Rockhound
Everything posted by Rockhound
  1. Strålande. 👍👍 Tack för snabba svar!
  2. Det är detta jag tänka såga bort.
  3. Hej. Jag håller på och bygger en Super Seven och har letat efter stolar ett tag. Nu hittade jag ett par stolar billigt via en kompis. Men stolarna är lite för breda framtill. Kan man kapa det som "sticker ut" framtill på sidorna? Alltså inte "väggen" utan bara den rundade delen framtill. På bilderna syns ett streck där jag tänkt kapa.
  4. Ännu mer grejer händer. Motorfästena är målade. Oklart om jag ska boxa dem. Tycker de blev ganska bra som de är. De borde ju hålla ändå?? Men det stora arbetet nu är insuget. Jag tog bort insuget och tänkte kapa/svetsa om det. Så som många andra har gjort. Finns det någon här som kan hjälpa mig??? Sett flera av er som gjort det. Men jag själv har tyvärr ingen TIG. Och är faktiskt inte så duktig på att svetsa. 😂😃
  5. Idag har jag köpt grejer för elektrolys. Lossade och putsade till båda motorfästena och doppade ner dem i elektrolysen. Ska ta upp dem imorgon bitti. Blir spännande att se hur de blir. Därefter ska de boxas och sedan målas svarta.
  6. Jag har precis fått hem min Motogadget. Ju mer jag kollar på filmer på youtube desto mer blir jag imponerad. Så smart och enkel, med massa funktioner(om man vill) Jag kommer köra T5 till min Saab-motor och resten via Motogadet, t o m startmotorn. Finns även blåtand som känner av telefonen(om man inte vill köra med strömbrytare/nyckel). Ska bli spännande att koppla lite el, får se hur mycket jag får göra om. 🙂
  7. Bygget fortsätter. Har kapat av det övre, främre motorfästet. Även putsat till vänster motorfäste. Tänkte klä det med ett lock och måla det svart. Sen fick jag hem lite paket jag väntat på. Hopplöst att vi ute i skogen, DHL går bara två ggr per vecka. 😂 Fick hem kablar från BJP. Motogadet från custombike. Och en verktygsväska från Tools By Jensen. Mest för att jag ville ha spärrringnycklar och det var ett bra pris på väskan. Har även beställt lampor fram. Så nu är det bara kvar att köpa: Stolar - letar som en tok!!! Tips? Blinkers fram. Position fram. Blinkers sida. Kombi lampor bak. Tar gärna emot tips på allt ovanstående. 🙂
  8. Strålande. Tusen tack. Då ska jag beställa två av dessa. Försökte beställa SFRO handboken i somras, men lyckades inte. Får testa igen.
  9. När jag kollar mer ser jag att det står 50R i glaset. Det betyder väl att det är godkänt för MC? Men samtidigt står det CR, innebär det att det är ok på bil också?
  10. En kompis kom över och hjälpte mig. Tog honom ca 10min att få ut båda. Den som inte satt så djupt satte han emot en bricka och lyckades ganska fort svetsa fast den. Sen på med en mutter och bara gänga ur. Den som satt lite djupare byggde han upp sakta med säkert tills han bara kunde hänga på en mutter och svetsa fast. Sen lossnade även den fint. Bra med kunniga kompisar som ställer upp. 💪👍 Så nästa på listan är att pusta till mina motorfästen. Hade tänkt göra om dem helt, men den enklaste är nog att bara pusta till och lacka dem jag har. Sen sänka motorn. Får se hur mkt frigång jag har mot vattenpumpen. Kanske måste byta en vinkel från vattenpumpen till kylaren. Tror den tar i om jag sänker motorn. Hur mkt frigång har ni mellan motor och chassi? Räcker ett par mm? Sedan dags för kabeldragning. Hoppas få hem kablar och Motogadget i veckan så jag kan börja måtta och klippa. Och köpa lampor fram o bak. Har även lite svetsjobb. Ska bli kul att lära sig svetsa. 😅😂
  11. Tack. Ska kolla.
  12. Ja. Vilken känsla. Så kul. Men nu när jag visste att den gick igång tänkte jag göra lite ändringar. Toppmontera turbon, sänka motorn, fixa det sista på rattstången, mm. Men, när jag skulle lossa på grenröret drog jag av två pinnbultar. Får se om jag lyckas svetsa dit en mutter. De gick tyvärr av inne i toppen. 😅😅 Har även beställt kablar, Motogadget, köpt verktyg, tejp, kabelskor mm. Nu är det bara lamporna kvar. Har ni tips på bra LED lampor fram och bak så säg till. Gärna snygga ”kombi”lampor.
  13. Ni får ursäkta alla mina inlägg:) Säg till om jag lägger dem i fel tråd. Men om jag tolkar det rätt så borde dessa vara OK. Står CR i glaset. Eller tolkar jag dem fel??? https://customhoj.se/products/bright-5-75-halo-motorcycle-led-headlight-insert
  14. Stolar är det mest akuta. Någon som vill bli av med sina stenhårda Tillet(kopior)?? Eller kan tipsa om något ställe som säljer till bra pris?
