BeLo
BeLo last won the day on April 20
BeLo had the most liked content!
65 Excellent
About BeLo
  • Birthday 06/08/1956
  • Plats
    Karlstad
    Bengt Löwenhamn
    Karlstad
    Har byggt locost
11,232 profile views
  1. BeLo
    Lotus 23 - Belo
    Stort TACK @postmanpat! Låsringarna passade perfekt!
  2. BeLo
    Lotus 23 - Belo
    Tack @postmanpat! Även om denna ser annorlunda ut så borde det fungera. Skickar du två med posten så Swishar jag dig vad du vill ha för låsringarna?
  3. BeLo
    Lotus 23 - Belo
    Tack @sorin, men tunna låsringar har jag redan.
  4. BeLo
    Lotus 23 - Belo
    Efterlysning! Dags att montera drivaxlar, men jag saknar två låsringar till Sierra-drivaxlarna till min 23:a! Någon som råkar ha dylika liggande? Jag har 6 st, men behöver 8 st. Vanliga standardlåsringar är bara 1,2 mm tjocka medan dessa är 2 mm. Innermått ca 25,4 mm.
  5. BeLo
    Lotus 23 - Belo
    Provpassning med lånad kaross! Hjulen verkan hamn på skapligt rätt ställen och får plats innanför skärmkanterna, även om det är tight. Fälgarna är bara tillfälliga med 13" fram och 15" bak. Original var det 13" runt om men betydligt mer gummi bak enligt de bilder jag sett. Detta får bli en sista uppdatering innan mekande i garaget ersätts av segelbåtsfixande och åkande med sommarfordonen. Ha en riktigt skön sommar!
  6. Hallå!?! Var är alla bilder på den nya rutan??
  7. BeLo
    Lotus 23 - Belo
    Länge sedan jag uppdaterade igen ser jag! Sorry! Fästen för stolarna och bälten är klara (utom vid axlarna). Börjat titta på avgassystem och insett att det blir knepigt. Tog istället tag i bromsledningar. Huvudbromscylinger från Sierra monterad. Jag försöker i möjligaste mån nyttja samma delar som i 7:an. Förstyvningen i den undre delen av instrumentbrädan, skottet man sticker benen igenom, är klart med håltagning osv. Funderar på om det verkligen måste vara dubbel plåt i övre delen? Blir skumt med alla mätare jag planerar. Rör i akter och front för infästning av karossen är på plats också, men jag har inte testat med en kaross ännu. Måttar för att se om jag möjligen kan nyttja kylaren från R1:an? Borde räcka gott och väl? Speciellt med tanke på att det blir långa rör från fronten till motorn i aktern. Separat cirkulationspump behövs säkert för att det ska funka, eller hur kör ni som har hojmotor i era 7:or? Golvet är utskuret, men inte insvetsat ännu. 1 mm plåt blir det. Det är mycket som blir svårare att komma åt när man dragit dit golvet! Kommer bl.a. försöka göra tanken först. Denna tänker jag placera som en trekant bakom de ganska liggande stolarna. Misstänker att det är lämpligt att bygga en avgränsning/vägg mot kupén från tanken. 🙂 Inga mätare inköpta ännu, men tack för alla tips! Suveränt forum detta!
  8. BeLo
    Lotus 23 - Belo
    Tack för tipset @tpau! Dessa ser ju riktigt bra ut! Även hastighetsmätaren verkar fungera, även om jag inte riktigt lyckats läsa ut att man kan programmera antal pulser osv. Plockar man signalen till varvräknaren vid tändspolen även på en hojmotor?
  9. BeLo
    Lotus 23 - Belo
    Det börjar bli dags för instrumentpanel och jag inser att det inte är helt enkelt att hitta en varvräknare som hanterar 13 000 varv, vilket jag hoppas att R1:an kan leverera. Hur gör ni andra som kör med hojmotor? Idealet vore en 80 mm mätare så att den kan matcha en motsvarande VDO hastighetsmätare.
  10. BeLo
    Lotus 23 - Belo
    Efter en lång sommar och höst med fokus på segelbåt och åkande med entusiastfordonen så har det (äntligen?) blivit höst och dags att krypa in i garaget igen. 🙂 Nu har jag fått styrningen på plats. Kuggstång och nedre del från Sierra har förenats med en rattstång från Audi 100 Avant (-93 tror jag). Smidig kollapsfunktion med två tappar i rattstången som gör att rattstången delar sig på mitten vid komprimering. Rattlås kanske man inte behöver på en 23:a, men eftersom det fanns ett så fick det sitta kvar lite dolt under den blivande instrumentbrädan. Det är inte lätt att ta sig ner i 7:an med ratten på plats och i 23:an är det etter värre. Kan bara tänka mig hur det blir med breda trösklar och dörrar som öppnas nedåt. 🙂
  11. Med nya lågfartsmunstycken, 55F9, så försvann "nysningarna" och bilen drar snällt från tomgång och upp genom hela registret. Fantastiskt! Fortfarande ett minimalt "motstånd" strax innan 3000 varv, men verkligen inget att hänga upp sig på. Bilen går bättre än den gjort på alla år. Tidigare var den lite kinkig på låga varv, även innan fördelaren började bråka, men nu kan jag cruisa på 1500 varv utan problem. Annars är väl tanken att aldrig släppa den under 3000... 😉 Vilket forum vi har!! Tack för all hjälp!
