pacman
Everything posted by pacman
  1. Tänkte byta ut mina "brooklands" mot en fullbred vindavvisare i lexan. Hur skall man fästa en sådan mot scutteln på bästa sätt? Lexan är ju ganska mjukt så det måste väl till en list av något slag som den är fäst mot. Förslag mottages gärna. Ni som har liknande "ruta" hur har ni gjort?
  2. Erkänner att jag är dålig på denna typ av förgasare, men går det inte att flytta om dem, dvs. byta plats på 1-2 och 3-4 fuggarna? Om felet verkligen är i 3-ans förgasare så borde ju då felet flyttas med till 1-an, och då kan du glömma alla andra ev. felkällor.
  3. Som Heralue skrev så skall linjen från styrled genom spindelns vridcentrum hamna mitt i bakaxeln för en bra ackerman. Om du har kortare axelavstånd eller bredare framvagn jämfört med den bil spindlarna är tagna från så blir ackerman fel. Om felet inte är alltför stort kan det räcka med att ändra toe-inställning från toe-in till toe-out. Det är ingen katastrof med lite ackermanfel och att ytterhjulet kasar något. Det märks mest i riktig lågfart typ parkeringsplats. SFRO kanske har något gränsvärde på hur mycket fel det får vara?
  4. Termostaten är ny och testad, med ett extra 4mm hål för luftevakuation. Jag vet hur topp-packningen är tänkt att fungera, men jag tror bestämt att kylproblemen kommer från cirkulationsproblem. Det kan ju faktiskt vara så enkelt att packningen inte är korrekt! Vattenpumpen är det inte, jag har två fullt fungerande som jag provat med. Hur som helst så skall jag gå till botten med problemet under vintern, och börjar med toppen. / Peter
  5. Med turbokylning inkopplad i serie med kupévärmekretsen så blir det problem direkt. Tempen stiger till 100+ grader. Provade med att låta utgående vatten från bakre änden av toppen (normalt till värmepaketet, som jag ju inte har) gå genom turbon till en anslutning på röret mellan termostathus och kylare, alltså bypasa termostaten. Ingen skillnad, 100+ grader. Senaste kopplingen är att utgående från toppen (värmekretsen) går tillbaka till vattenpumpen (intern cirkulering). Vatten till turbon tar jag via ett T-kors på slangen mellan expansionskärlet och undre kylarslang, utgående från turbon går till röret mellan termostathus och kylare som sitter mycket högre än T-korset. På detta vis borde det bli en sifon-verkan på flödet med självcirkulation så länge turbons lagerhus är varmare än kylarvattnet. Vid körning höll sig temperaturen runt 90 grader, men vid rödljus stiger det och även vid lite hårdare körning till 100 grader. Jag är övertygad att grundproblemet är för dålig cirkulation genom toppen. Därför åker nu toppen av för inspektion av både topp och packning. Den nya packningen måste ev. modifieras genom att öka arean på hålen någon millimeter. / Peter
  6. Har du tagit komp-prov? Eftersom du gjort så mycket med förgasarna och även lokaliserat problemet till en cylinder så kan man börja misstänka en bränd ventil. Att stiftet är svart och blött tyder ju på att förbränningen inte är som den ska på den cylindern. Att den skulle gå magert låter långsökt, snarare möjligen tändningsproblem. Inläckage av olja i sådan mängd att den går orent måste visa sig i blårök. Vad har du för tändstift? Byte till resistortändstift kan i vissa fall hjälpa. / Peter
  7. Jag stod säkert 20 minuter framför denna bilen. Johnny Rutherford satt i och gav körinstruktioner till Eddie Cheever som stod bredvid och försökte förstå. Det var visst inte helt lätt eftersom Johnny fick upprepa instruktionerna gång på gång. Eller också hade Eddie fått i sig lite för mycket bränsleångor... Klart häftigt att höra och se gamla legender, både bilar och förare, på så nära håll. Och bilen, en Offenhauser tror jag det var, var en av Goodwoods manligaste bilar... :notworthy:
  8. Då ser det ut som att jag kommit nära lösningen på kylproblemet. Som några tipsat om så verkar det vara luftfickor som spökat. För att försöka påskynda luftningen av systemet så klämde jag upprepade gånger på slangen som går in i vattenpumpen (från kylaren). Då jag har gjort så många gånger så har jag också hört att det skvalat i kylaren. Jag har hela tiden tänkt att eftersom anslutningen in i kylaren sitter så högt upp, och att påfyllning av vatten sker underifrån, så skall det inte kunna bildas en luftficka i toppen av kylaren. Men skvalandet fick mig ändå att misstänka att det var luft där. På sidan av kylarlocket finns det en pysnippel för anslutning till expansionskärl. Men det sitter ju UNDER högsta nivån i kylaren så den är fullständigt oduglig för avluftning. Så med förhöjd puls satte jag borrmaskinen i kylaren och gjorde ett litet hål på toppen. Vad kom ut? Luft! massor! Så numera sitter det en vinkelnippel med slang på toppen av kylaren, dragen till expansionskärlet. Jag har även dragit en slang från termostathuset. Nu ligger temperaturen på stadiga 90 grader, och trycket i systemet är avsevärt mindre. Nu kan man faktiskt öppna locket på expansionskärlet fastän motorn är varm... Nu har jag iofs kört utan vattenkylning till turbon, så dragning av vattenledningar till den återstår. Se tidigare inlägg och fråga ang. inkoppling. Kan jag göra som tänkt?
