Pedalen
Everything posted by Pedalen
  1. Ja, men då har vi samma tidplan @pierre. Ingen stress men det är ju samtidigt en hel del att fixa😉
  2. Du får lägga in lite fina bilder Pierre så man kan följa hur det går😀
  3. @pierre, spännande. Ja det är ju inte onödigt mycket plats direkt men det ser ut att funka om man trycker ner motorn lite. Får nog justera oljetråget lite sen. Det är mycket pyssel kvar om man säger så, hoppas kunna ha den klar till sommaren 2022 men man vet ju aldrig hur det går. Hur ser din plan ut då?
  4. Det börjat nu bli dags att summera året och det får väl gå till handlingarna som ett som man gärna lägger bakom sig. Några ljuspunkter har det ju dock varit och en av dem är ju uppstarten av detta projekt. Eftersom man inte kunnat umgås med andra så har det ju blivit lite byggtid och nu sitter bakaxeln där den ska och nu har motorn sänkts ner så får man börja klura på infästning av motor och växellåda. Önskar er alla ett gott nytt byggår med mycket körglädje!
  5. Har varit lite sparsamt med tid en stund men nu har det tagits bort en del och lagts till lite nytt. K länk försöket skrotades och det blev 4 länk med panhard istället.
  6. Ja, jag ska ha samma motor i min är tanken. Är väl lika bra att ta en funderare nu innan man tar det vidare, inget är ju svetsat ännu så alla möjligheter finns ju att justera.
  7. Tack för input @daromer. Hmm, kanske ska fundera om lite i alla fall då. Jag var lite sugen på k länk men ska titta över infästningen för panhardstaget igen då. För mig är det ju inte några större problem att ändra i dagsläget men är ju lite mer om man ska bygga om senare.
  8. Stort tack för tipsen. Ja, det orsakar ju vridning när man har en kortare undre länk så jag ska dra fram den så att fästena hamnar lika långt från bakaxeln. På grund av vinkeln blir ju alltid det övre staget kortare längd. Det kändes inte helt rätt när jag satte upp det så det var därför jag inte vågade svetsa fast något men nu ska vi korrigera och göra rätt. Återkommer med bilder 🙂
  9. @Daromer det stämmer, den sitter lite längre bak, bör de sitta i jämnhöjd? Jag har ju inte satt något ännu så det är bara att flytta i så fall
  10. Ser bra ut, närmar sig kuggstång för min del också
  11. Var tvungen att flytta lite ramrör men nu måttas det sista upp innan man vågar svetsa fast infästningen till bakvagnen.
  12. Har varit mycket pill med framvagnen ett tag men i väntan på delar så har jag gett mig på bakaxeln nu. Påbörjat infästning för K länk så nu ska allting mätas upp bara.
  13. Det syns ju inte så kycket när man grejar längre men många hål har borrats och en jigg till bärarmen och en första bärarm är nu framme i alla fall.
  14. Kul, ser fram emot att följa ditt projekt och toppen att det ordnade sig med noskonen.
  15. Kontakta Henrik på HJCC, han kan hjälpa dig. Kan dröja en liten stund innan han svarar men han återkommer alltid. du når honom på [email protected]
  16. Perfekt, tack för länkarna också 👍
  17. Tack för bilder och återkoppling. En liten följdfråga. Vad är det för fästen du satt i rören som håller bakvagnen? Antar att du svetsat dem i rören, eller är det något som gängats i?
  18. Idag blev det inte så mycket gjort men börjat med några infästningar i alla fall. Bara 12 till nu då och sedan är det till stötdämparna också.
  19. Hej, lite nyfiken på hur du har gjort infästning till bakaxel och vad du använt för material. Har du möjligen lite mått på stagen och vad du använt, vad är det för stötdämpare och hur ser inföstningen ut? Behöver lite inspiration.
  20. Tack @Jocke4U ja det gäller att tänka på allt, det är inte lätt. Antar att på 3de bilen så börjar det ramla på plats😉. GT40 låter inte lättare...
  21. Så har man fått en heldag i garaget i princip. Fick lite rör krökta till bakdelen i veckan så den kom på plats nu i alla fall. Nu är ytter ramen på plats i alla fall så nu får man gå vidare i processen. Får hem rör till framvagnen i slutet av nösta vecka så får vänta lite med det. la i växellådan och sänkte ner motorn för att se hur det blir, kan konstatera att det är trångt😱. Nu ligger det ju inte rätt men kul att se hur det ser ut i alla fall. kanske får börja fundera på bästa sättet att montera bakaxeln istället, vad säger kunskapsbanken?
  22. Ser riktigt snyggt ut @Kjelland28. Jag har mejlat dem och frågat efter måtten på den bredare varianten får vi se vad de säger. Kollade in kuggstången och det känns riktigt intressant också.
  23. Toppen @Kjelland28 Jag har fått svar från HJCC så de bekräftar att de gör. Kollade din byggtråd men hittade inte någon bild på noskonen, har du någon att dela med dig av? Har du några mått på den också? Toppen tips med kuggstången, det ska jag in och kolla på direkt. Det är ju tur att ni är några som ligger före mig, annars skulle det aldrig gå det här 🙂
  24. Tack för länken, @daromer, iinser jju att jag varit inne och läst men inte kommit hela vägen ännu. Mycket bra inspiration för kommande steg. ja du var en bit bort, får söka vidare lite och se vad jag kan hitta.
  25. @daromer det är nog inte omöjligt att jag tar ditt erbjudande. Har försökt att hitta din byggtråd men lyckas inte. Kan du länka så jag kan kolla lite hur det ser ut?
