Everything posted by PeerO
Ja då var jag så långt kommen att det är dags att ta tag i sjuan igän. Efter att nu lyckats att kvadda tre st volvo rödblock så får jag hitta något modernare än detta blysänke. Vev haveri lager snurr, toppen slut i ventiler och styrningar, allt reparerbart men kostar en slant då en del arbeten måste lämnas bort. Men då blir det genast mycket mer arbete. Mina funderingar bygger på att hålla mig till godkänt vikt / effekt reglerna så får eventuell efekkthöjande åtgärder komma senare. Nu är det viktigaste att få den på gatan igen har kollat på. mazda mx5 1,6 med växellåda, snålt med effekt. Rimliga kostnader 1,8 med låda, något dyrare men bättre effekt. Borde vara ett ok allternativ. volvo allternativ v/s 40 160 hk turbo. Enligt förståsigpåare så moste man idag ha Höfläkt. Jo billig effektökning, mycket motorer på skroten. men vilka motorkoder är det som gäller? sedan pratas det om Opel gs? Någon ting. har sökt men interiktigt klar över vilken modell och årsmodell. Hjälp önskvärt.
För enklarre i och urstigning så är det ju snap of ratt koppling som gäller. https://rallyshop.se/produkt/SnapOff---Rattkoppling
Jo det blev automatiskt https när jag loggade in idag. Och jag slapp den röda varningstexten om osäker sida på ipaden Är lite orolig för förstora förändringar i datavärden, då det för min del brukar inebära ett par dagas miklande med dator djävulen. Är ju härligt när det går automatiskt 🤓
Inebär detta att jag då måste lägga till en ny genväg på de enheter som används?
Lägger in en länk till en bloket anons åt en kompis som väljer att sälja sin Bec Ock då är deta ju rätt ställe. https://www.blocket.se/blekinge/Lotus_super_seven_78927654.htm?ca=22&w=1
Tänkte att nu när jag hittat knappen för att förminska bilder så är det ju dags att samla lite information om vad man skall vara uppmärksam på om man överväger att använda begagnade Weber förgasare. Kan säkert appliceras på andra förgasar fabrikat. Grundprincipen är ju samma. Är det andra på forumet som har erfarenheter av att det inte fungerat och kommit fram till varför så lägg gärna till din information här i tråden. Köpte dessa för ca 10 år sedan, kunde inte mycket om weber då. De satt på en Volvo B230 som provkördes vintertid -12 grd. Gick som ett skott så jag tog förgasare och spm insuget med hem och monterade. Har varit hoss flera så kallade specialister för justering på rullar. Det byts munstycken och halsringar fram och tillbaka och kostar en massa pengar och ändå går det som skit. Det skall det inte med Weber och Delorto förgasare. Har man en annan mening så är det ju bara att gå på historisk racing och se hur dessa bilar går. Svår justerat ja, mycket mikkel blir det. Men som sagt jag har hittat det största problemet på mina Weber. Någon tidigare ägare brukare har dragit ner ställskruvarna för bränsleblandningen så sätena buktar in i halsen och har spruckit i sätet. Och då går det inte att justera med någon ordning. Utan avgas sidan ser ut så här. Detta är den värsta, de andra tre ser bättre ut. Hål till godo Peer O Sista ordet är inte sagt än om valet blir nya Weber/Fajs eller insprutning.
