Nä, fan 289:orna har ju vanliga dörrar, det där måste vara special för FIA-modellen.post-65-0-82145400-1300011147_thumb.jpg
  • Replies 261
Posted Images
Lagt in några balkar i golvet så jag inte druttar igenom den där tunna rostfria folien (gick bra ändå, blev mest förvånad och snopen när jag plötsligt for genom golvet.). Nu är det slutramlat.
Kardantunneln börjar bli klar för påklädning.
Den som vet var man skall titta kan fortfarande se bygget live även om jag just nu inte är där. En bil kan man ju alltid titta sig trött på......
Bra vrid i den där, men jag skulle sakna ljudet för mycket. 13 mil är inte mycket att hurra för heller, funkar helt enkelt inte med mina körvanor. Vad blir det om man står på lite, 3 mil innan laddning?
Men klarar han målvikten så blir det nog en pigg liten sak.
Drake: --- 3 mil innan laddning? --- Man håller sig inom 13 mil från hemmanet. Man har tow-bar-fästen monterade, man har ett inverterelverk ombord, man lånar 20 startbatterier från passerande medtrafikanter..... eller så gör man som Drake kör fossilt.
Näru, det blir fossilt för mig, även om E85 lockar.
Drake: Nej, 13 mil, du åker ju bara i rundbana från hemmanet.
Hmmm, nja....en Cobra skall ha minst 8 cylindrar och drivas av flytande vätska + syre :D
Jocke4U: Då kan inte du bli El-Cobra ägare. Jag skulle kunna men har inga planer på att bli det, eller?
Jag hade gärna haft en Cobra utan kammar om den låtit såhär... ;)
Dålig bas i den här kärran, fast diskanten är görgo!
Edited by Drake
Drake: Kanske bara hos mig men bildrutan i ditt inlägg är tom. I alla fall just nu.
Båda är rappa på gasresponsen, men jag kan inte hjälpa att tycka att det låter som "Mazdan" ömsom gasar ömsom fiser (gas som gas dock ;))
Sytt fast lite golvstabiliserings balk. På onsdag hoppas jag att jag har ansluningsflänsar till blockhuggarna i min ägo.Kan jag bara blåsa avgaserna åt sidan så är bilen startbar. Den är startbar nu men då går allt raktnedåt och det vill jag inte. För att köra behöver jag stätta fast en rattstång och tillhörande anslutning till styrväxeln.
Provlyft Cobran med nya pallyften. Innan jag flyttar ner bilen på bara hjuldollys så skall golvbalkarna på vänster undre sida sys klart. Därefter sklla golvplåtarna borras och skruvas fast. Men innan jag nyper fast golven helt skall lite svart färg målas på här och var där jag slipat bort den där #¤%&!"#¤§½-pulverlacken. Pulverlack skulle vara förbjudet (min högst personliga åsikt).
Lampor med H4 och parkering inbyggt och kupat 7 tums glas a'la Amazon plus pottor att sätta lampinsatserna i allt detta för det facila priset av ungefär 900 kr styck. Fördelning cirka 550-600 för insatsen och resten för pottan.
Hade en länk jag fick förut till Englands-pottor i 7 tumsstorlek. Vill minnas runt 24 pund per potta exkl frakt.
Det här är lager / beställnings (1 dag) vara i Örebro. Lampinsatserna finns även i plant glas.
s-v-c.co.uk
Se till att dom är för högertrafik bara!
Färdigsvetsat golvbalkarna. Målat på med svart färg där jag slipat tidigare. Den svarta färgen gjorde att allt ljus försvann så det gick inte att att kort där heller. Konstigt.
Tillverkat första delen av högra sidans avgasutblås. Med 90 gradersböjen kommer jag över ramrören. Problem med bilder på detta också för den svarta färgen utvecklade sig till ett svart hål i verkstaden. När det bli ljusare eller det svarta hålet blir fullt så kommer korten.
Här Drake en passande Cobra till dig som älskar lättvikts-Cobror. Kolla priset! MEd den vikten som bilen har och en schysst big-block borde du utan problem klara under 4 sek!
Varför har dom satt dit en torkställning på den?
Drake: Vet inte hade väl tvätt kvar i tvättmaskinen och den vanliga torkvindan var full redan. Kan vara en TV antenn också, svårt att säga med bara en bild.
För er som kommer ihåg eller vet var länken finns är ni välkomna in att hälsa på virtuellt. Just nu skall jag borra en massa hål i Cobra ramen. Nej Drake det är inte lättningshål, det är hål för att skruva fast golvet.
Ligga under en bil med musik i verkstaden kan innebära att jag somnar....... kanske borde ta med en väckarklocka?
Ena golvplåten på plats. Alla förborrningar gjorda och hälften av skruven fastsatt. Imorgon skall det målas lite här och var på bilen plus att jag skall borra klart för förarsidans golvplåt. Efter det skall bilen ner på bara hjuldollys just nu är det dubbla liggande däck på varje hjuldolly så Cobran kom upp i höjd. Det är för att kunna borra alla 3,2mm hålen underifrån
Laddat batterier så jag kan lägga klart Cobrans golv. Vänster sida är färdigborrad men alla skruvar är inte på plats pga strömmen tog slut i den sladdlösa borrmaskinen. Nu har jag hinkat in ny ström i den.
Blir Golvet klart har jag lite underredsmålning att göra sedan kan Cobran flyttas ner från de dubbla däcken som står på hjuldollys just nu och bara landa på hjuldolly, dvs bli lätt flyttbar i sidled.