  9. En fundering ang. turbokylningen. En idé jag har är att sätta en T-koppling på värmekretsen för matarvatten till turbon, och sedan dra returen från turbon till röret mellan termostathuset och kylaren. På så sätt omsätts turbovattnet med kylt vatten och det skapas en liten strömning även med stängd termostat. Bra eller skräp? / PC
  10. Hej Peter, nä det är en cheva v8 som jag tänkte sätta lite fart på. Hur fasar du den övre kanten? Jag använde en sån där lite gummitrissa med en cylindrisk sliprulle på, kommer inte ihåg vad de heter. :unsure: Lätt på handen och dra runt ett varv i 45 graders vinkel. Men det går nog bra men en rundfil också om man vill. Man skall bara få bort den vassa kanten.
  11. Nu har jag gjort som föreslagits. Satte en avluftning på högsta punkten dvs. termostathuset (eller egentligen ovanpå slangen som går från termostathuset till kylaren.) T og även bort övertryck/expansionsslangen från kylaren och ersatte med plugg då jag inte behöver en expansionburk där. Ny termostat (88 C) med ett litet 2.5 mm hål för luftevakuering. Resultat? :angry: Ingen skillnad över huvud taget! Men under provkörningen i går tyckte jag mig se en tendens till att temperaturen sjunker när jag håller högre varv på motorn. I alla fall en stund... Vilket i så fall skulle betyda att flödet är för dåligt. Dålig pump? Nja, jag bytte pump för något år sedan pga liknande bekymmer så det är inte pumpen som är kass. Kollade att kylaren inte är igensatt. Hittade några små, små bitar av något mjukt, troligen silicon, som jag plockade bort. Sköljde igenom kylaren länge utan att se att de var något flödesproblem. Två huvudspår; 1) Toppackning. Eftersom jag gift ihop en 2liters-block med en topp från en 1756 så finns en risk att vattenkanalerna inte riktigt överensstämmer, eller att hålen i packningen inte är tillräckligt stora. 2) Vattenkylningen till turbon. Idag har har parallellkopplat turbokylkretsen med värmepaketkretsen (har inget värmepaket!). Jag har använt polyamid-slang med mindre diameter är utgående port ur toppen, ungefär halva diametern per slang. Så total area är nästan samma. Funderingen är om det blir för dåligt flöde i kretsarna pga T-kopplingar eller luftblåsor vid turbon som hämmar det totala flödet runt motorn. Nästa steg blir att koppla ur turbo-kretsen dvs. testköra utan vattenkylning, samt montera "rätt" storlek på slang i värmepaketkretsen för rätt flöde. Sedan skall jag sätta tillbaka originalvattenpumpen som det faktiskt inte är något fel på men som det har mycket bättre kvalitet på gjutningarna än den piratdel jag köpte. Kan kanske bidra med något. Har jag fortfarande samma bekymmer efter test så åker toppen av. :banghead: / Peter
  12. När vi honade grabbens volvomotor nyligen så använde vi biltemas verktyg med fin-stenar och lite WD-40. Vitsen med honing är ju att få till lite fina repor i ytan för olja att fastna i när man monterar nya ringar. Körde väl 10-15 sekunder per cylinder. Som avslutning tog jag några drag för hand med en scotchbrite-duk och lite motorolja för att ta ner de små vassa kanterna på reporna. Det blir det alltid några områden längst upp som honingen inte tar ordentligt, som tidigare beskrivits. Sedan brukar jag fasa övre kanten på cylindern några tiondelar för att skona de nya kolvringarna mot den vassa kanten. Att kolven inte är riktigt rund är normalt och inget att hänga upp sig på. Cylindern är inte helt rund heller. (Vid borrning brukar man ibland använda en stressplatta som skruvas fast uppe på blocket och som skall simulera topplockets inverkan på rundheten.) Vad är det för motor du håller på med? Alfa-sexan? Det borde väl inte vara alltför svårt att få tag i fabriks-spec med tolerancer.
