diodbaklampor från lastbil
Magoo
Är det någon som har testat dessa lamporna och vet hur dom är i verkligheten
http://www.diodhuset.se/1/sv/diod-led-belysning-multivolt/baklampa-led-inkl.-kromring.php?group=prod_prod_grp-s1/273
Insåg i efterhand att det var 24v lampor men det kanske finns likadana i 12v utförande.
Annars får man ta fram lödkolven...
Edited by Magoo
Tänk bara på att det SVC säljer som "Indicator Clear lens with amber bulb" (under rubriken "HELLA MIX & MATCH INNER REAR LIGHTS)" inte är godkända för montage bak men OK för fram (har ett par sådana om nån behöver :) )
Troligtvis är deras "Indicator Smoked lens with amber bulb" godkända för det var det jag köpte på Autoexperten sen
Diodbaklampor är fina men vet ni om det finns godkända "diodframlampor" dvs sådana som kan användas under dagtid istället för vanliga 55W lampor. Audi eller om det är Saab kanske som har en liten radda dioder i nosen dagtid. Borde dra betydligt mindre än 2x55W, eller?
DEt är varsel men tillräckligt varsel för att göra att man inte behöver ha halvljust på inom dygnets ljusa timmar. På kommande elbil vill jag spara på alla ström som går att spara på. Kan man ha godkända diodlampor som varselljus och dessa drar "lite Watt" bara mot vanliga 2 x 55Watt.
2x55 behövs inte på varselljus men jag förstår nu när det är till Elbilen att varje milliwatt är viktig. i värsta fall så leta efter nån godkänd typ BMW runda eller nåt på en skrot för då är det godkända originaldelar.
