Janne E
Locost Sverige medlemsklubb-
Everything posted by Janne E
Varför kolla??? Det är ju lättare att bli förlåten än tillåten :prop: :prop: Decca är ju en hygglig hobbysvets jag har själv haft en och var väl inte så jättenöjd. Kolla hellre på en begagnad Esab, Kempi ..... Som jag sagt tidigare har jag en Erfi från Verktygsboden jag har bara haft den ett år så kvaliteten är ju svårt att säga om ännu men hittills är jag nöjd. Decca svetsen du tittat på kräver 16A enfas har du 10A säkring kommer den att gå så fort du ökar strömstyrkan lite mer. Janne E
Till ramen räcker det med en bra 220v MIG, har du möjlighet att säkra upp ett eller några vägguttag till 16A?? d.v.s dra fram 2.5mm2 tråd eller kabel till uttaget och byta säkringen till 16A, alla vägguttat som säljs idag är godkända för 16A!! Ifall du får 16A i vägguttaget finns det en hel del 220v MIG svetsar som ger upp till ca:160-170A (bl.a har Verktygsboden). Med en sådan svetsar du upp till 5-6mmm, men glöm inte att provsvetsa och kolla. Kan du inte få mer än 10A vägguttaget finns det MIG svetsar som ger 140-150A med en sådan klarar du 3-4mm kanske mer men kolla genombränningen på provbitar. Men kolla med en elektriker vad det det kostar att sätta upp ett 3-fas uttag oftast är det inte så dyrt och ett trefas uttag är väldigt användbart.... Tyvärr har jag inga kontakter i din landsända. Kolla Blocket efter MIG svetsar där finns ofta begagnade kvalitetssvetsar!! Ha de gott Janne E
Jodå 25:-/m är billigt, jag betalade 27:-/m + moms då jag köpte i våras. Det bästa pris jag kunde få var av en smidesfirma i Varberg 500m från jobbet, det visade sig vara ett lyckokast att handla där då jag fått hjälp med massor av små och stora saker. Dom har ju mängder med maskiner som jag inte har hemma i garaget plus att dom är väldigt bilintreserade har mängder med plåt & stål hemma även stumpar som jag hämtar för småpengar :prop: :prop: Kör hårt Janne E.
När det gäller MIG-svets så köp en 3-fas svets, det finns 1-fas som är okej men då är dom inte billigare än 3-fasarna. Själv kör jag med en ERFI 3-fas på 190A från Verktygsboden den kostade ca: 6500:- för ett år sedan och funkar helt okej. Med den har jag svetsat allt från 1mm upp till 10mm(med fogberedning). Lycka till Janne E Bygger Haynes Roadster SFRO1 inom någon vecka.
Jag vill oxå köpa en!! :prop: Janne E.
Jag lovar att försöka fixa några bilder.... på nått sätt skall väll det gå även om jag är inte är nån datanörd.... En liten rolig detalj i detta är att detta blir den sista kaross Mark gör. Formarna tas över av Saturn Sports Car det är två riktigt goa killar som startar upp tilverkning av delar till Haynes Roadster se deras hemsida för mer info. www.saturnsportscar.co.uk Janne
Fick ett mail från Mark på Triton Raceproducts nu, min kaross som jag bestälde i Juli går från England imorgon!!! Det är ett komplett paket med noskon, skärmar, huv, sidor, bakstycke, scuttle, instrumentbräda, "framsidan" på scuttlen och en aeroscreen allt i Ferarrirött!!! Även ett par glasfiberstolar i svart. Tror ni att jag väntar????? Janne
Bränslepump Till Dellorto??
Janne E replied to Janne E's topic in Bränslesystem, Insprutning & förgasare
Det verkar som Rally Design är billigast men jag skall ha en del andra prylar hos Burton... Jag skall best. bl.a en handbromswire för skivor till Sierra, Burton tar knappt 20pund=225:- medans mekonomen tar över 500:- det lönar sig att handla i England. Jag har handlat en hel del hos Rally Design,CBS och Burton och det funkar kanonbra. -
Hittade svaret 3psi= 0.21 bar. Så det borde ju funka, fabriksinställningen är 3psi... -
Tittade på Burtons hemsida och där står att Filterking är ställbar mellan 1-10psi och dom rek. 3psi för dellorto men vad blir det i Bar?? Skall beställa på Burton i det närmaste så då skulle man beställa en sådan och en red top och även en klocka för att se trycket. -
Jag råkade ramla över ett par Dellorto 40:or till en vettig peng och tänkte att det kunde passa till min Pinto. Det blir antagligen en lite vassare kam också men jag tror att dom klarar det utan problem, elle vad tror ni???? Nu till detta med bränslepump, duger orginal mekaniskpump med orginal retur/övertrycksventil eller skall jag köpa en Silvertopp och en Filterking??? När man bygger om till elektrisk pump använder man returledningen då också eller?? Många funderingar blir det!!! janne
Kopparrör Eller Plastslang För Brnsin????
