Tomas m
Everything posted by Tomas m
  1. Hej. Jag har byggt en adapterplatta av 8mm stålplåt. För att få lådan att passa motorn. Aygo lamellen passar på Starlet lådans splines. Finns sprängkåpa att köpa till de Toyota lådor med lös kåpa. https://www.rwdmotorsport.com/product/1kr-fe-to-toyota-w-series-56-bellhousing/ Skulle jag börja från 0 så skulle jag bygga med motorn bak, med drivpaket från en framhjulsdriven bil. Och köpa en donator bil.
  2. Lött på nya vajerändar så nu ska det gå att sladda👍 -18 ute så svalt i garaget ❄️❄️
  3. Kapade bort och fäller in spaken. Så nu nås spaken från förarplats och passagerares ben får plats. Ska bli ny snedsträva under spaken.
  4. Funderar på om jag ska försöka fälla in spaken i kardantunnel rören. Så jag når den utan att sträcka mig (mer sladdvänligt). Samma ställe som tidigare bild men mer till höger.
  5. Testmonterat på passagerarsidan, verkar kunna funka👍 Rumpan får plats😃
  6. Tyckte det blev trångt för passageraren. Men ska testa sätta den där. Behöver spaken vara åtkomlig av förare under färd?
  7. Tyckte det blev trångt för passageraren. Men ska testa sätta den där. Behöver spaken vara åtkomlig av förare under färd?
  8. Någon som har tips på hur handbromsvajrar ska dras? Svårt att få allt på plats. Spaken kan flyttas.
  9. Börjat dra lite bromsrör. Bytte ut alla lysrör till led och satte upp 10 extra rör, vilket ljus det blev i garaget. Nu slipper jag skuggor och flytta runt lampor👍
  10. Nytt motorfäste på plats så nu kan bromsar monteras.
  11. Flytta fram brickor på den övre så ökar caster när bärarmen kommer längre bak.
  12. Fram. Enklast är nog att bygga nya övre bärarmar som går att justera camber och caster på. Eller att försöka flytta med brickor vid bussningar. Bilder på dina fästen underlättar hjälp. Bak. Nya justerbara stag på en sida. Eller fila upp hålen så att det går att justera. Går att använda skruvar med excentriska brickor.
  13. Mer jobb än jag trodde för att få det att passa. Nu tar motorfästet i ena cylindern och måste flyttas.
  14. Tror du kan göra det med Maxxecu motorstyrningar, men kanske bara på en skärm och inte analoga mätare.
  15. Nu är alla bromsok på plats nu behövs det tydligen någon form av pedaler. Bygger om det hängande som satt i bilen till stående då rattstången inte fick plats.
  16. Blev cylindrar med lös behållare. Beställde denna burk får se hur den passar.
  17. Har köpt.
  18. Söker stolar till mitt Seven bygge. Max bredd som går ner 440/420mm. Så något smalare på passagerarsidan. Gärna norra Uppland.
  19. Snart bakbromsar på plats. Gamla skärbrädor är bra mallar.
  20. Nu har jag fått dit knutarna. Väntar på en rem till generatorn så jag vet var den hamnar.
  21. Ja det kan ju vara bra att se nivån. Så får bli nån variant med lös behållare.
  22. Hej. Hur stor behållare behöver jag ha? Kan jag använda denna typ med inbyggd behållare? Verkar vara denna cylinder alla eftermarknads cylindrar bygger på måttmässigt. MVH Tomas
  23. Blev lite pusslande med att para ihop styrknutar med nya kors. Verkar vara samma mått på de flesta knutar på korsen så det går att bygga ihop egna udda varianter.
  24. Nu sitter den på plats.
  25. Letade och hittade bara denna som ha bra form, sitter i caddy och touran . Art nr 1T0201075H Men smidigt sätt att få både pump och tankgivare. Men dom tar fantasipriser på skrotarna.
