Jonas Jonsson
Everything posted by Jonas Jonsson
  1. Är detta något ni brukar kapa och borra eller finns det att köpa färdiga? Hittade på ett ställe (minns inte namnet) men där var det slut.
  2. Tänker på fästet man svetsar i ramen. Vad är det för materialkrav på det?
  3. Tagen ur fullt fungerande focus inkl ratt med tändlås, kabelhärva för motor och dom delar mot bilen som behövs. Finns något litet oljeläckage men i bra skick iövrigt. Är den med 130hk Har även typ 9 låda att köpa till Bara rullat i bruksbil och säljes då den följde med i ett kit och jag tänkte köra annat fabrikat Finns i stockholm vallentuna, priside 4500:- , växellådan vill jag ha 2500:- för. Kan göra paketpris vid smidig affär Jag nås enklast på 076-5645026. Bilder kan ordnas
  4. Har köpt en Seven för ett par år sedan med dålig dokumentation så alla delar jag behöver byta är rena detektivarbetet. Dumt jag vet men priset var rätt och letandet är skoj Undrar om någon känner igen den övre spindelleden. Den sitter i en hylsa som kommer loss ur spindeln. Bromsarna som sitter på spindeln är Sierra V6. Dej utvändigt gängade delen är 18mm Tacksam för tips
  5. Har just sålt en uppsättning 19 till min e46 cab. Det får absolut plats förutsatt rätt dimension på däcken. ET är dock lite känsligt med så stora fälgar. Fram är 40-45 bra. Jag hade 35 och det tog i men sällan. Bak är det lite utefter hur breda däck du vill ha. Ju bredare däck ju högre ET måste du ha. Gick fritt med ET35 och 235 breda däck bak för mig. Hade inte gått lägre i ET även om någon mm kan funfgera. Original är ET över 50 men då på 18 tum och 255 breda däck Jag valde att köra på 18 tum och ET ca 45 fram och ca 32 bak. Tajt bak med 235:or men det går precis Med 19 tum hade jag 235 35 19 runt om
  6. Tack för tips
  7. Det viktiga är ju att ha korrekt med vacuumet sett till hur motorn är mappad. Original är det oftast med vacuum anslutet på BTR. Om ett eftermarknadssystem är mappad utan och trycket skall vara konstant måste bilen också köras så sedan
  8. I en opel c20xe ska en ventil öppna om trycket går över 5 bar enligt Enem som ju får anses ha kompetens på området. Känns som att olja kan ta sig lite varstans och förstöra mycket om trycket är 8 bar. Nu vet jag inte hur trycket regleras i dessa men återigen på c20xe är det en kula som brukar kunna kärva och trycket blir fel. Kostar ett par hundralappar och byts med motorn i bilen. Oljepumpen behöver inte åtgärdas där Jag hade dubbelkollat givaren och sen försökt kolla över tryckregleringen
  9. Har en Seven jag köpt och är tredje ägaren på. Förutom rent allmänt dåligt byggd har jag också kört sönder en del på egen hand 😄 Kör rätt mycket konbana och med breda bakdäck samt skärmar har jag nu kört sönder mina bakskärmar i glasfiber. Tänker mig hitta svarta plastskärmar i abs-plast eller liknande. Tänker mig såna som arbetsmaskiner eller lastbilar har. Någon som har tips eller idé vart jag hittar detta i lämplig storlek. Mina bakdäck är 225 45 16 och med det ET jag har bör skärmarna var runt 28-32 cm breda Min sjua är ful så utseendet är inte viktigt, vill ha funktionaliteten och max körtid bara
  10. Det kan jag lösa. Tar en i garaget nästa gång. Troligen imorgon
  11. Jag har en liten. Kan mäta storlek imorgon men vill minnas runt 30cm. Körde med den i min seven men böt till en med rak underkant och mocka. Denna är med skinn. Bultdelning är någon av dom två vanliga, mäter imorgon det med
  12. Någon typ av bakskärm önskas köpas. Gärna i södermanland eller uppland då frakt är lite knepigt med så känsliga delar. Skick på lack oväsentligt men inga sprickor och helst bra gjorda i plast Nås på 076-5645026 och kollar här lite nu och då
  13. Söker något av dessa. Gärna med kabelhärva men inget krav. Behöver inte sladden för anslutning mot PC Någon som har ett gammalt sprut liggandes?
  14. Vet tråden är gammal men finns axeln kvar?
  15. Hur gamla är dom?
  16. Hej. Hur når man dig? Telefonnummer?
