Thomas
  1. det går bra. jag har samma motor men bytt min R25 mot BMW låda bara för att få mindre toppfart. annars är jag näjd med R25:an
  2. Fin motor. c20xe?
  3. verkar som den läcker förbi när trycket är lågt. har du torrtrampat mycket på den så kan den få skadoor. och vad gäller kopplingscylinder så måste du mäta kolvens diameter inne i cylindern och är den verkligen 24mm? men Dalhems har en del och KG och roadster och i england Merlin bl.a.
  4. 740 gissar jag
  5. Det känns frustrerande när man ska vara beroende av andra bromsklotsar.
  6. fränt. jag såg någonstans när de spelade med en F1 motor. de körde via datorn så varvet gick upp o ner i olika tonlägen. men var?
  7. Det är alltid trevligt att träffa de äldre. och vilken kunskap de bär på. man skulle kunna prata med de i veckor.
  8. Jag kunde tyvärr inte åka dit,men det hade varit underbart att se. Grattis Kimmen
  9. Thomas
    Röstfiske
    Självklart får du också en röst av mig Zyxx .
  10. Ha Ha Ha jag skulle vilja se den besiktningsman som vågar testa den brytaren
  11. trevlig film o go music
  12. min sunbeam Alpine har 1080 i skattevikt. 4cyl 2sits. skilj på vågvikt o skattevikt.
  13. Jag var inne på det men trodde inte det var så. snygga i alla fall
  14. silikon slang tål inte bensin
  15. Thomas
    Torpedvägg
    1mm Aluminium
  16. Som Audi.s Wastegate
  17. bara kör pluggar, den ena bör vara till fördelaren den andra vet jag inte för det kan väl inte vara så att motorn haft kolkanister?
  18. Ja nu är jag med dig. jag trodde du menade hål ut i sidan så den kan ta tjuvluft.
  19. man får väl göra om det i bakkant då? B23 fördelare fram på sidan och plant i bakkant
  20. Cealm. hur är det med elektriskt tomgångs munstycke? där har du också något som kan bråka. men börja med plattan
  21. Du får nog förklara med bild hur du menar? menar du att den suger "tjuvluft" där? jag har då aldrig sett lufthål i isolerplattor.
  22. NEJ! om du ska flytta den så utväxlingen blir större blir den mer tungtrampad också.
  23. EG. så vart det så att B20 hade denna för de kunde bli extra varma p.g.a. ihopbyggt med avgasgr-rör. men värma vandrar och i alu extra bra. har du förvärmningen inkopplad kan du prova att gå förbi med den Är det avluftningshål i mellanplattan? plugga det då.
