Erfarenheter av JULAs tryckluftspopnittång?
Antas
Någon som har erfarenheter av denna?
Måste skaffa ny popnittång, har förbrukat 3 st till dags dato. Funderar därför på denna för 499 SEK.
http://www.jula.se/nitpistol-072000
Art.nr: 072000
Hydraulisk kolv. Hög dragstyrka för tuffa arbeten. Max nitdiameter 4,8 mm. Anslutning: 1/4". Dragkapacitet: 720 kg. Luftförbrukning: 0,86 l/min. Vikt: 1,7 kg.
Antas
Vill inte gå på en nit!
Edited by Antas
Jag köpte precis denna. Man får väl vad man betalar för :) Den har gjort sitt jobb hos mig och väldigt nöjd att slippa hand-popnittång :)
Har hänt att den blir "jammed" dvs att pinnen fastnar men det är om man inte låter föregående pinne ramla ur. Sen åker inte pinnen ut så lätt men kan vara en justeringssak.
För mina behov, att poppa lite aluminiumpaneler på sjuan så gör den sitt jobb, skall man poppa mycket så skulle man nog köpa en bättre/dyrare
Antas: --- Måste skaffa ny popnittång, har förbrukat 3 st till dags dato. ---- Jag har poppat 3 bilar hittills¨och Biltemas popnittång är fortfarande hel. Kan det vara så att du använder tången även som hammare eller??
läste på något forum att den vanligaste orsaken till att man har problem med popnit är att man inte köper aluminiumnit där det räcker utan att man köper metal eller rostfria nitar trots att de inte behövs - har själv en relativt enkel manuell popnitstång, och köper alltid aluminiumnitar - de är inte så tungtryckta som "stålnitar"
kenneth
Jag hade Julas tryckluftsvariant enligt ovan. Nitade en del med den på små onödiga saker för att testa och när jag väl limmat golvet på bilen och skulle börja nita höll den 5 nitar.... Jag kanske hade otur, men jag rekommenderar inte andra att köpa den ifall de har samma otur som mig.
Edited by Morty
Jag har Julas gula och måste säga att jag är nöjd. Om man smyger med avtryckaren missar den ibland och man får ta ett tag till. 4,2 mm nit var det då.
Har även nitat alla plåtar runt fönsterna på huset, aluminiumklädda fönster och vinklade aluminiumprofiler. Så den klarar vita popnitar också ;)
Den fiser ut lite oljedimma när man släpper avtryckaren, så det blev fönsterputs efteråt. Men så gör kanske alla pistoler.
Bevis:
