En rostfri tank med tra anslutningar. Vet inte var den kommer ifrån men kan vara läcker att använda som bensintank.
600mm lång och ca 300mm i diameter.
Bud!
slängde ner exakt en sådan från mitt loft när jag modifierade värme systemet.. när man har ett öppet värme system.. =expansions kärl.. satte ett tryckkärl vid pannan istället.. min fru tyckte "släng skiten".. men den e ju som sagt i Rf..och blank o fin..,rören upp till den var avrostade då dom varit i drift sedan -58 och dom var i vanligt svart.. + att jag rev väggen som dom gick upp i..
Edited by Michael Th
Bud!
En Citarent centimeterstock??? inte var dag man ser en sådan.
du kunde lämnat den på Stena och fått nån krona för den. eller sålt till en Rodbyggare.
hmmm jag befarar promille... :unsure:
Nejdå. Billackerare tex, destillerar sina färgrester och utvinner rent lösningsmedel. Man KAN använda den till andra saker också.
JAAAAAAAAAAAAAA kan gör destilerat vatten till batterier..och till fruns strykjärn....men nä.
bra ide´, kanske skulle bygga en. Batterivatten i mängder. Men å andra sidan ska jag ju ha ett Odyssey batteri i min bil.. Så det är nog bättre att bygga mina två tankar av min rostfria plåt jag fick tag på i veckan..
