MikaelG
Everything posted by MikaelG
  1. Måste säga att du är den som har inspirerat mig att testa.
  2. Dags för nytt project, för många år sedan höll jag på med modellflyg och bygge egna flyg plan kroppar i glasfiber/ kevlar. Mest för att jag var trött på att bygga nya hela tiden. Tävlade i en gren som heter Aircombat, och då kan det hända att man kolliderar med andra tävlande, så det gick åt en del. Så nu är det dags att ta upp de erfarenheterna jag har ifrån att tillverka pluggar och gjuta delar i glasfiber. Tänkte börja med att ta fram en egen tillverkad ratt, med en in fälld 5" display och med nödvändiga knappar och varnings lampor. Har börjat med ratt basen gjort mallar och skärt ut den i rosa frigolit. Slipat och spacklat och spacklat och slipat, sedan blev det lite slip bar grund färg som jag sprutmålade. Gjort invertering på möjligt material till att gjuta en form, men det var utgånget. Så det blir att beställa lite nytt, ska testa ifrån https://www.easycomposites.eu/ /Mikael
  3. Det tar sig!
  4. Då var det mesta klart, och även gjort mjuk test av det hela. Så nu har jag fungerande: Tuta, bromsljus, parkeringsljus, halvljus, helljus, bränslepump, tändspole, startmotor, handbroms, generator lampa, motor lampa så nu finns det kablar fram till framtida instrument panel. Det som kvar står är canbus kablar ifrån framtida ECU, så jag får fram mer information till instrumentpanelen.
  5. Hej ! Har gjort ett test på kylfläktkretsen, bara för att se om jag har tänkt rätt. Tack vare att jag har extra kontakter till relä dosan kan jag styra så att jag bara får ström till den användare jag ska testa. Har inte styrenheten monterad så jag simulerar dess funktion, så väldigt stolt när fläkten startade. 😉 Ett steg närmare, nästa steg blir att se att bränslepumpens relä fungerar. Kommer inte testa pumpen då jag inte vill köra den torr. Utan sätter ditt en lampa som förbrukare. Har semester från jobbet, så nu kan jag fokusera på bygget. (så länge frugan inte klagar hmm) /Mikael
  6. Grattis ! Blir en intressant vinter! Vad var tipsen inför SFRO 2?
  7. Det blev en sådan här.
  8. Nästa uppdrag idag! Bromsljuskontakt. Ett fäste har gjorts. Så jag kan justera den både upp och ner och kontakten kan justeras både in och ut. Behöver bara hitta en extra kontra mutter, inte en vanlig gänga. Istället för distans.
  9. Undrar om någon har tips på en bra bromsljuskontakt, som kan monteras på ett pedalställ, alltså inte hydralic anslutning utan mer som en micro switch typ? Gäller ett OBP pedal ställ. Hittade denna på Mekonomen, kan ju fungera. mvh Mikael
  10. Grattis mycket coolt bygge!
  11. Bra jobbat
  12. Många skarvar blir det hmm.
  13. Snyggt Göran !
  14. Började med att sortera ut kabel härvan, till motorn och andra anslutningar. Motorkabelstammen är original, men nytillverkad. Med sunda anslutningar och kablar. Den andra ledningsmattan är från en Mazda 323F-95 som med låga mil, kablar känns väldigt mjuka och fina. Så jag känner mig trygg med dessa kablar, såväl som reläer. Det svåra är förstås att kapa kablarna till rätt längd, samt att placera reläet på ett bra läge. Mycket jobb, men en kabel i taget. Sen när allt känns klart blir det ett lågvolt/amp test på alla punkter, bara för att se om jag har gjort rätt. /Mikael
  15. Just den model av styrväxel är ifrån en Miata NB,
  16. Det blev en bra helg! Och nu till placeringen av växel väljaren, sittande i sätet och med hjälp av spännband mm. Jag blundar för att känna hur det känns och efter en stunds försök väljer jag en position. Gör några enkla punktsvetsar, nya tester för att se till att jag har rätt placering. Känns bra, då fortsätter vi med bak- och främre fäst punkterna. Allt går att demontera då det monteras ovanför kylvattenrör mm.
  17. Tar gärna en kopia på den filen, bra att ha.
  18. Kolla på Subaru WRX de har pigar på sina banjo kopplingar -90 till -96 tror jag och är längre än Miata
  19. Hej! Trevligt med fler som upptäckt Midlana. Mina dim på botten ram ( Fyrkants rör) är KKR 40X40X3 S355J2H Centrum balk ( Fyrkantrör) är KKR 50x50x3 S355J2H Buren är R38x2,5CF Stålrör ST37,4, först tänkte jag lämna iväg och få det det bockat. Men kunde inte finna någon i mitt närområde, så jag diskuterade med en som har byggt en dragster om att bocka själv. Och så blev det, fick byggt om en gammal rör bock och gjorde några test bockningar innan jag jag gjorde det skarpt. Men det blev bra även om det inte var lätt!
  20. Gillar skylten " FARA " lite flygvapen inspirerad coolt!
  21. Snygga fälgar, Vad är det för några ? och vilken storlek ?
  22. Hej! Har tagit fram en första prototyp, av en växel mekanism, använt material från en gammal etikett maskin, där fanns bra aluminium material. Kommer att tillverka två olika växelspakar, med olika hävstångs höjd. Har även sågat ur två olika växel väljare, försökte fräsen ut den på jobbet, men det blev inte så snyggt som jag hade önskat. Men det går nog att putsa upp. Nästa steg är bakre och främre support och vajer fäste. Var ju bara tvungen att testa montera, kan bli coolt!
  23. Lägger du 3 lager ? Och vilken vikt använder du 200gram twill. Var köper du ditt material ifrån?
  24. Nu snackar vi, ser jäkligt fint ut!
