family guy Posted December 11, 2009 Share Posted December 11, 2009 Hej alla glada! Jag har tänkt att använda undre kulleder från Volvo 140 till mina främre undre länkarmar. Dessa skall ju pressas på plats och det är här jag blir osäker på hur stort hålet egentligen skall vara och hur noga det är med toleranserna. Är det någon som använt samma kulleder och kan komma med glada tillrop? Jag hade tänkt låta svarva en hylsa, men det kanske räcker med en tjockare plåt med ett 50 mm hål i. //Ronny Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gerhard Posted December 11, 2009 Share Posted December 11, 2009 Boes Motor har en hållare för 140 leden som du sen bultar bärarmen. Det är gjord så den kan ersätta 240 leden på dom byggen som har en sådan. Den finns nog inte på sidan, men slå han en signal. http://www.boesmotor.se/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted December 11, 2009 Share Posted December 11, 2009 Just 140 spindelleden är väl den som inte vinklar åt alla håll. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
quattro Posted December 11, 2009 Share Posted December 11, 2009 Jag har 140 spindel leder och har följt Belo ritningarna med mindre förändringar till bärarmarna. Hittade inte NC-programmet till just den delen. Men om inte jag inte mins helt fel så fräste jag upp ett 50mm hål som leden sen pressades i. Mätte innanför och utanpå splinsen och använde det för att bestämma storleken. Tror det skiljde 0.3 mm. Mina leder såg symetriska ut och verkade ha samma vinkelmöjlighet åt alla håll. /Anders Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Filip Posted April 11, 2010 Share Posted April 11, 2010 hej Om man bygger efter chris gibbs ritningarna, kan man bara ersätta 41mm hålet med ett 50mm? mvh Filip Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted April 11, 2010 Share Posted April 11, 2010 javisst. men var inte en del 140 leder ledbara på ett håll så sätt dem i så fall rätt.det var väl nån märkning på dem som var så. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Filip Posted April 12, 2010 Share Posted April 12, 2010 (edited) Okej, de två 11mm bulthålen (som ska fästa spindelleden), ska de vara kvar/samma? MVH Filip Edited April 12, 2010 by Filip Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted April 12, 2010 Share Posted April 12, 2010 vilka hål??? den pressas ju i i ditt 50mm hål? eller. har du en mellanplatta bultad? ja om du tar upp hålet i en befintlig sådan så se till att tillräckligt gods finns kvar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Filip Posted April 12, 2010 Share Posted April 12, 2010 Kollar på chris gibbs ritningar, han använder en austin maxi led som bultas. Eftersom Volvoleden pressas borde man rimligen inte behöva de två 11mm hålen. Har lagt på 5mm längd på plattan för att kompensera det som borras bort vid 50mm hålet. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Janne E Posted April 13, 2010 Share Posted April 13, 2010 Filip ursäkta att jag är nyfiken men varför ändra till Volvons spindelled?? Maxi leden som du hänvisar till används av både Wesfield och MK om jag minns rätt. Janne Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Filip Posted April 13, 2010 Share Posted April 13, 2010 Hmmm jag som trodde att det var vanligt att man bytte till volvoleden, tänkte att den var lätt att hitta på skroten lite billigt. Är det en dum idé att byta? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer J Posted April 13, 2010 Share Posted April 13, 2010 Köp inte en begagnad spindelled, inte heller styrleder. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Janne E Posted April 13, 2010 Share Posted April 13, 2010 Finns ingen anledning att köpa begagnade Volvo leder, du har ingen aning om var dom varit med om.... Maxins spindelled är billig, Saturn tar 22 pund paret Rally Design tar nåt liknande. Janne Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
