urstad
Everything posted by urstad
Ingen som vet?
Nån som har c/c måtten på mellan inre leden på 240:s kuggstång kan ta yttre med ~urstad
http://www.kompressor.no/felger/boltesirkel.htm Innehåller det mesta. Har gjort den till excel med om nån vill ha.
Jag hade för bråttom å demontera massa prylar från bakaxeln på scorpion. (-87:) Jag glömde mäta mellan inre anliggning på "hjullagerhuben" ut till bromsskivan alltså från den yta mot vilken den del som hjullagret sitter monterat i är monterad på länkarmen och ut till och med skivan detta för att jag skall kunna få bakaxelns totalbredd mm. eller om nån har det måttet. Om någon förstod detta luddiga resonemang=) så svara gärna har nämligen skickat iväg de prylarna på lite renovering och jeppen e på semester. tack på förhand urstad
Man tackar o bockar mvh Urstad
Aha men hur är det med slitaget på knuten slites den på ett bättre sätt och man har lite vinkel eller gäller det bara "knutkors" ?
Någon som vet om drivaxeln skall vara lite i i vinkel mot hjulet respektive diffklumpen alltså inte 90grader, har för mig att orginal på scorpion så sitter klumpen lite framför axelcentrum. stämmer detta?
Kompisen kör två bosch pumpar som är till 740T två räcker åtminstonde till 590hk på bakhjulen med liten V8. ska be han kolla vilka nummer de har.
Mycket bra bilder man tackar........ ~urstad
man tackar. måtten jag behöver är på den "axel" eller vad man skall kalla den som urtrampningslagret glider över. du har händelsevis ingen bild på hur det ser ut bakom urtrampningslagret samt "gaffeln" tack o bock urstad
Jag tänket ju ändå köpa en så jag e på!. ~urstad
Hej är det någon sam har bra bilder på omegalådan inuti "kopplingskåpan" dvs på ingående axel och även lite dimensioner på axeln. tack på förhand
hmm hade inte sett de andra
En kille från varbergsområdet som testkörde sitt hembygge. http://www.hn.se/m_standard.php?id=412774&...vdelning_2=294&
Nån som har lite c/c mått mm. på populära kuggstänger tex c/c mellan p-ändar, inre led, mått till anslutningen för rattstång från exempelvis den närmsta inre leden. Gärna med en bild och om den ska sitta bakom eller framför axeln. ~urstad
ok låter som ett bra förslag ska se om jag får tag i den boken. tack för svaren ~urstad
Försökte undersöka hur min framvagn beter sid vid in/utfjädring Vid en in utfjädring på +-4,5cm så verkar det som hjulet flyttar sig ca 8mm inåt ramen vilket torde resultera i en ökad toe out. den största förändringen ligger vid utfjädring (chassiet lyfter) vid infjädring så rör sig hjulet 1mm ut. Någon som kan ge lite info om vad detta innebär för hur bilen kommer uppföra sig eller om det är helt oacceptabelt. Ändrade lite och resultatet ser ut att bli 1 mm vid infjädring och 2 mm vid ut. mvh urstad
vill vara med. pm skickat
Är inte säker men kolla svensksåld buick roadmaster 92-96 eller ngt sånt tror dom ev kan ha en liten rund rackare. cheva caprice e ju samma så dom kan ha med
tackar för svaret Hmmm. men den kan alltså fortfarande se ut som en fyrhjuling(och vara utrustad som) fast den går som bil? ~urstad
Får man bygga och besiktiga en amatörbyggd fyrhjulig mc? isf vilka är kraven på den? ör det samma som för amatörbyggd tvåhjulig mc eller faller den in under bil? all info mottages tacksamt. ~urstad
ang. rostskydd av ramen
urstad replied to urstad's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
lysande :D tackar för svaren urstad -
mycke trevligt bygge... ~urstad
om bildernas ursprung stör någon tar jag väck dem. annars får de va kvar sålänge jag har plats. lite stora men jag tror det går att läsa om man zoomar lite sid1 sid2 sid3 sid4 mvh urstad
Vill själv ha fjärrstart men jag har för mig att det är förbjudet :( så det blir nog att hålla tyst om det :twisted:
