Beteckningar i (Bil)elscheman
Panzer
Är det någon som vet var det finns en beteckning över de olika beteckningar som finns i elscheman?
Eller någon som är insatt i SAAB kopplingsschema?
Jag har ett SAAB ljusrelä,med följande beteckningar
30 = Permanent +
31 = Jord
56a = Helljus (och kontrollampa)
56b = Halvljus
86 = Jord (för strömbrytarekretsen)??
S = ?? Från strömbrytare??
Mina frågor är alltså:
- Finns det någon samlad beteckning över dessa siffror?
- Skall "S" i mitt ljusrelä kopplas mot ljusspaken så att man ger en strömstöt när man byter mellan hel och halvljus (motsv "85" på ett vanligt dragande relä)?
JEK
Hej Thomas!
Nytt rekord? 4 min!
Det är från den som står längst nere till vänster i andra raden till vänster på returbilen i Kristianstad!!!
På Meca´s hemsida så finn ett sådant på bild till SAAB 9000.....
Det är dubbelt så stort som ett "vanligt" så det passar i de byggbara relähållarna från Biltema.
JEK
Ps
Har börjat poppa aluplåt!
Har dock gett upp Italien då det visade sig att endast av Alfa producerade bilar får deltaga i festligheterna.
Så nu får det bli att hitta någon att lifta med alternativt att ta 75án!
Tack för svaren!
Christer J :
Jasså! Men vad skall ligga på "86"? Ständig "+" eller på nyckel "+", eller skall den till jord?
Jag hittade ett schema (från någon annan SAAB)där "86" betecknades med "Output actuator (end of winding to ground)"
JEK
När Saabens ljusströmställare står i läge 2, huvudljus till, så får 86 ström och drar 30-56b i relät. Vid jord puls på "S" växlar relät mellan 56a & 56b (hel/halv). Parkeringsljuset matas via ljusomkopplaren, 58.
Tack för det!
Vad skulle man göra utan detta forum?
Den andra frågan! Är där någon som har en fullständig beteckning över vad alla nummer betyder?
JEK
Enl Bosch standard, ett urval:
56 Ljusomkopplare in
56a Helljus
56b Halvljus
57 park. i strålkastare
58 (L,R) Parkljus
49 +in i blinkrelä
49a till blinkersomkopplare
L54 Vänster blinkers
R54 höger blinkers
C kontrollampa
54 Bromsljus
15 + via T lås
30 + batteri
31 Gods -
1 Tändspole -
50 startkontakt
B+ Batteri
D+ laddnngslampa
På jap generatorer finns
L laddningslampa
IG Tändnings+ 15
S Sense kopplas till batteri för kompensering av spänningsfall
Christer J
