Min tankgivare ska enligt instruktionen skruvas fast med M5 skruv och muttrar. Men det är ju i princip omöjligt att komma åt några muttrar inte i tanken. Kan man popnita fast givaren?
Många givare på bilar med plåttank är monterade med plåtskruv. Vad har du för givare? Till VDO tex finns det färdiga ringar med gängade hål. Klämfläns
Det finns mutternitar. där man nitar fast muttern men en ring som punktas fast är bäst.
Den är av fabrikatet Veethree och följde med mitt instrument (etb instruments). Är en liten fläns med en vipparm med flottör längst ut
Har en tank aluminium så jag är osäker på om man kan dra plåtskruv i det
Svetsa på en tjockare alubit innuti tanken om du kan. Eller utanpå. Borra. gänga och skruva fast i den.
Har du ingen manlucka?
Min tank är en båttank i rf. Hittade den på en soptipp för ca 15 år sedan, trots hustruns protester tog jag hem den. Tyckte att det var mycket användbar och bra rf plåt för framtida behov, till vad visste jag inte. Det visade sej att den passade som handen i handsken till "rörhögen", perfekt storlek 37 lit, med catchtank ca 39 lit. I förrådet har jag även ett luftintag och en lucka till ett Viggenplan-bra alu som säkert kommer till användning längre fram.
Tankgivare bultades fast med genomgående rf-bult, gick utmärkt att dra bulten på insidan genom manluckan. På manluckan syns den tidigare givaren (täckplåt över hålet), kolla på hur den var fäst. Svetsa på en "förstärkningsplåt" som du gängar för fästskruvarna. Anledningen till att givaren flyttades var att den blev för nära skvalpskottet.
Soptippar är guldgruvor för kreatörer!
Antas
Ofta sedd på kommunens återvinning.
Edited by Antas