Kloclan 10 idag öppnar en firma där jag beställt en 90 graders kort avgasböj till motorns högra sida. Vänster sida är klar redan. Med utblås i sidled kan jag tänka mig att starta V8-muskedundret. Hmmm undrar om jag ligger mycket över 84 dB med ett ett kombinerat avgasrör och ljuddämpare på cirka 6 cm. Kan ju bli så att jag jag klarar kravet visserligen går väl dB mätaren flera varv innan den stannar men såvitt jag vet är det siffervärdet som gäller och antalet varav räknas inte, eller?
Hallå!
Vilken typ av skruv använder du till golvet ?? Använder du gängtapp först så att du får en riktig gänga ??
Eller använder du sk. Blindnit-mutter med invändig gänga ??
Tabac: Ingetdera en ytterligare enkelare metod. Förborrat sedan självborrande skruv. De skulle vara för segt att låta skruven borra själv hela vägen därav att jag använder en spiralborr först.
90 graders svetsböjen som blir första delen till avgasrör efter blockhuggarna är hämtad.
Spenderat kvällen under Cobran med att borra och skruva fast golvet. Måla det som behövde målas. Samt tas några kort.
Besiktningsdämpare till Cobran. Hört att kompakta dämpare är de mest effektiva som finns. Det här är "Top of the line" från CealmSeven Industries.
Dämparen som kombinerar, bra flöde, låg vikt ovanligt lite delar som kan gå sönder.
Hörru Drake vad väger din ljuddämpare?
Så här skall det bli:
Klockan 06:10 regnade det men enligt yr.no skulle det sluta innan klockan 09:00 vilket det också gjorde.
Mini-avgasrör nummer två svetsad. Den är så varm just nu så den ville inte vara med på bild.
Min Cobra har blivit hög.....
The Flying CealmSeven Cobra:
Kilkenny: Jag blev förvånad också. CealmSeven Cobra-Light-Weight with no suger... Hoppas inte Draken sett bilden för då kommer han inte sova på några dygn.....
Dagens andra SFRO 1 gjord.
family guy: Ordern är uppfattad och skall verkställas.
Faktiskt samma svar i den här tråden med --->>>
När SFRO ändå var hemma i Assartorp så varför då inte göra SFRO 1 på Cobra replikan? Den hade kunnat gjorts för länge sedan och just igår blev en bra mycket bra dag för Cobra replika SFRO 1.
Att jag sedan inte gjorde fler SFRO 1 när jag ändå hade 3 på samma dag kan man fråga sig men, ähh det fick räcka..
Ett skal ungefär som ett mobiltelefonskal....... eller?
Den här maskinen har stått mest som "förvaringsbox". Det ligger diverse saker i ramen alltifrån kompletta rattstänger till vita Kewetbilens inredning. Kanske skulle rulla fram Cobran och bygga fast rattstångsfästen så den bli "styrbar via ratt". Den är skapligt flyttbar på sina hjuldollys.
Dessa tankar är kanske bara för den fick oväntat och mycket trevligt besök av förre ägaren häromdagen. Bilen är startbar och körbar bara jag tillsätter ett batteri och lite bränsle. Men att tillsätta broms och styrning först kan vara en mer rätt plan, eller?
I helgen skall jag leta i verkstaden och se om jag kan hitta Cobran. Om jag hittar den så skall den flyttas fram för att få ratt och rattstång installerad.
Återkommer om den dyker upp.
Skulle jag inte hitta den då får jag väl göra något annat istället. Klippa gräs kanske, trist men ......
Då måste jag komma ihåg att mäta dem. Nja ritningen som den är gjord efter är inte egen men den är lite "egen". Jag har tagit över ett bygge och efter SFRO 1 så skall jag justera några saker i upphängningen bak annars är den ok.
Skall byggas klar men sedan hoppas jag att den inte kommer vara kvar så länge hos mig. Det är en bil med kaross och det känns ovant. Men går jag på försäljningssiffrorna på CealmSeven V8 kommer nog Cobran att bli kvar den också.......
ktm_micke: Huvudrambalkarna är 100x50 och delar av främre och bakre balkarna är 50x50.
Nu har jag plockat fram Cobran och skall installera rattstång och avgasutblås. Sen kan jag om jag vill starta motorn.
Tack för svaret vad är det för gods tjocklek?
jag håller på att planera min ram till Hult Healeyn
Är inne på att ha 100x40x3 till ramen har varit och mätt på en "orginal" Hult den hade 100x40x?.
Har en Volvo 6:a (B6254)170 HK som jag skall ha i den funderar dock på att turbo uppgradera till en effekt på ca 230HK.
  • 4 months later...
Köping invigde sitt nya polishus idag. Såklart var jag där och tittade. Gäller att passa på när det öppet hus.....
Titta ett sånt fint märke jag fick med mig hem.
Ehh, vad var det för bil den här tråden handlade om egentligen?
DEt är en av mina trådar som handlar om en Cobra där karossen står utanför huset och chassit inne i verkstaden, och en byggare som hellre åker och tittar på en invigning vid en av de myndigheter som har tillsynen för bland annat Cobra-byggare när dessa väl har regplåtar.
Bilbyggar trådar som allt kan hända i fast inte alltid byggnation..... Eventuellt skall jag ut i verkstaden men det blir nog för att starta en Anglia och kanske flytta ut den så jag kommer åt att göra något med en Cobra-replika.
Drake du kanske är intresserad av en Cobra-replika till?
