Om man besiktar utan vindruta och senare monterar en, krävs det då en ny regbesiktning?
Kan ju bli struligt i så fall med nya regler på gång :unsure:
monterar du en vindruta så ska du även ha torkare och spolning, vilket kollas av bilprovning och då behöver du således regga om den.
Jörgen
Detta fattar inte jag vad du menar med!? Förklara
Rutans närvaro nämns väl inte i regpappren ändå? Sitter den där så ska du ha torkare osv vilka sannolikt SBP kommer att kolla funktionen på, men omreggning? Varför då?
Så som du skriver är rätt....
När min registreringsbesiktigades 2005, satt en vindavisare <150mm hög i makrolon på bilen. Efeterssom besiktningsmannen inte kunde se att det verkligen var makrolon så togs den bort, plus att kanten skulle vara rundad (jag hade en mjuk genomskinlig slang på den). Nu, i veckan när den var inne på sin vanliga besiktning lät jag rutan sitta på, och det kommenterades inte alls...
Edited by svante
Det verkar OK att besikta utan ruta och senare montera den. Finns det torkare och allt ser OK ut bör det inte vara några problem vid nästa besiktning. :)