Jag ringer Peder i Laholm och hör vad han tycker. Måste ändå stämma av med honom inför SFRO1. -
Det får bli kopparrör som jag konar i ändarna så att slangen sitter fast ordentligt. AD-center ringde sent på eftermiddagen och berättade att plastslangen dom hade inte var OK för bränsle, men dom Hansen Racing:s alurör på lager. Skall bromsrör och bränslerör vara klara vid SFRO 1?? ÄNTLIGEN FREDAG!!!! så att man kan få gjort lite i garaget :prop: :prop: Janne -
Var och skulle hämta 8mm kopparrör till bränslet hos AD-center men dom tyckte inte det var lämpligt med kopparrör till bensin pga. utfällningar från kopparn. Dom föreslog plastslang som är anpassad för bensin. Vad har ni använt?? Är det OK med plastslang?? Jag har inte hört att det skulle vara ngt. problem med kopparrör men det kan ju vara något man missat. Janne E.
Jodå efter detektivarbete har jag hittat att Sierra cossie 4wd har vent. skivor bak oddsen för att jag skulle få dom från skroten borde varit minimal men ibland händer det....... Det blir till att gå till skroten IGEN!! Ha de gott Janne E.
Jo det känslan har jag också fått, undrar om 4wd Cossie har ventilerade skivor bak?? Hur stora är oddsen på att sprnga på ett par sådana på skroten när man letar efter vanliga???????? Jag går ut och bygger bågen så länge och funderar, har hämtat 76mm rör och svetsböjar!!!!! Janne E
Håller på att konvertera från trummor till skivor. Jag har skaffat nya bromsok från Biltema och bromsokshållare från en Sierra -91, men får dom inte att passa riktigt. Sierran kan ha varit en Cossie???? Kan det vara någon skillnad på Cossie hållare och vanliga hållare???? För att förklara problemet kan man säga att mitten på oket linjar inte med mitten på hållaren. Någon som har en hållare till en Sierra och som kan/vill mäta utrymmet för skivans bredd på den som jag har är det 23.5 mm. Hoppas ni förstår vad jag menar. Någon som har en ide????? Janne E
Jag beställde en kardan till mitt bygge hos northwestpropshafts.com, pratade med Michael om modell och längd och gjorde beställningen strax efter tio i måndags förmiddag. Den kostade 95 pund + VAT frakten kostade mellan 40-52 pund beroende på hur brådis det var. Eftersom jag tycker logistik är kul tog jag expressfrakt, var bara tvungen att kolla om den kunde komma dan efter..... Vid tretiden på eftermiddagen fick jag ett mail med bekräftelse på att den gått iväg och fraktsedelnummer med länk till TNT:s hemsida. Tro det eller ej men 12.30 på tisdagen kom kardanen med budbil!!!!!! Alltså 26 timmar från att jag beställt den, då har dom tillverkat-ballanserat-målat och skickat den!! Denna service måste vara svårslagen. Självklart passade den perfekt.. Så behöver du en kardan kolla med dessa gossar. Ha de gott Janne E ( nu väntar jag bara mina glasfiberdelar från Triton)
Hej! Bussningar med tillbehör kan du köpa www.3gecomponents.com , finns i England och riktigt bra grejer. Han har även svampar med "rätt" offset. Jag har handlat en del där till mitt bygge och det har funkat bra. Janne E
Tänk på att vanliga "elrör" alltså VP-rör och luboflex slang inte tål kemikalier. Använd då hellre maskin/robottslang som är svart och finns i storlekar från 9mm till 50mm. Den finns både som hel och slitsad slang och den är otroligt tålig. Kolla med din elektriker eller om du är kund hos någon elgrossist dom vet vad jag menar. Det finns även fina hållare till denna. Om du vill kan du kolla på jobbets hemsida elektroskandia.se på art .nr:1410011 och uppåt. Hoppas du hittar vad söker Janne E.
Enligt planerna skall jag vara hemma. Slå en signal imorgon, jag brukar starta mobilen efter ca: 9.30 ( för att inte bli störd av jobbet) Vi ses Janne E
Ett tips är att alla vägguttag idag är godkända för 16A, så dra fram 2.5mm2 tråd/kabel till alla 230v uttag. Eftersom man är yrkesskadad har jag all el infällt i väggarna, sätt upp så många dosor du någonsin kan tänka dig det blir ändå för lite. Fick massor av pikar för att jag "gödslat" med dosor, men ändå kom jag på ställen där jag saknade uttag. Vill du göra det riktigt snyggt finns det infällda 2-vägsuttag som är kapslade/IP44. Det blir säkert bra på vilket sätt du än gör det, det viktigaste är att du kommer in i garaget. Vill du tips ang. el & belysning så hör av dig. Janne E
Nu vet jag vad jag önskar mig i 40-årspresent........ Frun har undrat ett och nu VET JAG!!!!!! Janne E
Verktyg och kaffe med tillbehör finnes så det räcker............... Janne E
Du kan lägga en ram med 100mm isol. runt kanterna, det räcker så länge du inte skall ha golvvärme. Skulle du fundera på golvvärme bör du ha minst 200mm frigolit helst 300mm för att inte för mycket av värmen skall gå nedåt( jag har sålt elektriskt golvvärme i minst 15år). Kolla så att luftpumpen klarar att gå ned på underhållsvärme ca: 10-12 grader ifall du inte skall vara där på ett tag. Fabrikat som har varit bra utan några större problem är bl.a Sanyo, Sharp/Adax, IVT passa dig lite för Panasonic då dom periodvis haft mycket bekymmer. Vi satte inte dit en enda bräda själva på garaget, däremot målade, isolerade,gipsade och fixade el & VVs själva. Det skulle kunna vara förmånligt att låta en lokal snickare göra det med tanke på ROT avdraget. Vi tittade oxå på Björkliden och det verkar vara ett seriöst företag. Lycka till Janne E
