriktningen.
Men lådan från den raka 6an passar inte på Saabmotorn. Dessutom tror jag inte du vill ha en låda från en folkracebil.
En bekant som kör folkrace hade en kapellstropp spänd på sin växelspak, bakåt. Jag trodde att han hade problem med att tvåan hoppade ur, men han sa att dom kör så, håller fram spaken i ettan i starten och när motorn varvar ur och draget släpper, eller att dom sparkar till på kopplingen, så pangar tvåan i med en smäll. Ibland vinner dom nån tiondel och kanske kommer först i första svängen. Ibland smäller det bara. banghead.gif
--- Nu börjar jakten på en motor! ---
I tex Arboga på ett för mig välbekant ställe står det en Saab 9000 A50 200hk -97 som skall skrotas i dagarna. 2 ägare runt 30k.mil på mätaren. Till och med AC´n fungerar klanderfritt. Problemet med den är två bultar till grenröret. De har gått av. Det är orsaken till att bilen blev stående. Det finns säkert lika billiga bilar på närmre håll. En gång till kommer den att köras enligt planen och det är uppför trailerramperna till skrotens transportbil.
Har fått hem lådan nu:) men hur vet jag att det är rätt? Det står r25r28 på den så det är ju rätt men hur vet man att startmotorn sitter på höger sida? Killen jag köpte den av var säker på att det var rätt låda då hans kompis bygger med Saab motor, men jag vill ändå vara övertygad :D bild kommer i kväll så ser ni nog tydligare.
Ja troligen har du spegelvänt alla bilder utom nr 1 för den är rätt.
Men björn du ser på lådan var starten ska sitta. är den på höger sida så är det rätt.
Jag lyfte bara in den i går i garaget och tänkte inte mer på det, men när jag skulle sova då kom tankarna:) ska kolla i kväll. Ska antagligen köpa en Saab på lördag:D
Är lådan från en bensinmotor så är det nog rätt. Svårt att se på dom bilderna var bullen för startmotorn är, men som alla säger så ska den vara på passagerarsidan om det är rätt.
Hydraulisk koppling och elektrisk hastighetsmätarsignal låter som att -96 stämmer.
Det sista gör att du slipper speciallösningar för att få hastighetsvärdet till styrboxen.
Det ser rätt ut,men man ser lättare om bilden tagits framifrån. '
srylul Du kan inte utgå från om det är bensinmotor. Det finns CIH motorer med R25-28 med starten på vänster sida och den passar inte.
Jag kanske utrycker mej otydligt, men jag menade precis som du skriver.
Och att lådan ser "ny" ut, typ från -96 eller senare, eftersom den har elektrisk hastighetsgivare.
Om jag gissar rätt på årtalet och lådan DÅ satt bakom en bensinmotor så är det en OHC. OmegaB med fel bultmönster var alltid dieslar.
Och en helgardering: Tror jag... Fast jag är hyfsat säker.
Den ser iaf ut precis som min av bilderna att döma.
Edited by srylul
Haha....det där "nästan för fin för att skrotas" känner jag igen!
Min donator var i mycket bra skick, när jag satte Tigersågen i den var det nästan så att jag bad den om ursäkt och sedan tittade bort och fick dåligt samvete.
Antas
Donatormördare.
Allt fungera på den förutom tempmätaren, till och med acc kyler:) framskärmarna är rost fria( vilken 9000 har det?) den är ombyggd till 2,3:ans koppling och svänghjul. Och alla motor fästen är bytta till powerflex :) det enda som är kasst är servon till styrningen så man får köra med muskel servo:)
Val av ord kan vara viktigt : Skrotas ..... Kan uppfattas som ett hårt och kallt ord
Föreslår istället ord som:
demontera
förnya
återanvända
bygga om
transformera
förbättra
Det är bara exempel på ord och dessa också användas i kombination.
Ni som kör med Saab och Opel, vad behöver man köpa, bygga för att få det att fungera? Jag vet att man behöver en adapter mellan låda och kardan men är det något jag har missat? :)
Du behöver en distansring för att flytta ut slavcylindern, det finns lite olika lösningar på detta i min, Jockes och Rikards trådar. Annars har du väl det som behövs till motorn i donatorbilen. Allt beror ju på hur avancerat du vill bygga och hur mycket pengar du tänker lägga ner på bilen. Det som måste byggas om är ju oljetråget och beroende på hur du ska lösa intercoolern, så behöver du bygga om insuget också. Men du har nog sett på det i alla Saabtrådar som finns här. Hur många är det egentligen?
Tack alla:) då har jag koll ( tro jag ) är det någon som har måttet på distans ringen? Har för mig att jag har läst olika mått, eller funka alla;)
Hittade detta
Som du skriver, Sonett7;
"Kan det vara så enkelt:
9000 - 15 mm distans
ng900/og9-3 - 19 mm distans".
Mycket koppling har det blivit nu, så jag tycker att vi upphöjer ovanstående citat till "evig sanning!" - och så bryter vi ihop och går vidare.
Och detta angående skillnaden på svänghjulen:
Svänghjulet på 9000 är platt på anläggninsytan för kopplingen, och ng900 är det ursvarvat på.
Ungefär 4 mm kan nog stämma ganska bra.
Det bästa är att mäta avstånder och då räkna med att solfjädern kryper utåt eftersom lamellen slits,så det finns utrymme för det
