Jocke4U Posted June 28, 2011 Posted June 28, 2011 Tjenna gubbs (finns väl ingen gumma här ;) ) Har monterat alla lampor och det funkar det mesta som det skall. Dock går blinkers snabbt som inte alla lamporna var inkopplade. Det jag såg visuellt är att knappen för varningsblinkersen lyser när man blinkar höger så denna indikator är felkopplad men kan det ställa till det? Alla lampor är vanliga glödlampor (inga LED). Har ni nåt snabbt tips? ;) Skall lusläsa inkopplingsschemat på SAAB'en också... Quote
Christer J Posted June 28, 2011 Posted June 28, 2011 Kolla schemat om du använder Saabens relä.. Det har separata höger/vänster in och utgångar bla. Lite krångligare än ett vanligt relä. Samt att det original på CS sitter dubbla lampor bak som extra säkerhet mot bortfall, vilket gör att det blinkar snabbare om du bara har en glödlampa bak. Byt relä, det är enklast. Quote
Jörgen Posted June 29, 2011 Posted June 29, 2011 det blinkar inte snabbare på min 9000 cs om en lampa går sönder, piktogrammet indikerar bara att en lampa är trasig. jörgen Quote
Christer J Posted June 29, 2011 Posted June 29, 2011 (edited) Citat ur verkstadshandboken. "Blinkersfunktionen är dubblerad på bakljusen. Vid bortfall av en lampa finns en kvar för att upprätthålla funktionen samtidigt som blinkreläet börjar arbeta snabbare." Kollade bara i boken igår men vet att det blinkar fortare när en lampa pajar, så jag kollade nyss på min 1993 CS och den blinkar fortare när jag tar ur en bakblinklampa. Märks inte på varningsblinkersen dock, bara åt hö el vä. Samma relä i alla CS 92-98 Saabnr 4069985 Christer. Edited June 29, 2011 by Christer J Quote
Daffe Posted June 29, 2011 Posted June 29, 2011 Från en som inte är proffs på el men har råkat ut för samma sak. När jag byggde gula 7an så hade mina blinkers bara 5w lampor i sig vilket ledde till att motstånde blev för lågt och lamporna blinkade tok fort, det löste sig med att jag byte lampor med ett högre watt tal, kommer inte ihåg om det var 10 eller 15 watt. /john Quote
cealm Posted June 29, 2011 Posted June 29, 2011 Blinkers brukar vara 21W som standard och då är säkert "standard-blinkersrelän" byggda för 21W och tror att det är trasigt om belastningen bara var 5W med reaktionen "något är trasigt" bäst att informera med dubbelblinkfrekvens. Quote
Jocke4U Posted June 29, 2011 Author Posted June 29, 2011 Det är SAAB originalrelä. Kom på att jag har sidoblinkers kvar att koppla in. Jag har just nu 4 st 21 w lampor inkopplade. Universal blinkreläer verkar vara mestadels 3-poliga, hur blir det vänster/höger (idiotisk fråga kanske). 49 = +12V 31 = Jord 49a = blinkers +12V (men hur skilja vänster från höger) 2 st reläer? Med tanke på att också få fungerande varningsblinkers så låter det som att 2 st blinkerreläer behövs i så fall, som dras samtidigt. Quote
Jocke4U Posted June 29, 2011 Author Posted June 29, 2011 Aha, hittade detta "har aldrig sett blinkers relä med fler än 3 stift så det kan jag inte svara på. Normalt är det matning + till reläet och sen en jord, sen från reläet till knapp/spak, från knapp/spak till lampa. Lampan är jordad som vanligt." så det är lite bakvänt emot det jag har idag. Så varningsblinkers-knappen kopplas till alla lampor (undrar om den klarar belastningen) Quote
Christer J Posted June 30, 2011 Posted June 30, 2011 Det räcker inte med sidoblinkersen, CS reläet är dimensionerat för 3x21+5W per sida för att blinka normalt. Bästa är nog att byta relä och koppla in som på vanligt sätt tyvärr. Quote
Jocke4U Posted June 30, 2011 Author Posted June 30, 2011 Yes, antog det så plockade med ett relä från Swedol när jag ändå var där :) Skall koppla om det hela :) Quote
