Lenny Posted January 28, 2009 Posted January 28, 2009 På min fördelare som är en vanlig kolstift brytare, sitter det tre stift tillsammans som ska in i en kontakt. Skulle vilja veta vad dessa är till specifikt då jag har en EFI men har inhandlat dellorto 40 och inte kommer använda original kabelstam i någon större utsträckning... Quote
svante Posted January 29, 2009 Posted January 29, 2009 Låter som min konfig... Dom går mig veterligen till en liten svart styrbox som sitter på en metallplatta. se bild: ...om det är det du menar. Quote
Thomas Posted January 29, 2009 Posted January 29, 2009 är det inte hallgivaren som styr tändning? Quote
Michael Posted January 29, 2009 Posted January 29, 2009 En bättre bild på prylen fins här http://www.mwsportbilar.se/galleri/bilder/klovka_025_11.jpg och du koplar in den såhär Lev väl Michael W Quote
Lenny Posted January 29, 2009 Author Posted January 29, 2009 (edited) Mycket trevligt med snabba svar och bilder, en fråga dyker upp nu när jag ser bilden dock: Längst till vänster fortsätter det med "P 04, P05", ehh. var fortsätter dem, eller bara att sluta vid batteri?!? :notworthy: Ps: Äntligen:: Edited January 29, 2009 by Lenny Quote
svante Posted January 29, 2009 Posted January 29, 2009 Ett litet tips: Kolla så spjällaxeln är mitt emellan tändkablarna, för där blir lätt tjuvström... Det blev det på min vilket i värsta fall kan resultera i förgasarbrand, och det vill man inte.. Quote
Lenny Posted January 31, 2009 Author Posted January 31, 2009 Svante: fick ett meddelande från therealpinto om att jag "skulle" köra med MS eller köpa ny fördelare från spec. "gammal" förgasar modd. typ 83-84 ex.vis. Hur har du fått dina grejer att funka med original box eller har du modifierat något? Hur ser din setup ut (om du nu körde med ungefär samma grejor..?) Suveränt forum detta, gång på gång.... :notworthy: Quote
Michael Posted January 31, 2009 Posted January 31, 2009 Till bateriet vi tändningslåset Michael W Quote
Gerhard Posted February 1, 2009 Posted February 1, 2009 Mycket trevligt med snabba svar och bilder, en fråga dyker upp nu när jag ser bilden dock: Längst till vänster fortsätter det med "P 04, P05", ehh. var fortsätter dem, eller bara att sluta vid batteri?!? :notworthy: (P05) +15 är tändspänning och P04 borde tex gå till varvräknaren. Quote
Lenny Posted February 1, 2009 Author Posted February 1, 2009 varför skulle det då inte gå (enligt "pinto") att köra med dessa original "setup" från EFI när jag monterat förgasare? Verkar ju "bara" vara att strippa kablaget och använda sig av original kablage till och från fördelaren?!? Måste erkänna att jag inte är något geni när det gäller det här.... :icon_oops: Quote
Daffe Posted February 2, 2009 Posted February 2, 2009 Min förra Mk bestyckade jag med 2 x weber 40 och jag letade upp en gammal fördelare från en Capri vilket förenklade installationen betydligt. Håller ny på med en ny MK som jag bestyckar med förgasare på liknande sätt där jag också kör med en fördelare från en Capri. Quote
therealpinto Posted February 2, 2009 Posted February 2, 2009 Ska man använda en stel fördelare med hallgivare (från EFI) behövs en tändbox som ger tändkurvan - och som triggar tändspolen. Michaels tändmodul kan fungera så men i så fall kommer den från en förgasarbil och då är jag inte heller säker på att fördelaren är stel - den kan ha centrifugal- och vakumförställning inbyggt. Det kluriga med Sierra är att det finns 3-4 olika tändsystem till förgasarbilarna, allt från vanliga hederliga brytarspetsar, via fördelare med centrifugalvikter och vakuumklocka med extern tändmodul ("transistortändning") till en stel fördelare med helt egen tänddatabox med map-sensor. Det går inte att blanda delar hursomhelst. I vissa fall kan man säkert rigga så man får tändning men det gäller ju att man får en vettig tändkurva också om motorn ska gå bra. /Gustaf Quote
Michael Posted February 3, 2009 Posted February 3, 2009 (edited) Jag har cetrifugalfördelare och tändmodul från en 83 med förgasare. Motorn är en 87 med förgasare men den sladhärvan med alla givare fann jag ingen vitts i att ha kvar min devis var ju enklare detu bättre. Om man däremot kollar in vulkans hemsida så använder de fördelare utan vakum till sina pintomotorer som är utrustade med förgasare. Edited February 3, 2009 by Michael Quote
therealpinto Posted February 3, 2009 Posted February 3, 2009 Det finns många trimmare som inte använder vakuumförställning men jag tycker att det är dumt på en bil som ska gå på gatan. Vakuumförställningen gör enormt mycket för låg/mellanlastegenskaperna om det är rätt justerat. På en duktigt trimmad motor kan man behöva begränsa mängden vakuumförställning dock. En rejsbil som bara går på fullast har inte samma behov. /Gustaf Quote
Lenny Posted February 3, 2009 Author Posted February 3, 2009 Verkar vara en jungel detta, går på rådet/n och använder mig av sierra -84 fördelare. Har hittat en sån på skroten, men då var jag tvungen att ha modulen till samma motor också, eller? Kanske bättre då med Caprins fördelare helt och hållet utan modul?!? Quote
therealpinto Posted February 4, 2009 Posted February 4, 2009 Sierra 1984 bör ha "transistortändning" så då ska du ha med den tändmodulen också. Men det bör fortfarande vara en fördelare med centrifugalvikter så den går att modifiera om det behövs. Du behöver inte krångla till det och leta just Capri för att hitta en gammalmodig fördelare helt utan elektronik. Taunus och Granada med 2.0 Pinto har samma prylar och är oftast lättare att hitta. Du kan även använda fördelare från Taunus 1.6 (lite annan tändkurva men beroende på vad du ska ha för motorspec kan den vara bättre). /Gustaf Quote