  12. Mycket intressant video @Kjelland28! Här finns det mycket att lära! Jag börjar med att testa lite större lågfartsmunstycken, eftersom det är i det området som jag har problem. När jag körde på rullande landsväg ökades dessa från 50F6 till 50F8, men det verkar inte räcka. Jag beställer en uppsättning 55F9 och testar så får vi se! Fortsättning följer! Var hittar man brotschar till munstycken @Christer J? Om det är till någon hjälp för er som eventuellt kan tipsa om lämplig bestyckning så har min Pinto: Kamaxel RL30K (304/292 grader med 12,82/12,32 lyft tror jag) Marginellt borrad med Mahle 92 mm kolvar och stora ventiler, men inte särskilt högt komp. Funkar bra även på 95 oktan även om det undviks i möjligaste mån. Gav 170 hk vid 7300 rpm på rullande landsväg. (Jag vågade inte varva mer med min orginalvev, även om effektkurvan fortsatte luta uppåt:-)
  13. Ja, det verkar rimligt att den nyser pga av för mager blandning, eftersom det fungerar om jag ger en liten gasdutt för att aktivera accpumpen och sedan gasar mer rejält. Jag har alltid haft en känsla av att den motar lite runt 3000 rpm, innan den vaknar till ordentligt. Kanske har ett samband? Frågan är då - Vilka munstycken är det jag ska byta och hur stora borde de vara? Nuvarande uppsättning är som följer: Halsring: 36 E-rör: F2 Huvud: 135 Luft: 175 Lågfart: 50F8 Acc:45 Bleed: 70 F-nivå: 8,0 Jag har bara kopierat litan jag fick efter bänkkörning då man gjorde en del justeringar. Vet själv inte vad hälften betyder...
  14. HURRA! Problemet är löst! Efter mer än ett års fruktlöst felsökande med diffusa och svårtolkade symptom har jag nu krupit till korset och inhandlat en ny fördelare m.m. Det blev 123/Tune+ fördelare, 123/Big-Fat-Spark Tändförstärkare och en 123/Big-Fat-Coil från 123ignition. Tack för tipset @Kjelland28! Bilen går bättre än någonsin trots att jag bara kill-gissat en tändningskurva. Efter en kort tur runt Karlstad lastade jag och frun bilen och tog en 80-mils runda till Linköping, Norrköping, Lidköping, Gillstad, massor av härliga småvägar runt Kinnekulle och därefter hem igen. Funkade kanon! Tändkurvan lägger man in via telefonen och blåtandsuppkoppling. Smidigt! Förslag på förbättringar och kommentarer mottages tacksamt! Mitt enda återstående problem är att motorn gärna "nyser" om man ökar gaspådraget försiktigt mellan 2000-3000 rpm. En dutt med ax-pumpen och rejält gaspådrag fungerar utan nysning. Jag har inte kopplat in vakuumslangen till fördelaren, men har sett att man kan mappa fördelaren att anpassa tändningen vid undertryck. I default-kurvan ser det ut som att tändningen ökar 10 grader vid undertryck? Borde inte tändningen minskas om motorn "nyser"?!? Det måste väl orsakas av att cylindern tänder innan insugsventilen stängt helt? Återigen tacksam för tips! Slutligen vill jag passa på att tacka för goda råd och uppmuntrande tillrop inför och under träffen på Kinnekulle, trots att det inte blev ett enda varv kört. Extra tack till @tpau som tog med fördelare att testa med och till Johan Westerberg som lånade ut nya nålventiler att testa med. TACK! /Bengt
  15. Tack för alla goda råd! Jag har haft hjälp av @JaBa med felsökning idag och vi konstaterar att ettan och tvåans cylinder inte verkar tända som de ska. I alla fall inte hela tiden. Det märks när man rycker av tändhatten på både ettan och tvåan, men inte så markant som man förväntar sig. Vi trodde att vi var en lösning på spåren då avstånden mellan vingarna och "magneterna" i fördelaren var ganska litet vid ena vingen. Efter justering fungerade bilen bra under en kort provtur. Satte ihop allt för att ta en längre tur och symptomen var tillbaka igen. Försöker nu kolla förgasaren till ettan och tvåan (igen)... Sannolikt drar jag med mig liket ner till Kinnekulle imorgon. Om någon av er som ska dit råkar ha en tändmodul resp. fördelare till en Sierra liggande så skulle jag gärna testa att byta, bara för att försöka hitta felet. Om prylarna är till salu så är det naturligtvis praktiskt, men primärt nu är att ringa in felet. Se bilder på fördelare och tändmodul.
