Everything posted by AlfaRonny
En variant skulle kunna vara denna som jag gjorde till ett företag. Går ju lätt att anpassa till önskat utseende men det blir mycket jobb att uppdatera. Kanske kan hjälpa till med detta om det blir aktuellt. Exempel Sevenbyggare i Sverige
Estfield med superblackbird motor
AlfaRonny replied to blackbirdseven's topic in Våra Locost 7/Seven Bilar
Snyggt bygge :notworthy: -
Ringde du killen? Är också nyfiken på var han håller till samt om det går att köpa plastavgjutningar.
Här är måtten på Dala7´s smala kon. Men den är nog för bred. http://www.dala7.se/images/Noskon/nose%20cone%20narrow.pdf
Min granne säljer brandsläckare och han propagerar för att man skall ha en liten billig 2kg pulversläckare till småbräder + en stor kolsyresläckare eftersom det är en helt "ren släckning" som kväver elden och därför lämpar sig på elektronik m.m. Skonsamt mot en bil med andra ord. Dessutom är det billigt att fylla på en använd släckare. Det går inte att fylla på en pulversläckare. Oj, nu låter jag som en försäljare :doh:
Om jag inte missminner mej så har westfield ca 1 tum längre slaglängd bak för att få lite mer komfort. Typ 12" 200 lbs fram och 13" 200 lbs bak eller nåt. Ring Bosse o fråga! :)
I. Bocka burrör (vet ni någon som bygger rallybils burar i närheten av Köping?) <{POST_SNAPBACK}> Prova med: Viby Racing i Eskilstuna AB - Eskilstuna Tel. 016-911 37 Inte så snabb på att leverera dock :mad:
Alfaromeo 75 V6 - Locost - 3,0 Upgrade
AlfaRonny replied to AlfaRonny's topic in Våra Locost 7/Seven Bilar
Tack för alla åsikter :) Samstämmiga dessutom. Då skall jag göra ett försök att få ordning på den smala. Mycket plasta o spackla blir det. -
Smal kon: + Följer ramens koniska form bra (efter moddning) + Visar mer av A-armarna - Kommer att bli en J-A massa jobb för att få den att passa - döljer inte fästena till A-armarna = urtag måste göras i plasten -
Hjälp mej att och tyck till :) Ska jag ha bred eller smal noskon? Det är enklast att ta den breda men ser det för fläskigt ut? Bred kon: + Kräver inte så mycket moddning för att passa bra + döljer fästena till A-armarna - Mina korta A-armar döljs delvis och ser ännu kortare ut - Följer inte ramens koniska form perfekt -
la bilderna efter varandra bara /jonas
Öppnar 08:00
Telefonnummer om någon behöver vägbeskrivning: 070-222 86 23 Välkomna!!! :)
Det står att en filbilaga max kan vara max 102400 byte. Prova att minska till under 100kb så borde det funka.
Ser coolt ut :thumbup: Ska bli kul att se när den blir klar. Ser ut som om du kommer att kunna fylla ut hjulhusen bak. Själv har jag bara fjuttiga 195/60 :(
Jag är mer rädd för att få en smäll från sidan. En lätt tryckare rakt från vänster skulle säkert få höften att slå knut på sej själv. Funderar faktiskt på att bygga ett en störtbåge på sidan av bilen som fördelar ut krafterna framför resp bakom sittbrunnen vid eventuell sidokrock.
:( Tragiskt. Är själv väldigt orolig över att mitt jättegamla garage skall fatta eld när jag svetsar o slipar. Funderar faktiskt på att ha bilen ute under tillfälligt skydd tills nytt garage är byggt.
:D :D :D :D :D Slagsmål slagsmål slagsmål
Man slipper ju ytrost efter stensprut om man kör Alu. Vet ioförsig inte om det är något problem då min bil inte är klar. Vad säger ni vars bilar har några år på nacken?
Jag köpte på MECA. Artnr: 30-6053 Har en ny i kartong du kan få köpa billigt!
Denna motor är väl ganska lätt så jag tror det räcker med 200 lbs fram. Bak beror det ju på om du skall köra delat eller stelt. Med stel axel sitter ju fjädern lodrätt och 150lbs är säkert helt ok. Med delad axel får man ju en utväxling beroende på hur mycket man lutar fjädern. 200lbs (35grader lutning) använder jag själv med på min delade bakvagn. Men det är ju ganska billigt att efterhand byta fjädrar om man inte är nöjd. Ca 350 kr st hos WestfieldBosse i Stockholm
Javisst ja, styrradie. Det där med engelskan... Jag ska börja med att försöka få till en provkörning i lite högre fart och på asfalt så får vi se. Kanske justera toe in också.
Vad är scrubradie? Kan det vara när man styr med handen i backen som på en kälke :D
Toe in ca 0 grader. Jag kan ju prova att justera detta lite och se om det blir någon skillnad
Läste någon stans att man helst inte skulle använda böjda rör till A-armar. Därför undrar jag om man får lägga ett litet snitt med kapen och sedan svetsa så att man på så vis får ett "böjt" rör. Är nämligen inne på mina tredje A-armar nu :( . 4 grader caster räckte inte. 8 grader räcker inte, ingen återgång alls. Nu skall jag prova med 12. Medför dock lite lustig form (godkänd?) på armen för att få plats med fjädern. Vill inte flytta fästena då detta skulle medföra ombyggnation av ramen. skickar med en bild
