Everything posted by Michael
1 Ram främre bärarmar busningar och grundplasten ingår 2 jag förstår inte hur du skall få in en motor som är över 80 cm i ett utrymme som är max ca 75. Det går att bygga om så du får 80+ men då blir det mycket trångt i sittbrunnen. Fräst för fötterna Om du placerar motorn dikt an främre ramrör så hamnar växelådan ungeför mitt i kupen och det blir knepigt och växla. 4 Det går men då får du modifiera bärarmarna ordentligt 5 16 " hjul borde gå jag har inte alla uppgifter då de försvunit i en datorkrasch men jag tror att indyn är bygd för 195/50 15" Mk kan modifiera ramen så det passar men det kostar. Mitt råd sälj prylarna och bygg på ford om du tänker på MK Bosse har bygt sin MK för ca 50 pap så det går. Lev väl Michael W
MK har defenitivt inget på lager dom har liksom ingen plats att ställa det. Lev väl Michael W
Grattttttttis :racesmile: Jag gillar ditt ansiktsutryck du ser en smula nöjd ut Gasa väl Michael W
Mät motor och låda bredd höjd ( från veven och total) och längd så kan jag kolla grovt på min MK. Mitt råd är bestäm dig inte innan du sett de olika alternativen då de skiljer sig avsevärt i fråga om utsende. Ett gott råd åk och kika hos någon som har färdig bil de är enligt mitt tycke väl använda pengar.Kika på medlemskartan så hittar du de olika byggarna och bilarna. ( du måste nog vara betalande medlem) Lev väl Michael
Ring din sfro representant då det finns olika uppfattningar om man skall använda sprintar eller ej. Michael W
Om du väljer MK s locost chasie så borde det gå http://www.mksportscars.co.uk/locost.htm Jag är dock lite osäker på spårviden bak på volvon jämfört med eskorten den är tänkt för. Plastdelarna är färdiga utförda i gelcoat och med bra finich. 50 papp går att bygga för men du får fundera en hel del för att klara det specielt om du tänker köpa alla karosdelar. Lev väl Michael W
Växelådsolja på Biltema är billig jag "sköljde" med en omgång sådan Michael W
Då den är i aluminium så de ärgar ihop. Verktyget till vinkelslipen tillsamans med värme kan fungera. jag fick fixa en växel till och sabbade här huset i stället. I det huset som jag använde lyckades jag tillslut knacka ur den med hammare och don. Och jag kan berätta att den satt enormt hårt. Faktiskt så hårt så jag trode den var vänstergängad. Michael W
Projektet är igång....
Michael replied to Fredrik i Trollhättan's topic in Våra Locost 7/Seven Bilar
Stiligt :racesmile: -
Grettis Fredrik och tack för fikat. :image224: Mecka väl Michael Och Bosse
Helt riktigt men det gäller all färg som inehåller lösningsmedel så det gamla rådet om många tunna lager stämmer tyvärr. Jobbigt va ;) Michael W
Använd vaselin det är neutralt eller essex salva från apoteket. Salvan är lite tunnare då den inehåller parafinolja. Michael W
Tempraturerna på hammarlack avser när det blir nyansförändringar på färgen enligt min erfarenhet. Michael W
Tur att slangen losnade en avlägsen bekant välte en besinpump på liknande sätt :biglaugh2: Michael W
Man får väll fortsätta och skryta jag tog även en tur i dag och oj vad hala r däck är när det är kallt. Jag trode flera gånger att koplingen slirade men det var däcken. Michael W
Värmare phhha!!!!!!!!! Den som inte tål vädret skall inte köra sjua :515: Det var i alla fall CG Petersons divis när det gälde båtar. Och specielt kalt tyckte jag inte det var när jag tog min tur i dag på med flygarjackan bara så går det bra. :racesmile: Föra vintern så var sista turen den 12 december. Vi ses Michael W
Ni Som Byggt Mk Med Skivor Bak...
Michael replied to Fredrik i Trollhättan's topic in Tips och idéer
Jag har för mig att det är skivor utan abs som det skall vara. Dessa skall vara ovanliga i sverige men detta är endast hörsägen. I andra länder finns dessa bromsar bak på kombin enligt egil som sålde MK i norge. Tror Michael W -
Ja fästet är av typ 3mm alu. Vidare finns det glidmån på de markerade ställena främst de två till vänster. Lev väl Michael W
Det är inget som hindrar en liknande här i trakten. Tycket Michael W
Det är rätt altihop. Dels så vinklas stången. I rattstången så finns det glidmån samt i skarvarna. Slå gärna en signal eller titta förbi. Michael W
Typ 2-3 cm Jag får precis emällan handen. Jag har 44 i skor och om jag inte använder pjäxor så går det kanon att få platas. Michael W
2 st från sierra. Kapa bort gummigrejen från den ena och förläng densamma. fila till den till samma form som rattstången. Michael W
Absolut inte Uno vill ha en extra led så hela stången kan vika sig. Så var det när jag besiktade. Skarvning ENDAST med pluggsvets ej svetsat runt om. Och ingen rörsprint. Michael W
"Har för mej att man slipper backväxel om man hamnar under 450 Kg. Eller?" Tyvärr fel detta gäller endast motorcyklar ej bilar. I sverige måste bilar ha back. Michael W
Jag har inte hört om någon stylusimportör men däremot så fins det en inmportör till furyn. http://www.fishersportscars.co.uk/ Michael W