  15. DEN LEVER!!! 💪 Lyckades få igång den till slut. Bytte ett par reläer, tjuvkopplade förbi ett relä och så bytte jag plats på bränsleledningarna 🙈 Antar att tidigare ägaren tänkt som jag. Att Tur-ledningen skulle in vid BTR och returen tillbaka efter spridarna. BTR ska tydligen vara på slutet av fuelrailen, inte i början. Jag tog bort spridarna, BTR, mm och rengjorde allt. Tänkte att BTR kanske var trasig eftersom spridarna inte fick någon bensin. Sen sökte jag på hur man testar en BTR och råkade se ett inlägg om att BTR ska vara i slutet av railen. Sprang in o kollade bränsleschemat i Haynes, och mkt riktigt, mina slangar satt fel. 🙈 Det roligaste är att min vän frågade om slangarna satt rätt, jag svarade stensäkert att ”Självklart gör de det. Alla vet ju att BTR styr trycket och då måste den sitta först”. Tur att man lär sig hela tiden. Kopplade förbi huvudrelät, får det fortfarande inte att dra. Bytte bränslerelät som bara tickade och sen startade den direkt. 💪💪 Sååå skön känsla. Bråkat med elschema och letat pinlayouter i många timmar! Tack alla ni som hjälpt mig med scheman och tips! IMG_1939.mov
  16. Jag har mailat dem och frågat, men inte fått svar. Nu när jag letar lampor finns det en uppsjö av olika märkningar. Finns det någon som sammanställt, t.ex Fram måste det vara CR, Blinkers fram 1, bak 2, osv(OBS!!! inte säkert att dessa är rätt!)? 🙂 Jag har sett den andra tråden med en Pdf, jättebra, men den verkar inte vara komplett? Vad innebär nya ECE148/149? Underlättar det? Gäller ECE148 även halv/hel-ljus?
  17. Försöker läsa på gällande Motogadget. Behöver jag inga säkringar, reläer öht? Inget huvudrelä som ger ström till spridarna, inget som styr startmotor? Köpa en motogadget och en panel med knappar så har man allt som behövs för motorstyrning och lampor, tuta, mm? Givetvis kabeldragning mm. Men sjukt smidigt isf. 🙂
  18. Hallå. Letar lampor fram och bak. Någon som hittat någon "kombi-lampa" som är godkänd? Typ som denna. https://furoreproducts.co.uk/headlight-3850-lumen-pair
  19. Tack. Jag har verkstadshandboken, trionic 5 manual, mm. Men jag hittar inte pinlayout för den grå handsken. Har fått via saabforumet ett par olika förslag, men ingen som är exakt som min. Däremot lyckades jag få tag i byggherren. En mkt trevlig man som hjälpt mig med sitt elschema. Lutar åt att boxen strular. Har kollat allt 10ggr, men får fortf inte igång den. Återkommer när jag kollat boxen. 🙂.
  20. Är det ingen som har Pinlayout på det grå kontaktdonet??
  21. Tyvärr är jag på resande fot ett par veckor, så bygget står stilla. Passar på att beställa grejer ist. 🙂 Har beställt en Rör-notch från verktygsboden. Ska bli kul att testa när jag kommer hem. Har ett par funderingar: Ska ju bygga bur, fått den bockad och tillkapad av Finess. Så jag ska Notcha den själv och sedan få hjälp med svetsningen. MEN... Jag har ju en fast huvudbåge original från MK Indy som jag har tänkt svetsa fast buren i. Givetvis ska den fästas på flera ställen, fram och bak. Men, många har skruvbur. Hade ni kapat loss den svetsade huvudbågen och satt dit en extra platta som man skruvar dit och skruvplattor både bak o fram så man kan ta bort den? Är det värt det extra besväret? Nästa fundering är stolar och ratt. Jag har försökt beställa från Bluepower, de hade prisvärda stolar, men lyckas inte och får inte svar på mail till dem. Tips på andra billiga, vettiga stolar som får plats? Hur stor ratt är lämpligt? 300mm? /R
  22. Hmm. Ska kolla om jag förstår hur det hänger ihop. Trodde det skulle vara lättare än det är. 🙈😂🤣😅😅
  23. Alltså dessa två kontakter.
  24. Hmm. Nu hängde jag inte med. Kontakten på min bild(den gråa), är det den du kallar för ”Lilla”(banjo)? För enda kontakterna jag har, är den grå som jag håller i på bilden ovanför, som går till kabelhärvan på motorn. Och en svart som går till boxen.
  25. Är det någon som kan förklara eller länka till en sida där det står beskrivet vilken kabel som går vart. Jag har sökt och hittade denna, men den stämmer inte med min kontakt. Hur hade ni gjort? Kopplat bort allt och börjat från början, eller försökt förstå ormboet? 🙂. Det är ju dessutom kopplat till en plint och massa små dioders vilket gör det ännu svårare att följa. :):):)
