Är det någon som har ett elschema som man kan få titta på? Är inte så duktig på el system, så inte allt för inveklat schema.
Bygga nytt eget eller utnytta ett befintligt från en donator?
Bygg nytt, mitt bästa tips. Kollar du sedan i min CealmSeven V8a tråd så finns det en del beskrivet där hur jag utnyttjar en främre, mittre och bakre kopplingscentral samt 7 ledad kabel som man köper till släpkärror på metervara. Allt för att få en så enkel elkoppling som möjligt.
Är det däremot ett befintligt elsystem du skall jobba med passar jag i frågan. Eller kanske inte med orden --- >> Bygg eget!.
Panzers såg bättre ut än mitt :prop:
Jag ritade upp ett på A2 papper och sedan drogs kablaget
jag körde utan schema. belysningen är väldigt enkel. Torkare har jag inga.
Titta på elschema över gammal bil typ Amazon Pv eller liknande.
http://volvo1800pictures.com/document/verkstadshandbok/PV544_P210/avdelning_3_elektriskt_P120/avdelning_3_elektriskt_P120.pdf
Panzers är nog lättare för han har Växelstr. gen i sitt schema.
Edited by Thomas
Jag erkänner att detta schema har jag hittat på någon sida och som jag själv troligtvis kommer att följa när jag kommer så långt. Har precis börjat på elen till insprut och tändning.
Jag har även kopierat ett schema från en Ascona B i vilket jag har suttit och målat över det jag inte skall använda med tippex, kommer kanske inte att använda det - men det har varit lärorikt..
JEK
Verkar mycket smidigt! Skall nog satsa på et sånt kit! Jag tackar så mycket Stefan.
Har du några goda råd eller något man bör tänka på innan man handlar?
Tänk igenom ungefär vart du vill ha "säkringsdosan", kolla sen hur långa kablar du behöver till t.ex baklamporna. Det var nån tråd vi behövde förlänga på Kompisens rod, kanske lika bra att beställa lite längre kablar om det behövs! Det är ju fint med rätt färger överallt! Det var väl i princip det enda vi hade lite problem med.
/Stefan
är inne i samma fas - ritade upp elschemat på papper det gick bra men det var svårt att hitta pennor med olika färger till ledningarna
efter ett tag ledsnade jag och började göra el-schemat i Open Office Draw - deras program är vektoriserat - det var lätt att göra olika symboler (rektanglar och kvadrater) och skriva text i dessa rutor - det finns gott om färger till ledningar - testade och spara ritningen i pdf och skriva ut den på en färgskrivare - jag är inte klar men så här ser det ut nu
bilden är sparad i jpeg format - resultatet blir lika bra i pdf och är lätt att skriva ut - om man sparar elschemat i .odg format så kan vem som helst fortsätta med denna elritning - lägga till och ta bort så att det passar en själv
naturligtvis skulle det vara idealiskt om man hade ett cad-program och kunde det
kenneth lundgren
