Everything posted by AlfaRonny
Här kommer lite mer tjat om caster. Jag har byggt nya övre A-armar och därmed fått en castervinkel på 8 grader. Hade tidigare 4 grader och tyckte inte att det räckte till. Jag kan dock inte påstå att jag märker någon större skillnad. Har ingen återgång alls. MEN jag har bara tillgång till provkörning på liten grusväg. Därför till den högst ovetenskapliga frågan: Blir det stor skillnad på återgången vid grus kontra asfalt? På min personbil har jag ju bra återgång även på grus.
Här kommer ytterligare en lösning. Köp en billig kap avsedd för trä. Min kostade 298:- på Silvan. Svarva en distansring till axeln så att en kapskiva till stål passar. Montera mellanlägg på bordet så att arbetsytan kommer upp några cm (eftersom stålkapskivan är mindre). Klart! Funkade tillräckligt bra tycker jag. Det gick åt tre kapskivor till hela ramen. Skickar med en bild.
Här köpte jag mina: http://www.kontima.se/
Jag är nästan sugen på att sätta dit en demonteringsbar dragkrok så att man kan häkta på en liten kärra att frakta prylar på vid längre resor/utflykter, men det är nog bäst att tala tyst om dragkrok på detta forum. Bäst att inte klicka på "skriv svar".. Ooops försent! skit också :D
Jag tycker att det blir bättre körkänsla med stående pedaler. Med hängande pedaler får man däremot mer plats vid golvet så att man kan vila trötta fötter. Kan ju vara bra i en trång bil. Troligtvis blir det mer lättmekat också.
Ok! Då tar jag fram sågen. Tack för snabba svar!
Jag kan inte heller säga om jag tar i hårt eller inte. Men jag skulle nog kunna bända isär ytterligare några cm om jag vill men då skulle det nog börja knaka i glasfibern.
Om jag skall använda smal noskon behöver jag bända isär bakre nedre hörnen på noskonen ca 8cm (4 på varje sida). Eftersom jag är lat och inte gärna vill sätta sågen i konen vill jag veta om det är dumt att låta glasfiber sitta i spänn. risk för sprickbildning???
Det tänkte jag också! Åker du sjua dit?
Johan Grape som drivit Mantorp Park i nio år har nyligen tagit över Malmby flyfält (Strängnäs). Det kommer att bli allt från dragracing till lantbruksmässor, hästtävlingar och andra events.
Och mitt... Vi kanske skulle ordna en garage träff! /Ronny
...sedan använde jag galvat montageband och trallskruv som jag satte dit rörbitarna med så ligger dom still medan man bygger.
Golvspånskiva funkar jättebra. Lägger man två skivor brevid varandra (gärna ett lager under också, lagt åt andra hållet) så kan man använda skarven som centrum att mäta ifrån.
Nä, man blir frustrerad. Jag fick bara 78, fick ta till Photoshop och avreagera mig som ni kanske såg i mitt förra inlägg. :)
Jag fick på en riktig fullträff!!! :whistling: :whistling: :whistling: 132 M !!! :whistling: :whistling: :whistling: Måste vara rekord!!! ;)
När det gäller Alfamodellerna är det alfetta, gtv, 90 och 75, vissa modeller är diffade. Jag kör med Alfa75 diff men det gäller ju att få plats med växellådan också :(
Gör det!!! Jag har kört med vinkelslipen från och till i en timme nu :twisted: Tyvärr e de blött i gräset annars hade jag klippt gräset också...
Jag är också i behov av sådana muttrar. Har vart runt till alla maskinaffärer men dom har bara m16 och m20. Om det är möjligt så vill jag gärna köpa 2 st av dej. :)
1267mm. Jag har tre platser i min ;) . En plats för jättefet växellåda och två platser för smala människor. Fast min 105kg kompis lyckades faktist klämma ner häcken i sittbrunnen
En annan fråga om blindmuttertång. Har själv skaffat en för jag tänkte ha vissa plåtar demonteringsbara istället för nitade. Man nu tvekar jag eftersom man måste borra gigantiska hål i ramen för att exempelvis använda en m6-mutter, jag tänker på hållfastheten. Det går ju att nita fast den på en plåt som man sen svetsar fast men då kan man ju lika gärna använda svetsmutter. Hur har ni gjort?
ha ha ha. Eller rättare sagt aj aj aj. Jag skulle vilja se honom resa sej. Ordet "backflash" får en ny innebörd ;)
Ca 0 - 350 Ω (lite svårt att mäta, sitter en fjäder i botten som hindrar flötet att slå i botten. skakar man till hela givaren så att fjädern trycks ihop kommer man upp i ca 500 Ω. Men det blir runt 350 när fjädern har gungat tillbaka)
Tackar tackar! Som jag tolkar det skall alltså midjebältet ha en vinkel på 45 till 65 grader