  13. "Luften måste ju ur på motorns högsta punkt och så länge vatten nivån i ex-kärlet inte sjunker under den nivån så kommer inte det inte någon luft från ex-kärlet i motorn. Blir ju lite som ett slangvattenpass." Njaä, inte riktigt. Anslutningen i överkant på kärlet är ju över vattennivån i kärlet. Och med trycklock på kärlet så kan ju inte luften evakueras. Eller? Hur som helst så skall jag prova som ni föreslår, att ansluta lilla slangen till utlopp från termostathuset i högsta möjliga punkt. Sedan skall jag också plugga "pysen" vid kylarlocket. Här kan jag tänka mig att luft kan sugas in under avsvalning. Sedan att borra ett litet hål i termostaten "som många termostater har" är i de allra flesta fall en liten backventil (typ liten mässingskula) som tillåter vatten att rinna ned förbi termostaten men som sedan tätar uppåt. Men jag håller med om att ett litet hål bör inte försämra för luften att pysa uppåt och ut ur motorn... Tack för supporten. Fortsättning följer. /Peter
  14. Som visas på bilden på motorn så finns det ingen anslutning i framkant före termostaten. På Volvo 740, där expansionstanken kommer från, är undre tjocka slangen kopplad till kylaren (ungefär på mitten) och den lilla toppslangen kopplad till överkant på kylaren. Överfört till mitt system så skulle i så fall den lilla toppslangen anslutas till utgående slang från termostathuset, efter termostaten. Förstår fortfarande inte riktigt vad skillnaden skulle bli då expansionen sker unisont i systemet och expansionskärlet i så fall skulle bli trycksatt via två anslutningar istället för en. Eller blir funktionen att det bildas ett "extra" mottryck i kärlet från den lilla anslutningen? Jag är för trött för det här just nu... Skall testa mer i morgon. / Peter
  15. Låt säga att jag kopplar den lilla anslutningen till bakre utloppet från toppen som har flöde även med stängd termostat. Expansionstanken är 3/4 fylld kall. Kommer inte den luftmängd som finns överst i tanken att pressas ut och in i systemet när vattnet expanderar? Jag skall nog också prova med att plugga pysen på kylet, som nu suger vattnet ur flaskan när vattnet kallnar istället för att dra vattnet ur expansionskärlet. Att lämna pysen öppen gör ju bara att den suger i sig luft...
  16. När äntligen 2litersmotorn är igång och går bra så är kyldjävulen tillbaka. Det blir ett helvetiskt tryck i systemet. Utan termostat så går tempen inte högre än 50 C. Satte i en ny 83-graders termostat, ny glykol och luftade enligt vad jag tyckte var grundligt. Tempen går upp till drygt 100C sedan går den ned till ca: 90 och sedan pendlar den där emellan. När jag stänger av så bubblar det i motorn och slangen mellan topp och vattenpump (där T sitter till turbon, se bilder) skakar av konvulsioner. Misstänker luftlås någonstans men var? Skall jag koppla på annat sätt? På kylet (Griffin alu) sitter ett kylarlock med en pys. Här har jag dragit en slang till en halvfull flaska vatten. Faktum är att när vattnet kallnar så suger den i sig vatten från flaskan så det blir mer i expansionskärlet. Expansionskärlet (volvo) har två anslutningar. Jag använder den undre grova, ansluten till under slangen mellan kylare och vattenpump. När jag fyller på vatten så fyller jag alltså underifrån vilket borde göra att luften evakueras uppåt i systemet. Den lilla övre anslutningen på expansionskärlet är pluggad. Skall jag koppla den övre lilla någonstans? Kanske till pysen på kylet? Avluftning på termostathuset (högsta punkten) görs med en tätande skruv, se bild. Börjar misstänka att toppackningen gått men jag ser inga andra tecken på detta förutom högt tryck i systemet. Om jag låter locket till expansionskärlet vara av så stiger inte nivån nämnvärt förrän termostaten öppnar. Då flödar det över inom sekunder! Har nu provat med olika termostater, luftat och luftat i över en vecka utan att komma framåt. HJÄLP! / PC
  17. Jag kommer under förutsättning att bilen funkar efter Kinnekulle, och att det inte ösregnar. Kan bli en trevlig helg det där. Dagen innan är det ju Automobil Show på Rosersberg! / PC
  18. Oljematning till turbon sitter på oljefilterhuset med en dubbelnippel med M12x1.5. När allt annat är monterat och klart, och det som återstår är att montera nippel och slang till turbon, så lyckas jag naturligtvis dra runt nippeln i huset som är av aluminium. Självklart på fredag kväll... M12x1.5 är ju inte direkt vanlig dimension. Gänga upp till överdimension M14x1.5 och sedan köpa en reduceringsnippel är ett alternativ men jag sätter hellre dit en helicoil som blir en klart starkare gänga. Någon som vet om det finns helicoil i M12x1.5?