Slut på pallbockar, men det löser sig nog under dagen. 30cm till så går den att dra fram. Hoppas jag. Annars var största problemet att det sitter ett tvärstag framför motorn och för att få ner allt måste motorn fram över staget och sedan ned åt. Det är även vägen om jag skulle vilja ta ut motorn utan växellådan, för trångt framåt. får nog överväga att komma på något smidigare när den skall tillbaka i ramen. Varning! Köpte en rull platta på Hjäm o Fix den skulle klara 200 kg, kom lite snett och kulorna i svirvel för hjulen låg över allt på golvet och inte där de skulle vara. Så nu har den inga jul utan 2" 4 som släde. De har gått bra idag men det var mycket snickrande för att få motorn i höjd så att det gick att fästa stativet. Tur man har en granne och en del virke liggandes att bygga hävstång av. Passade på att prov montera den nya oil-scrapern, löst monterad med 4 bult. Verkar passa rakt av utan efter justeringar. Mycket fin pass form. All heder till Mattias på F-racing i Fridafors som tagit fram denna scraper. Ha de. Peer O
Hittat på aliexpress. Nu måste jag lära o handla där också. Hur tänka! Skall man ha en mellanplåt/ vägg som tätar av totalt vid no.1? Skall man försöka göra en vägg framåt vid no.3 Skall man lämna lite space under korgen för att kunna dränera all olja vid oljebyte? Antingen type 2mm hela vägen i botten på korten eller bara några slitsar på varje sida. Så blev det underifrån, bara lite små justeringar med släggan så får pumpen bra med plats. Nu skall jag gå ut och sätta mig på huggkubben och ta ett beslut om jag skall lyfta ur maskineriet eller fortsätta krypa på golvet. Kan bli vilket som! Mvh Peer O
Ser ju smut ut med dom gummina, men om det är styck pris så är de inte locost. Måste finnas billigare leverantörer? men det är ju inget när man väl är i detta träsket.
Har inte provat på motorn än. Var får man tag i sådana gummi flärpar. provade igår att gör i stål, gick inget vidare. Gör om gör rätt! får till plåtis och klippa nya plåtar idag.
Jo play-do, blybit eller till och med typ gladpack med en klick silikon i går bra att använda då det är svårt att mäta på volymer i slutet utryme eller tighta tolleranser. jag har inga problem att mäta hur långt från botten av sumpen pumpen sitter utan var mer nyfiken på om det mått jag har är innom felmaarginalerna. Höger 17 mm och vänster 12 mm från botten, lite snet är inte let.
Ja då har det handlats oil scraper till vevhuset. Passar smutt på, dock krävs det att man monterar plåten inan man monterar olje pumpen. Kostar som en rimligt god flaska Rom, så det var ett lätt val. Nu får det bli klaff tillverkning. Fins kostsammare och mer avancerade lösningar här. http://crank-scrapers.com/Some comments on our products.html
Nu har det allt blivit lite uppdateringar, även om det har stått still det mesta av året Lampstagen fram är färdiga men inte särskilt innovativa och nedpackade efter målning, så ingen bild Nya skärm stag. Hoppas att dessa klarar tjälskott bättre än de förra. Inget kul när skärmen kommer flygande mot föraren Nya spjällets med egentillverkad adepter för weber insug, fuel rail vänd neråt för att få plats under huven. Kan bli annat allternativ om detta inte fungerar. 40 mm spjäll Just nu hålls det på med en variant av oljesump Ny botten ökat ca 0,7 lit volym och kan ha i 4 liter utan att det rinner över kanten. Blir oil-scraper och baflat på något sätt. Oljestickans ungefärliga läge. Är det någon som vet måttet mellan botten på tråget och olje pumpen på en Volvo B230 fb? Nu funkade det!
Jag kan ha fel. Men skatteverkets uppfatning är/ var att det inte går att lagra energin i nätet därför så kan man inte som i Tyskland ha ett nättosystem så som du nämner. Vilket hadde varit det optimala. Som det varit hitils så måste man i Sverge köpa och sälja man. Kanske kommit fram någon smart lösning hos någon leverantör man kan ju hoppas. En del elbolag straffar ju dom som använder för lite el " Eon höjer avgifterna om man förbrukar under 8000 kwh" vet dock inte om detta också drabbar små els producenter. Det händer mycket hela tiden på denna marknaden och jag har ju som sagt inte hållit mig uppdaterad på ett par år. En av dom smartaste ideerna för dom som har plats är den svenska uppfiningen Giraffen. https://www.innoventum.se/giraffen/?lang=sv man slipper styrning ock rörliga konstruktioner och får ändå en bättre verkningsgrad. Det största störande momentet jag hadde var när det snöat. Snön som smälte fastnade mellan takfoten och solcellerna , halva cellerna kunde då vara täkta av snö iflera dagar. Cellerna borde varit monterade närmare takrännan om inte till ock med hänga överlappande av takränan. I synerhet omman har lå lutning på taket.
