Hade tänkt mig använda ett Haltech spirit 500, bla så man är förberedd om man vill utveckla motorns effekt i framtiden.
Vad är era erfarenheter?
Hur mycket givare eller sensorer måste kompletteras/bytas?
Vilket ohm-tal är det på originalspridarna?
Jag har läst på endel, tyvärr är min kunskap om zetecmotorn lite fattig. Man behöver Lufttempsgivar, kylvattentempsgivare, Gaspositionsgivare(?), MAP-sensor (?), svänghjuls- och kamaxelgivare?
Funkar det mer original tändspole och bränslepump?
Första steget nu är bara att motorn ska gå okej, ingen effekthöjning.
Har du sökt på Haltec och sett vilka givare de vill ha?
Många sprut går med Bosch givare som sitter original på många bilar.
Gas pos TPS måste du ha. Map sensor är inget krav på sugmotor.
svhjuls givare är vevaxelgivare, den måste du ha för tändningen.
Kamgivare används oftast om man kör sekventionella spridare.
Ja, de givare jag skrivit ner är från deras "guide". Men jag undrade lite vilka som redan sitter på motorn original.
Även Zetec 1.8:an?]
Köper man det externt då? vert du vad det kan koste ungefär? Map sensor kan man sätta dit om man vill överladda då? (om jag förstår rätt?)
Sitter det inte redan en sådan?
sekventionella spridare? kan du förklara?
Om du tittar på T.ex. MECA hemsida över motorstyrning så ser du vilka givare som sitter original
tex så här
http://catalog.meca.se/Catalog.aspx?BrandID=43&ModelID=230&CarReference_ID=7452&CategoryID=76&CategoryType_ID=1
dessa ser inte ut som Bosch men har du motorbeteckningen? så är det lättare att hitta rätt.
sekventionell är om man kör var spridare för sig och lägger t.ex. sprutbilden innan ventilen öppnar.(då får man ställa spruttiden mot vevaxelgrader. inte att förväxla mot insprutningstid)
Vanligtvis så sprutar alla samtidigt.
Mänga sprut har mapsensor inbyggd och man kan då välja om man ska anv. eller ej. Många ford har en mapsensor på torpedväggen. escort,sierra,scorpa.
TPS brukar gå 0-5volt och är en resistor.
Vilken givare är vilken?
TPS
Osäker...Kan vara backljus
Vevaxel givare
Kam givaren
//Nisse
Bild 1. TPS.
Bild 2. Backljuskontakt
Bild 3. Temperaturgivare
Bild 4. Troligen givare för hastighetsmätaren.
Bild 5. Kamaxellägesgivare
Per
Jo, men du har inte med den på bild! Den sitter så att den läser av "hål" på baksidan av svänghjulet och är monterad under avgasgrenröret.
Per
Edited by PerS
