Everything posted by Toffe
CealmSeven Nummer Åtta 3-wheeler Start 2010-08-12
Toffe replied to cealm's topic in Våra Locost 7/Seven Bilar
en till sida som håller cittragrejor.... http://www.nettodelar.com/default.aspx Lycka till...... -
Här hemma i Åkersberga så byggdes det en del "fartsänkande" vägbulor men bussarna fick problem med värkande ryggar på chaufförerna, likaså var det någon privatbilist som lyckades få igenom skadestånd för skadat gods i bilen då han höll på att hoppa åt hel_ete tack vare en sån bula. Är det skyltat 50 skal man inte behöva sakta ner till 15-20 för att krypa över.... Torde det inte gå att åberopa något liknande vid dessa beläggningstyper ??? Är det skyltat 70 så ska man kunna hålla det oavsett om man sitter i en bil eller på en MC. -
på www.lundqvist.se har dom en klammertång Stanley dom vill ha 634:- +moms för, artikelnr: 10558526 Klammer vill dom ha 152:- +moms för 2500st, artikelnr: 10565000
Min sniklösning blev en gammal hovtång som jag svetsade på en M8-M10 mutter på och sågade isär. inte skitsnyggt men fungerade för att fixa en stol.....
På min Sierra var det vänstergängat vilket resulterade i en sönderdragen yttre drivknut, köpte en hylsa 102367 41mm samt ett 3/4" skaft 10346 samt en adapter 3/4" till 1/2" 101994 (allt från biltema) så nu är det inte mycket som sitter fast........ :-)
Nu gissar jag lite men i Tibnor-listan hittar jag dessa som verkar vara rätt... Stål/Rör/Profiler -Rör -Precisionsrör, i stora rutan till höger kommer då svetsade stålrör upp, scrollar man då ner en bit så kommer kvadratiska upp. Artikelnummer: 67404 vilket skall vara 25*25*2 för 41,60 kr/m. Är det rätt rör? jag kan inte dom där materialnummren men priset verkar "stämma" ;-)
Tibnor's prislista kan ju också ge en vägledning (om man vet vad man ska ha ;-) ) http://prislistor.tibnor.se/Common/Frameset.aspx?&Profile=Sweden (edit kanske man skulle klistra in länken åxå .....)
En chansning, kan det gå att göra som med vissa bussningar? En liten skvätt olja och ett dorn som passar i utan att kärva. När man slår på dornet skapas ett hydraultryck som smiter in mellan nållager och gods och därmed "lyfter" ut lagret. Kanske.....
Har den någon beteckning den där "rosttröga" plåten du har till stolarna ?
Volvo 140 1:10 enligt Sidem.be http://81.246.78.74/...p?artikel=67130 eller för att söka själv http://81.246.78.74/
Som föredetta sportdykare så ser ja inget konstigt med att fylla mellan flaskorna, jag hade ett par Poseidon 2*7liter*200Atö regulatorn hade inbyggd reservluftventil men det går lika bra att dyka utan :) Man börjar då med att öppna bara den ena flaskan å suger slut på den, öppnar kranen till den andra och fyller över tills det blir tyst, stänger igen. Nu har man 100Atö i båda flaskorna, dyker slut på första flaskan igen och sen när man får öppna kran igen har man reservluften kvar :) 50Atö Likaså när jag hade våtdräkt och lilla 1,5 litersflaskan till flytvästen skulle fyllas, det gjordes åxå från dom vanliga tuberna, inga problem, men man skall givetvis ha rätt kopplingar..... ps. ursäkta OT
Bilbärgare ? (med chans till bra donatorer... :prop: )
- 2,198 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
Gissar på motorjournalist......
- 2,198 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
Testade bara för skojs skull att göra ett stansverktyg av ett avbrutet slagborr,vilket man ibland har gott om. Fungerade över förväntan väl och det gick även att nibbla ett långt spår.
Har nämt dom tidigare, CDX, ett företag i Täby som pysslar med både axlar och knutar till de flesta märken. Svågern jobbade där för ett antal år sen men då så gjorde dom en egen crossref-lista på vilka knutar som passade vilka axlar/bilar. Vad jag har hört så har dom kunnat hjälpa diverse rallyåkare, så varför inte sånna som vi :) Kolla på cedex.se i deras pdf som finns att ladda ner eller ring.... //Toffe
Bränsle mätare..nödvändig?
Toffe replied to auditsq's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
Typ denna kanske? http://rinab.jetshop.se/ShowProduct.aspx?prodid=14537 -
från den tid man höll på med sportdykning så sitter liiite matematik kvar :) trycket * flaskvolym = fri luft. det vill säga 200kg/cm2 (som man mätte i då)* 20 litersflaska = 4000 liter fri luft (- dom 20 som blir kvar i flaskan) Sen kan jag tyvärr inget om hur mycket vatten man skall ha för att få till 4 kbm ånga...(svagt minne om 1 liter/kbm) inte heller om hur högt tryck öppen eld kan prestera.
Jag å farsan hämtade slippapper för fikapengar på TYROLIT i Täby. Visserligen var det i mitten av 80-talet men firman verkar finnas kvar, dock tämligen usel hemsida :( http://www.tyrolit.com/page.cfm?usecountry=se&pageid=1189 men kanske dom kan svara på telefon iallafall....... //Toffe
en viss liten uppfattning kan man kanske få via www.cdx.se om man kollar i deras pdf-katalog över drivknutar och drivaxlar.
Gott Nytt År till er alla från Toffe / Åkersberga