Tilläg jag hadde Eon som leverantör och motagare av överskottet, sedan lyckades jag inte få till et kontrakt om försäljning av överskottet. Då fins det ju bolag som betalar upp emot en krona kwh. Kanske ändrat det är ju två år sedan jag sålde det huset. El bolaget eller nät ägaren rapporterar vad du som så kallad Små Els Produsent har levererat till nätet sedan löser sig skatteåterbergningen automatiskt. Jag fick också ersättning för svin/ förluster som Eon har i sitt stammnät. Små pengar dock. Men som sagt det jag nog saknade mest var styrning och automatick som såg till att mina lagring fyldes på inan överskott gick till nätet. Men min Elektriker fattade inte den gallopen. Det är också en sak att tänka på att eventuelt höja huvudsäkringen inan man anmäler att man vil bli småels produsent. I mitt fal hadde jag 16 Amp huvudsäkring och det begränsade då att jag inte fick installera mer än 3000 Wat sol paneler. Väljer man att vara koplad mot nätet så är det ju inte fel att kunna tjäna en slan det hållet.
Helt rätt i tiden. du vet det säkert redan men kanske glömt att ta med det. el bolaget skall montera en mätare som räknar både förbrukad energi och vad du levererar till nätet. Annars så får man betala dubbelt. det du levererar till nätet genererar ett brutto avdrag på skatten. Har inte exakt sifra tillgänglig men jag fick i runda slängar 450kr för ~ 900 kw. Hade en 3 kw anläggning på förra huset som producerade 2600-2700 kw per år och den var inte optimal vad gäller skugga och vinkel. med en annan mätare som fins som mäter produktionen så får du rätt till utsläpps rättigheter. Kan inte regeln fult ut. Men det går ju åkso att tjäna pengar på eller att lägga i bankfacket för dom du äger kan inte industrin använda. Potentioel inkomskälla. Helt rätt att styra överskottet till ac tankar eller batteri pack. Jag saknade en funktion i min annläggning som automatiskt i första hand tankade acc tank vid solsken vilket ju innebar att jag levererade mycket till nätet. Betalade ifjor 1,54kr kwh i totala avgifter för elen. Att sätta sol celler för besparingar är blan den besta ränta du kan få idag, men det är många lurendrejare på marknaden som bara vill sälja. Intresant med dina trackers.
https://youtu.be/a6fGpTlaNZY Lite nyheter och sevärt. ?
PeerO replied to Jari's topic in Våra Locost 7/Seven Bilar
Ser fint ut det däringa. tack för att du tog dig tid att kompletera med nya icke publiserade bilder. ? -
Hittade mk två här också
Ok, bara entanke på ett allternativ. jo det var ett tag sedan, jag är hemma, lång semester som kommer att övegå i fas tre av livet.
Har du kollat Rorty.net kanske går att köpa ritning av honom till en såda framvagn
Det Blir bra de Jocke4U Så kommer det att bli lättare att hitta framöver. Hoppas på att det blir mer tid för det som är roligt nu när man skall övergå till Fas 3 i livet.
Jocke kan du inte lägga denna på ett sätt såä att den inte försvinner bland all annan intressant läsning. Kreativ får du vara själv för jag vet ju inte hur detta skulle gå till. Mitt minne ränker inte till för att komma ihåg alla intressantaste sidor.
