Upcoming Events
No upcoming events found -
Skulle tro att det är denna https://timopf.se/fastanordningar-beslagen/ovriga-fastelement/dragfjadrar/dragfjader-60x14x15-2st det fungerar bra men pedalen är åt det tyngre hållet att trycka på. Går ju att ta två från Bauhouse i fall den blir för vek. Linjulen https://www.wiberger.se/produkt/ln76
By Göran Nilsson · Posted
Jag chansade inte med att ha en 180 graders böj så jag byggde om gaspedalen så den är riktad rakt bakåt. -
By Chribbe Lundin · Posted
Så här gjorde jag, helt rak wire i bägge ändar samt löper lätt å fint. Vart ca 1 m längre wire samt 180gr sväng om den monteras som tänk på pedalstället, vart inge bra pedalkänsla..... -
By swedishGT40 · Posted
När du säger kraftig returfjäder, hur stark pratar vi då? Kanske är så enkelt att returfjädrarna på spjället är för veka för snabbare pedalrörelser. 🤔 Kanske uppgradera till fjäder likt länk? https://www.bauhaus.se/roddarfjader-suki-fjaderstal-22-5x80-1mm?gad_source=1&gad_campaignid=21722997825&gbraid=0AAAAADxd_ky6WcCEXBSEOtLgzEFKZwHKt&gclid=CjwKCAjw24vBBhABEiwANFG7y_zOx3mf-H_EM9_v8Gju6ZvBuGKlgIZRsJM-Rj7Tp0oj6fw02OtuZRoCM8YQAvD_BwE -
Jag tror att det kan vara ett fall av att de känner allvaret och känner lite svårt att lova. Jag bor på östsidan av landet men vist måste det finnas några stationer vi brukar regbesiktiga på i din ända av landet. Lycka till! /T
Forum Statistics
Total Topics14.3k
Total Posts178.7k