  19. Lördag morgon mittemot Goodwood House, i mitten rad ett. Ni satt (och stod) i mitten mot vänster. Jag vinkade med kepsen när du tittade åt vårt håll men det fanns ju annat mer intressant att hålla koll på. :) OGP är också bra. Det är ju lite mer klassisk mark än Goodwood FOS. Sedan finns ju också möjligheten att köra något eller några varv på Nordsleife om man blir sugen...
  20. Jo tack, där var vi säkert 2 timmar... Såg dock bara en mörkgrön GT40. Det fanns ju en del godis där, och bilen på bilden kanske var ute på banan då, vad vet jag. Stod för övrigt snett bakom 917 under en varmkörning... :lol: OCH en Alfa tipo 159 "alfetta" 1951 under varmkörning. 1.5 liter rak 8, tvåstegskompressor, 9000 rpm. JÄVLAR vilket morr! För att inte tala om Nissan 787B med fyrskiviga wankeln... Gåshud!
  21. Jag var också på FOS med några polers. Satt på samma läktare som Berne med sällskap under ett körpass. Första gången på FOS men absolut inte det sista. Otroligt arrangemang. Perfekt väder och välsmord organisation. Och vilka människor som var där. Fick några ord med Adrian Newey, chefskonstruktörern på Red Bull F1. Kul gubbe... Trodde vi sett allt men missade tydligen GT40-montern. Var var den någonstans?
  22. Precis vad jag behövde läsa för att få fart på garage-moralen. Imorgon skall den ut, för första gången på två år... Vad säger herr ingenjören, är det inte snart dags för en mälardalscruise med fika?
  23. 1. Jocke4U (Joacim Järkeborn med Neozeven) 2. DomiSeven (Alex Bergsland med DomiSeven) 3. Cornelis ( Lenny Enander 042 ) 4. mson Anders Magnusson SUPER8 5. r Anders (Anders Öhman med LTr) 6. thlu Thomas Lundgren MK Indy 7. Morty, Magnus Mårtenson 8. Caper , jörgen bock 9. Pac (Per Adelsson & Jonny Thomsen med Tiger Supercat) 10. Baging, Stefan Båging, Lådbilen 11. Pacman, Peter Carlsson Shark 7
  24. 45 mil på E4 tar väl mellan 4,5 - 5 timmar om man kör lagligt. Jag tänker att man kan ta det lite lugnare på vägen ned, på mindre vägar. Hemresa söndag em/kväll blir nog däremot mer motorväg för att komma hem så tidigt det går. Det finns väl i princip två sträckningar att ta; Alt. 1; Väster om Vättern (Askersund - Hjo) sedan Nissastigen (Gislaved - Hylte) till Halmstad, E6 till Ängelholm och vidare österut till Kågeröd. Alt. 2; Öster om Vättern dvs. Askersund - Mjölby, vidare Eksjö - Växjö, Hässleholm - Klippan - Kågeröd. Alt. 1 är nog kortast och trevligast. 15 mil per etapp är nog lagom. Vi kan i så fall mötas upp utanför Hallsberg. Inga fler intresserade? / PC
  25. Jazzå, du har en så´n... :wub: Då kanske det finns möjlighet för ett besök under sommaren?
