Johan Lekås
Johan Lekås last won the day on January 8 2023
Johan Lekås had the most liked content!
17 Good
    Johan Lekås
    Sollentuna
    Övrigt
  1. www.scandcut.se har jag handlat från. Inga konstigheter och priserna var konkurrenskraftiga jämfört med det jag kunde hitta på nätet Pris direkt på hemsidan. Även bockade detaljer
  2. Finns på Rally Design också https://www.rallydesign.co.uk/product_info.php?products_id=10508
  3. https://www.firmalarsdavidsson.se i Enlöping (om han fortfarande är aktiv)
  4. Liknande projekt med 2 x V4 https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=79864
  5. Hjulbultar med flytande kona gör att man kan kombinera bultcirklar som skiljer lite. se t ex här https://www.navringar.se/produkt/hjulbultar-med-flytande-kona/ Navringen måste vara rätt för att hjulet ska centrera på navet. Man kan inte centrera hjulet mha hjulbultarna.
  6. Johan Lekås
    329 kg?
    Mitt bygge väger ca 435 kg med 125 hk mc motor. Mittmotor med kedje-diff spar vikt. Liksom egenbygda spindlar och lätta skivor. Minimal kaross skulle spara en del men har sina nackdelar Har ett excel-blad någonstans med vikter på olika delar https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=32171&start=840
  7. Chans att köra Challenge-konbanan på Lunda med VW Club Sweden nu på söndag Info i korthet 200 kr för medlemmar i Volkswagen Club Sweden Icke medlemmar betalar 300:- eller blir medlem på plats (400:-) Pr-licens löser man genom Bilsports appen och innan man kommer till träffen lämpligtvis Preliminärt Tidschema: 08:00 grindarna öppnar 08:00-09:00 Besiktning/insläpp 09:15-09:45 Förarmöte/följa John 09:45-12:00 Körning 12:00-12:45 Lunch 12:45-16:30 Körning 17:00 Grindarna stänger För alla detaljer och anmälan: https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=123297
      • 1
      • Like
  8. Jula-brotschen är 19 mm i diameter i tjockänden och ca 80 mm ner är den 9 mm i diameter, så det borde innebära 1:8
  9. Jag har Julas brotsch om någon vill låna. Tror den ska vara 1:8 men kan kolla
  10. Söker stålrör som utgångspunkt för nav jag tänkte svetsa ihop. Hjullagren är 69 mm diameter så max 68 mm inner diameter, och min 80 mm ytterdiameter.
  11. https://berrisford.co.uk har en del intressana grejer. Lite rörig struktur på sidan men i den här kategorin finns olika styrväxlar. Höger, vänster, centrerad (även reservdelar) för £160 https://berrisford.co.uk/product-category/parts-components/steering/ Även en variant "made to order" £300 https://berrisford.co.uk/product/steering-rack-assembly-c6-c3/
  12. Ja, de trycksatte ramen för att detektera sprickor, och föraren hade en mätare för att kunna se om det hände något med trycket under körning...
  13. Zoomar man i bilden ser det ut som HC R. Men jag kan kolla på bilen under dagen EDIT: Jo, ”HC R” står det i glaset på mina lampor
  14. Jag har 50 mm lampor med hel och halvljus i samma. Rätt märkning på glaset och e-märkta. Men verkar lite svåra att få tag på nu. Hittade på eBay: https://www.ebay.com/itm/233309698102?epid=21017012872&hash=item3652577836:g:Z1gAAOSwWz1dTgvc EDIT:Hittade här https://www.shin-yo.de/en/product/223-390-ellipsoid-headlamp-50-mm-with-cover-for-high-beam-and-low-beam-h1-33740/ Vanligare med hel och halvljus i två separata 50 mm strålkastare googla på ”Shin Yo Ellipsoid Scheinwerfer” eller bara ”Ellipsoid Scheinwerfer”
