Panzer Posted December 11, 2011 Posted December 11, 2011 Hello! Nu är har min fantasi tagit slut så nu behöver jag hjälp av detta eminenta forum. Jag behöver hjälp med att hitta på något sätt att förgrena kablar. Tex så kommer där ut en kabel från blinkersspaken - denna skall sen delas upp på fyra olika lampor (bak, sido, kontrollampa och fram). Samma med positions/parkeringsljus där det finns en skruvanslutning i knappen som sen skall delas upp i bakljus, instrumentbelysning och främreljus. Det jag behöver är alltså någon form förgreningsbleck. Volvo har i sina 740/240 +-terminaler som är en liten box på ca 6*4*1 cm som man kan skruva fast. Men jag tycker att de är lite för klumpiga för den applikation jag eftersöker. Man skulle även kunna tänka sig att sprida i säkringshållaren men vill helst slippa det. Är där någon som har något bra tips? // JEK Quote
Christer J Posted December 11, 2011 Posted December 11, 2011 Enklast och smidigast är ju att löda de fyra till den utgående kabeln och isolera med krympslang. Quote
Antas Posted December 11, 2011 Posted December 11, 2011 Krympslang och vulktape är Guds gåva till mänskligheten eller åtminstone till bilbyggare. Antas Isolerad. Quote
kengren Posted December 11, 2011 Posted December 11, 2011 (edited) Krympslang och vulktape är Guds gåva till mänskligheten eller åtminstone till bilbyggare. Antas Isolerad. Här är ett annat alternativ ur biltemas sortiment http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/Kabelkopplingar/Forgreningslister-10-st-44034/ kanske i största laget men mycket enkla att använda kenneth Edited December 11, 2011 by kengren Quote
Thomas Posted December 11, 2011 Posted December 11, 2011 flatstiftsförgrenare finn ju också http://www.bataccenten.se/db/db.pl?k1=J&artnr=052585&template_file=db_vara.html Sedan finns det oisolerade som ser ut som en lus/Spindel som man kan sätta på en plast bit Jag har sån förgrenare på dutton en +12v o en - under schutteln för den är i plast. för säkert plats 8st på den. jag har den till instrument m.m. http://autokatalogen.se/wls/karlskrona/view_article_info.do?articleIdNo=160514&nodeIdNo=539470 man kan också sätta den på en liten gummikudde Quote
Baging Posted December 11, 2011 Posted December 11, 2011 Hade samma "problem" och tog en gammal säkringshållare för porslinssäkringar. Lödde kabel tvärs över alla polerna så det blev 1 in och 5 ut..... fast den kanske blir lite stor? ca 3*5cm..... Quote
PeÅ Posted December 12, 2011 Posted December 12, 2011 (edited) jag brukar använda små gummikuddar som förgrenare, finns ju billiga på bilbuttrix, ex: 63102 Edited December 12, 2011 by PeÅ Quote
Panzer Posted December 12, 2011 Author Posted December 12, 2011 Hej! Tack för alla svar! Det är ju märkligt att man efter att ha frågan ute troligen kommer att bestämma sig för en kvalitetsprodukt från Imperiet! En sådan här har aldrig ställt till det för mig trots att jag brukat fordon från öriket sen 1984! Finns även i en variant med sex ingångar. Bullet connector Quote
Thomas Posted December 12, 2011 Posted December 12, 2011 Ja dom ja. de trodde jag var nåt Ford original Quote
Panzer Posted December 12, 2011 Author Posted December 12, 2011 Nej! Lucas, vad annars? Men sitter säkert även monterat på Ford. Quote
