Har för mig att jag läste i det gamla forumet att kylaren från Volvo 440 hade en bra design. Själv har jag långt kvar innan jag skall börja leta kylare. :huh:
Jag använder en kylare från en BMW 325. Sitter som stulen i min Esther noskon. Inte många millimeter över någonstans. Kalasbra !!!
Jag har en kylare från Volvo 440 och jag använder en noskon från Estfield. Den sitter som en smäck i noskonen(kanske lite väl tajt).
M.V.H.
Per-Erik
grymt jag bygger ju estfield
då borde 440 bli bra
men frågan är tror ni att den klarar att kyla en sierra 2,9l v6 ????
jag vet att motorn är tung
men det blir ballt med v6 :lol: :lol: :lol:
Menar du E30 325, eller senare? Esthers noskoner är till bokstorlek på ram, eller?
  • 11 months later...
Tar mej friheten att starta upp den här tråden igen :) ...
Ni som har kommit en bit på era byggen;
vad använder ni för kylare?
fler förslag förutom dom som har nämnts här?
/Tomas
Det ska va en e30 kylare. Japp dom är till bokstorlek. Jag har den höga esther noskonen....
Jag kör med Volvo 360 håller tempen i styr fint, en bekant som hade nissan micra kokade sönder toppen.
Jag har också sneglat på micra, men är tveksam ang. kyleffekten på den lilla kylarn. (har 1.8 turbo, borde generera mer värme)
Volvo och BMW borde räcka gott och väl :thumbup:
Fler förslag ?!
/Tomas
Kylare från Escort fyller noskonen från Lilja precis.
Fläkt från Toyota Starlet. Den bygger lite mer på längden än jag önskar...
Bengt
Killen som är med i senaste Spoilernytt kör med någon typ av Renault-kylare - vet någon från vilken modell det är? Eftersom vi har likadana motorer så är det väl bäst att satsa på en sån så kylningen räcker till. :blink:
Daihatsu ( eller ur det nu stavas) med en eftermarknads jänke fläkt (bra blås)
den får plats precis framför motorn i min bil . helt rätt för vikt fördelning men det kan bli problem med kylningen då det inte dirket är fri luft runt .
Hoppas dock att olje kylarn skall hjälpa till ganska bra :)
  • 6 months later...
Hur hög kan kylaren vara och få plats i en noskon till bokram?
Jag har ingen noskon att testa med.
Jag hittade en kylare från Volvo 140 i mitt garage som ser ut att få plats på bredden
men den sticker upp ca 13 cm ovanför ramen.
Kom förbi och mät hur hög min noskon är över ramen, men du vet ju att det spelar roll hur hög du bygger bilenm, skall di in med en hög motor borde du följa upp det med noskonen.
  • 7 months later...
Har upptäckt ett problem med micrakylen... den har ju expansionskärlet inbyggt, det heter så iallafall, locket till påfyllningen måste vara högst i systemet och i våra bilar blir det inte så om det ska gå under noskonen. Fått tips från rejsa att sätta ett expansionskärl från volvo eller vw på torpeden så högt upp som möjligt och plugga locket i micrakylen. alternativt byta kylare vilket jag tänker göra. Det blir en mercakyl istället.
